124 сообщения в этой теме
  • Ответы 123
Ника! Вы приводите все выкладки из РСК, а тут маленько другой случай.
Есть владелец СИ, есть сервисная организация. Эта сервисная организация работает с зарегистрированной в РСК организацией. Когда СИ шли из ОПК выписывались сертификаты с квадратным клеймом. Тут появились СИ за областью. Сделали прямоугольное клеймо, но с тем же кодом и произвели калибровку вне ОПК. Сервисная организация была довольна и сдала паспорта владельцу СИ. У них пошли какие то терки. И владелец СИ заявил, что калибровка была проведена не законно. Вот и всё ;)/>/>
Понятно. Чертов аутсерсинг. Конечно этой конторке пофиг что там и куда вляпают метрологи, не им же потом пользоваться этим СИ. Они должны были или искать другую контору, которая это может сделать, или изначально договариваться с хозяином СИ, что оформление результатов будет не по правилам.
А на счет формы клейма - продолжу цитирование.
2.12.10 Форма калибровочного клейма для средств измерений, выпускаемых из производства и проходящих первичную калибровку - прямоугольная, при этом сами обозначения остаются аналогичными указанным в Приложении 3.7.
Т.е. аккредитованная контора должна была знать при каких условиях она может использовать прямоугольное клеймо, и что оно содержит ту же смысловую нагрузку. И почему она его вляпала на СИ, которое явно не только что "из под станка"?! Так что жалоба на них в ЦСМ будет обоснованной.
По тому что они делали клеймо для калибровки вне ОПК. И буквы заказали те же, чтобы типа корпоративный стиль ;) А когда делаешь калибровку без всяких регистраций, форма клейма и буквы не имеют значения.
По тому что они делали клеймо для калибровки вне ОПК. И буквы заказали те же, чтобы типа корпоративный стиль ;)/> А когда делаешь калибровку без всяких регистраций, форма клейма и буквы не имеют значения.
Простите, но не согласна. Изначально регистрация есть, значит в системе, и значит правила игры известны.
  • 2 недели спустя...
Добрый день, простите скиньте пожалуйста Форма образца Методику внутренней калибровки (внутри предприятия) ??? :rolleyes::thankyou:
Может это подойдет
  • 1 месяц спустя...
Вам поверить (откалибровать)? или пРоверить... И что из них Индикатор? Станок,- что врядли или СИ.
1. Демонтируйте СИ и сдайте в поверку (калибровку)
2. Без демонтажа ... Соберите схему задатчик Эталонное СИ (образцовка) и поверяемое СИ. Пригласите поверителя :happy:
Добрый день! У меня такой вопрос? Как поверить СИ (амперметр) встроенный в станок который переведен в индикаторы?
Если СИ переведено в индикаторы, то оно уже не поверяется (и не калибруется), а проводится проверка работоспособности.
  • 5 недель спустя...
<br />
<br />Добрый день, простите скиньте пожалуйста Форма образца Методику внутренней калибровки (внутри предприятия) ??? <img src='http://metrologu.ru/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif' class='bbc_emoticon' alt=':rolleyes:' /> <img src='http://metrologu.ru/public/style_emoticons/default/thankyou.gif' class='bbc_emoticon' alt=':thankyou:' /><br />
<br /><br />Может это подойдет<br />
Еще и Р РСК 002 06.
Возможно ли откалибровать датчики измерения постоянного тока в 500 А?
Для меня этот вопрос звучит, существует ли оборудование и эталоны для калибровки в диапазоне до 500 А? Но технических проблем я не вижу. Вероятно, AtaVist ищет того, кто ему откалибрует датчики?
Думаю проблема в другом.
С переменным проблем нет
А какие проблемы с постоянным? У меня были источники до 1500 А с шунтами 75 мВ. Мне и шунты и другие измерители, например, токовые клещи постоянного тока, с такими же датчиками Холла поверяли в ЦСМ.
Первое, что сейчас мне попалось в сети "Калибратор тока 1032" - до 1000 А постоянного тока. В статье ссылка на Дедюхина А.. Думаю, он может назвать и другие калибраторы.
P.S. Т.к. в вопросе фигурирует бесконтактный датчик, то, чисто технически, я не вижу проблем. Два по 150 в одну посуду, как в старом анекдоте. Хоть два провода от двух разных источников, хоть два витка провода от одного источника, что много проще. Он же на поле реагирует, а как его создавать, это 500 А на 1 виток, или 250 А на два, принципиальной роли не играет.
У меня детство тяжелое было. Не было таких игрушек ;)
Я тоже поверял на FLUKE 9100 катушки были
Вам теперь только надо показать как на данный калибратор или катушку от калибратора установить данный датчик ;)
Хотя , видимо вы правы, только проводами. Хотя калибраторы только 20А дают
Нет, интересовало можем ли именно откалибровать (!) датчики. С использованием эталона и так далее.
Ну да ладно.
Может подскажете - стоит задача проконтролировать пусковой ток синхронного двигателя, пиковое значение 500 А, с погрешностью в 1%. Контроль необходимо произвести поверенным СИ, утвержденного типа с возможностью передачи информации на пульт.
А если использовать прибор для контроля качества э/э? Типа Энергомонитор 3.3
http://nd-gsi.ru/si/ot/39952-08.pdf
Вижу только переменный ток в "основных технических характеристиках"
зы
за мысль спасибо, поищу что-то, хотя этой темой не занимался..плаваю
Да, точно. Забыл :((
По идее, в энергетике постоянный ток вообще не особо нужен.
Наверное и переменка получила бурное развитие по сравнению с постоянным по той же причине..
Я в свое время взял шунт 500 А / 75 мВ и осциллограф Тектроникс. Правда, погрешность в 1 % надо мной не висела.
