17 сообщений в этой теме
Планируем внести СИ в реестр.
Но есть несколько модификаций, которые делятся на две группы. Грубо говоря "аналоговые входы" и "цифровые входы".
И для этих модификаций различается надо эталонов, порядок проведения поверки.
Метрологические характеристики для данного типа СИ одинаковые. Корпус (внешний вид) одинаковый.
Хотим сделать две методики. Одна для "цифровых" другая для "аналоговых". И указать это в описании типа.
Зачем? Чтобы для поверки "цифровых" СИ не требовалось наличие эталонов и для "цифровых" и для "аналоговых". Как если бы это делать в одной методике поверки. (Приказ 1815)
Чтобы облегчить поверителям работу. Чтобы можно было поверять данное СИ в бОльшем количестве аккредитованных организаций.
Логичен ли такой подход?
P/S/ Известны ли вам такие СИ, в описании которых указано несколько методик поверки?
а не проще в одной методике описать методику поверки для цифровых и для аналоговых, и требования указывать для каждой модификации?
Да. Изначально так и планировалось. Но слишком запутанный документ получается. И родилась идея разделить - для удобства восприятия и работы.
а комплектация тоже одна и та же?
Не заметила в документах, что то об количестве методик, главное чтоб она (они) были указаны в утверждении типа.
Но на мой взгляд, всё же проще иметь одну методику, в тоторой будут расписаны требования для разных модификаций
№ 35890-13 Твердомеры электронные малогабаритные переносные
т.к. у них указано 3 типа, имеются в описании 3 методики
Изменено пользователем yelpis
На теплосчетчики SA-94 3 методики в зависимости от модификации
3 методики измерений. Но одна общая методика поверки. Не подходит.
Тут методика на вычислитель своя. Плюс отдельно по блокам. Не очень соотвествующий пример. Это больше похоже на АИИСКУЭ.
Хотелось бы ОТ на СИ, в котором для разных модификаций указаны совершенно разные номера методик.
По каким блокам? Там в вычислителе сразу расходомеры. ИВБ С ПРНами. ПРНы отдельно не поверяются, это просто катушки с электродами (измерительная часть в вычислителе). Только термосопротивления отдельно поверяются.
Так в моем примере номера методик разные в зависимости от модели.Теплосчетчики SA-94 (мод. SA-941, SA-942, SA-942М и SA-943) №14641-05.pdf
действительно, не туда глянула.Прошу прощения :gt:
О! В прикрепленном варианте то что нужно.
В более свежих версиях ОТ методика одна.
Спасибо
  • 1 месяц спустя...
Коллеги, помогите развеять сомнение.
Имеются весы (Госреестр № 288-74). В соответствии с ОТ поверка проводится по ГОСТ 13597-68.
Данный ГОСТ отменен. Взамен принят ГОСТ 8.225-76, который тоже отменен. Взамен принят ГОСТ 8.453-82, который и дожил до наших дней.
Правильно ли я понимаю, что поверку нужно делать по действующему ГОСТу, а не по указанному в ОТ?
А как вам удалось добыть ОТ на весы Госреестра 288-74? В 1974 году процедуры утверждения типа не существовало, соответственно не может существовать и ОТ, датированное 1974 годом.
В реестре СИ сведения такие:
НД на поверку: ГОСТ 13597-68 заменен на ГОСТ 8.225-76. Весы платформенные передвижные рычажные общего назначения. Методы и средства поверки
Какой изготовитель?
Да вот Иван Никифорович в своё время выложил на Форуме данный документ (в другой ветке), а я нашёлrolleyes.gif
Производитель - Бобруйск.
