Нарушения при контроле ДД в СГРОЕИ
1 038 сообщений в этой теме
В ‎26‎.‎03‎.‎2017 в 19:00, UNECE сказал:
Или измерения, в случае Бумеранга - средней скорости.
Если уж приняли 102-ФЗ об обеспечении единства измерений, так давайте придерживаться этого самого единства, а не пытаться манипулировать терминологией.
Хочется применять ПО - применяйте. Но в составе утвержденного типа СИ. Если речь про СГРОЕИ
Метрологи МВД придерживаются аналогичного мнения
  • Ответы 1k
Такого начальника нужно сразу увольнять - несоответствие занимаемой должности.:YES!:
56 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
В чем несоответствие?
8 минут назад, Ника сказал:
Последний абзац первой страницы - ДА!!!  Напомню, ПО Бумеранг всего лишь Программное Обеспечение...
Первый абзац второй страницы - ДА!!  Напомню, ПО Бумеранг работает совместно с  СИ утвержденного типа.
А вот дальше.....
И спрашивается , что раньше Центр не знал что делается в подразделениях??? Смех....
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
и что они измеряют? какие результаты измерений Стрелки, которые метрологически нормированы,  использует Бумеранг?
По вашем к нему можно приделать любое СИ, например температуры, разницы нет?
18 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
А вот дальше.....
тут я с вами согласен
Потому как в ответе на обращение отсутствует информация о дальнейших действиях по устранению нарушения законодательства, то похоже Григорию предстоит ещё "вдохновлять" прокуратуру на такие действия, т.е. на вынесение представления и протеста для отмены вынесенных госорганом постановлений, ну и по возбуждению дел в отношении причастных должностных лиц.
1 час назад, E_lena сказал:
Неа... это ему слабо...
У него четыре года назад был шанс "ликвидировать" Стрелку как тип!
Он не смог.... попал только в группу " поддержки ГОСТ", который под себя делали производители СТС...
1 час назад, UNECE сказал:
1.Время проезда зоны контроля, которое фиксируется в Журнале  проезда.
В дальнейшем время синхронизируется  СТВ -01  ( СИ утвержденного типа...)
2. Координаты места установки Стрелки ( или любого другого СТС..)
- некоторые  могут сами измерять  координаты...
- для некоторых просто нужно предварительно измерить координаты любым другим СИ утвержденного типа...
В 30.03.2017 в 11:35, UNECE сказал:
кстати, ответ на ваш вопрос, почему МВД само поверяет свои СИ
Кстати,  а какой здесь криминал?
2 часа назад, E_lena сказал:
О опять появилась ;)
Григорий согласен на всё лишь бы быть в тренде. Надо признает"помощника москвы"  надо будет головой о пол биться на форуме
48 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
1) какого именно участка зоны длиной 450 метров?
2) Стрелка-СТ время с точки зрения метрологии не измеряет
49 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Какое время? Стрелки? тогда надо обновлять ОТ Стрелки, если вы хотите метрологически достоверно получать время самой Стрелкой.
50 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Стрелка - модификации 2015 года координаты не измеряет
то есть калибровать участок.
В любом случае, представляете зоопарк, который надо прописывать в тексте Постановления - ТС зафиксировано СТС типа А в точке x1,y1 в момент времени T1, и СТС типа B в точке x2,y2 в момент времени T2, согласно показаниям СТС измерения текущего времени.
И далее встает вопрос - а скорость то откуда?
Это не показания СТС. Это результат работы ПО, что в КоАП не предусмотрено на данный момент
Шанс был у УМ. Которое вместо этого написало отмазку для них.
Он не смог....
Так показали бы мастер-класс, как я вам постоянно предлагаю
Покажите кому "не слабо", обращусь
В случае например Паркрайта пробить поруку прокуратуру с Дептрансом пока не хватает даже депутатского запроса
57 минут назад, UNECE сказал:
Зоны фиксации ГРЗ....
Ей и не нужно его измерять. Она просто фиксирует текущее время... А синхронизирует  его СТВ-01 - СИ утвержденного типа....
Пы.Сы.
Даже если введены координаты места установки Стрелки, а время фиксируется по месту проезда зоны распознавания ГРЗ.... эта " ошибка" равна 50м и являетс константой для Стрелки. И например для расстояния 100 км это будет 0, 05%.... Что полностью соответствует Приказу МВД.
А далее ПО Бумеранг... берет время от СТВ-01 (СИ утвержденного типа)...
берет расстояние между двумя СТС ( СИ утвержденного типа и с известными заранее координатами...) И по таблице Excel.... считает скорость....
Это как посмотреть...
"Любое фактическое данное"...и "ИЛИ"......
А не подскажите контроль рядности движения - измерение или работа ПО ???
Но мне стало нравиться... Вы стали добавлять " на данный момент".
Это " зоопарк" прописан! На фото в Постановлении..... там указаны конкретные СТС   со своими координатами и временем. На каждом фото в отдельности....
Григорий!
А где первая страница ответа Центра метрологии МВД ???
8 часов назад, UNECE сказал:
Где первая страница ответа???
На экране лично у меня отображается.
Если вы не про ту что со штампом, то уточните, в ответе было только две страницы, обе в теме
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Для каждого СТС, если речь о них, в тексте должна быть как минимум информация о его поверке. IMHO )
24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
ПО оптического распознавания образов, учитывающее электронный макет участка дороги (полосы).
НО. эти комплексы как правило содержат приемник ГЛОНАСС и числятся как минимум измерителями времени
31 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
опишите это на языке КоАП )
36 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
где указаны параметры точности относительно UTC?
34 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
и где тут результат ИЗМЕРЕНИЯ скорости от утвержденного СИ скорости?
И УМ Росстандарта, и метрологи МВД согласились, что данный вариант с ПО Бумеранг использовать для измерений средней скорости нельзя.
Иначе единство измерений скатится в анархию
23 минуты назад, UNECE сказал:
У меня только ОДНА ! Под номером 2 (два) с именем начальника...
Исходная  первая со штампом Центра метрологии МВД - отсутствует...
21 минуту назад, UNECE сказал:
Т.е работает  в чистом виде ПО....
17 минут назад, UNECE сказал:
Где указаны параметры точности относительно UTC?
В ОТ на СТВ-01 ....
  • UNECE закрыл тема форума
  • UNECE разблокировал тема форума
