rmetr 251 Опубликовано 7 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2016 Планируем внести СИ в реестр. Но есть несколько модификаций, которые делятся на две группы. Грубо говоря "аналоговые входы" и "цифровые входы". И для этих модификаций различается надо эталонов, порядок проведения поверки. Метрологические характеристики для данного типа СИ одинаковые. Корпус (внешний вид) одинаковый. Хотим сделать две методики. Одна для "цифровых" другая для "аналоговых". И указать это в описании типа. Зачем? Чтобы для поверки "цифровых" СИ не требовалось наличие эталонов и для "цифровых" и для "аналоговых". Как если бы это делать в одной методике поверки. (Приказ 1815) Чтобы облегчить поверителям работу. Чтобы можно было поверять данное СИ в бОльшем количестве аккредитованных организаций. Логичен ли такой подход? P/S/ Известны ли вам такие СИ, в описании которых указано несколько методик поверки? Цитата
yelpis 44 Опубликовано 7 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2016 Планируем внести СИ в реестр. Но есть несколько модификаций, которые делятся на две группы. Грубо говоря "аналоговые входы" и "цифровые входы". И для этих модификаций различается надо эталонов, порядок проведения поверки. Метрологические характеристики для данного типа СИ одинаковые. Корпус (внешний вид) одинаковый. Хотим сделать две методики. Одна для "цифровых" другая для "аналоговых". И указать это в описании типа. Зачем? Чтобы для поверки "цифровых" СИ не требовалось наличие эталонов и для "цифровых" и для "аналоговых". Как если бы это делать в одной методике поверки. (Приказ 1815) Чтобы облегчить поверителям работу. Чтобы можно было поверять данное СИ в бОльшем количестве аккредитованных организаций. Логичен ли такой подход? P/S/ Известны ли вам такие СИ, в описании которых указано несколько методик поверки? а не проще в одной методике описать методику поверки для цифровых и для аналоговых, и требования указывать для каждой модификации? Цитата
rmetr 251 Опубликовано 7 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июня 2016 Да. Изначально так и планировалось. Но слишком запутанный документ получается. И родилась идея разделить - для удобства восприятия и работы. Цитата
yelpis 44 Опубликовано 7 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2016 (изменено) Да. Изначально так и планировалось. Но слишком запутанный документ получается. И родилась идея разделить - для удобства восприятия и работы. а комплектация тоже одна и та же? Не заметила в документах, что то об количестве методик, главное чтоб она (они) были указаны в утверждении типа. Но на мой взгляд, всё же проще иметь одну методику, в тоторой будут расписаны требования для разных модификаций № 35890-13 Твердомеры электронные малогабаритные переносные т.к. у них указано 3 типа, имеются в описании 3 методики Изменено 7 Июня 2016 пользователем yelpis Цитата
efim 1747 Опубликовано 7 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2016 ОТ 22028-01 Мультиметр специализированный: указано 3 методики поверки. Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 7 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2016 Да. Изначально так и планировалось. Но слишком запутанный документ получается. И родилась идея разделить - для удобства восприятия и работы. На теплосчетчики SA-94 3 методики в зависимости от модификации Цитата
rmetr 251 Опубликовано 10 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2016 № 35890-13 Твердомеры электронные малогабаритные переносные т.к. у них указано 3 типа, имеются в описании 3 методики 3 методики измерений. Но одна общая методика поверки. Не подходит. Цитата
rmetr 251 Опубликовано 10 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2016 SA-94 3 методики в зависимости от модификации Тут методика на вычислитель своя. Плюс отдельно по блокам. Не очень соотвествующий пример. Это больше похоже на АИИСКУЭ. Хотелось бы ОТ на СИ, в котором для разных модификаций указаны совершенно разные номера методик. Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 10 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2016 SA-94 3 методики в зависимости от модификации Тут методика на вычислитель своя. Плюс отдельно по блокам. Не очень соотвествующий пример. Это больше похоже на АИИСКУЭ. Хотелось бы ОТ на СИ, в котором для разных модификаций указаны совершенно разные номера методик. По каким блокам? Там в вычислителе сразу расходомеры. ИВБ С ПРНами. ПРНы отдельно не поверяются, это просто катушки с электродами (измерительная часть в вычислителе). Только термосопротивления отдельно поверяются. Так в моем примере номера методик разные в зависимости от модели.Теплосчетчики SA-94 (мод. SA-941, SA-942, SA-942М и SA-943) №14641-05.pdf Цитата
yelpis 44 Опубликовано 10 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2016 № 35890-13 Твердомеры электронные малогабаритные переносные т.к. у них указано 3 типа, имеются в описании 3 методики 3 методики измерений. Но одна общая методика поверки. Не подходит. действительно, не туда глянула.Прошу прощения Цитата
rmetr 251 Опубликовано 10 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2016 Так в моем примере номера методик разные в зависимости от модели О! В прикрепленном варианте то что нужно. В более свежих версиях ОТ методика одна. Спасибо Цитата
Comrad 74 Опубликовано 10 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2016 13425-01 Две методики поверки. Цитата
Алал 244 Опубликовано 11 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 Коллеги, помогите развеять сомнение. Имеются весы (Госреестр № 288-74). В соответствии с ОТ поверка проводится по ГОСТ 13597-68. Данный ГОСТ отменен. Взамен принят ГОСТ 8.225-76, который тоже отменен. Взамен принят ГОСТ 8.453-82, который и дожил до наших дней. Правильно ли я понимаю, что поверку нужно делать по действующему ГОСТу, а не по указанному в ОТ? Цитата
Мицар 177 Опубликовано 11 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 Коллеги, помогите развеять сомнение. Имеются весы (Госреестр № 288-74). В соответствии с ОТ поверка проводится по ГОСТ 13597-68. Данный ГОСТ отменен. Взамен принят ГОСТ 8.225-76, который тоже отменен. Взамен принят ГОСТ 8.453-82, который и дожил до наших дней. Правильно ли я понимаю, что поверку нужно делать по действующему ГОСТу, а не по указанному в ОТ? А как вам удалось добыть ОТ на весы Госреестра 288-74? В 1974 году процедуры утверждения типа не существовало, соответственно не может существовать и ОТ, датированное 1974 годом. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 11 Июля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 Коллеги, помогите развеять сомнение. Имеются весы (Госреестр № 288-74). В соответствии с ОТ поверка проводится по ГОСТ 13597-68. Данный ГОСТ отменен. Взамен принят ГОСТ 8.225-76, который тоже отменен. Взамен принят ГОСТ 8.453-82, который и дожил до наших дней. Правильно ли я понимаю, что поверку нужно делать по действующему ГОСТу, а не по указанному в ОТ? В реестре СИ сведения такие: НД на поверку: ГОСТ 13597-68 заменен на ГОСТ 8.225-76. Весы платформенные передвижные рычажные общего назначения. Методы и средства поверки Цитата
efim 1747 Опубликовано 11 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 А как вам удалось добыть ОТ на весы Госреестра 288-74? В 1974 году процедуры утверждения типа не существовало, соответственно не может существовать и ОТ, датированное 1974 годом. Какой изготовитель? Цитата
Алал 244 Опубликовано 11 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 А как вам удалось добыть ОТ на весы Госреестра 288-74? В 1974 году процедуры утверждения типа не существовало, соответственно не может существовать и ОТ, датированное 1974 годом. Да вот Иван Никифорович в своё время выложил на Форуме данный документ (в другой ветке), а я нашёл Производитель - Бобруйск. Цитата
17 сообщений в этой теме
