indikator 0 Опубликовано 15 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2017 Добрый вечер! Подскажите где можно посмотреть перечни СИ по сферам ГРОЕИ. Или это индивидуально для каждой из них определяется, тогда хотя бы критерии отнесения. Возник вопрос при заполнении графиков поверки, интересно основательно разобраться. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 16 Января 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2017 Сферы ГРОЕИ - здесь А коды вида измерений: 27 – измерения геометрических величин 28 – измерения механических величин (масса, сила, твердость, движение и др.) 29 – измерения расхода, уровня, вместимости 30 – измерения давления, вакуума 31 – измерения физико-химического состава и свойств веществ 32 – теплофизические и температурные измерения 33 - измерения частоты и времени 34 – измерения электрических и магнитных величин 35 – радиотехнические и радиоэлектронные измерения 36 – измерения акустических величин и параметров вибрации 37 – оптико-физические измерения можно найти на сайтах ЦСМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 16 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2017 Добрый вечер! Подскажите где можно посмотреть перечни СИ по сферам ГРОЕИ. Или это индивидуально для каждой из них определяется, тогда хотя бы критерии отнесения. Возник вопрос при заполнении графиков поверки, интересно основательно разобраться. Заранее спасибо! Сфера распространяется не на СИ, а на измерения проводимые этими СИ. Однотипные СИ могут применяться и в разных пунктах сферы, и при измерениях вне сферы. Выше вам дали ссылку на единый перечень измерений. Правда перечень еще не полный. Не все еще министерства удосужились их выпустить. Всего-то 7 лет прошло с момента принятия закона, времени им этого не хватило. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2017 Подскажите где можно посмотреть перечни СИ по сферам ГРОЕИ. Или это индивидуально для каждой из них определяется, тогда хотя бы критерии отнесения. Возник вопрос при заполнении графиков поверки, интересно основательно разобраться. Перечни измерений разрабатывает каждое ведомство отдельно.Единый перечень здесь http://www.fundmetrology.ru/07_epi/epi.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alkor 0 Опубликовано 21 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2018 В 16.01.2017 в 08:12, Фёдоров_Ф сказал: Сферы ГРОЕИ - здесь А коды вида измерений: 27 – измерения геометрических величин 28 – измерения механических величин (масса, сила, твердость, движение и др.) 29 – измерения расхода, уровня, вместимости 30 – измерения давления, вакуума 31 – измерения физико-химического состава и свойств веществ 32 – теплофизические и температурные измерения 33 - измерения частоты и времени 34 – измерения электрических и магнитных величин 35 – радиотехнические и радиоэлектронные измерения 36 – измерения акустических величин и параметров вибрации 37 – оптико-физические измерения можно найти на сайтах ЦСМ. Интересно, а почему коды Видов измерений начинаются с 27? А не с 01? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 22 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2018 В 15.01.2017 в 21:19, indikator сказал: Возник вопрос при заполнении графиков поверки, уточните .... или вопрос использования СИ ( т.е. что Поверять а что Калибровать ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 22 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2018 1 час назад, KIP IPP сказал: уточните .... Думает человек за целый год так и не разобрался с этим вопросом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex57 0 Опубликовано 28 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2018 В 15.01.2017 в 21:19, indikator сказал: Добрый вечер! Подскажите где можно посмотреть перечни СИ по сферам ГРОЕИ. Или это индивидуально для каждой из них определяется, тогда хотя бы критерии отнесения. Возник вопрос при заполнении графиков поверки, интересно основательно разобраться. Заранее спасибо! В помощь ко всему вышесказанному, могу добавить еще один любопытный документ, говорящий сам за себя. МИ 3197-2009 ГСОЕИ. СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. Рекомендую только проверить актуальную версию, учитывая локальные изменяющие документы. Например, единый Перечень измерений, относящий к сферам ГРОЕИ. МИ 3197-2009.pdf Единый пеерчень измерений.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 9 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля 2018 23 часа назад, maxim.ogeruk сказал: На предприятие создана метрологическая служба для калибровки своих СИ. Калибровка не имеет отношения к сфере ГРОЕИ, поэтому ваш вопрос, и ответы на него перенесены в отдельную тему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ValentinaUvarova 0 Опубликовано 7 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2018 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если юридическое аккредитованное лицо занимается поверкой тепловычислителей (теплофизические и температурные измерения) то к какой сфере ГРОЕИ относится данный вид деятельности, то есть данные измерения? "Выполнение измерений, предусмотренных законодательством о техническом регулировании" или "Прочие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 7 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2018 1 час назад, ValentinaUvarova сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если юридическое аккредитованное лицо занимается поверкой тепловычислителей (теплофизические и температурные измерения) то к какой сфере ГРОЕИ относится данный вид деятельности, то есть данные измерения? "Выполнение измерений, предусмотренных законодательством о техническом регулировании" или "Прочие? По мне, так ни к какому. Поверка - это поверка. Измерения - это измерения. Сфера распространяется на измерения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 663 Опубликовано 7 Сентября 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2018 Цитата 5. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется также на единицы величин, эталоны единиц величин, стандартные образцы и средства измерений, к которым установлены обязательные требования. и Цитата Статья 11. Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений осуществляется в следующих формах: 1) утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений; 2) поверка средств измерений; 3) метрологическая экспертиза; 4) федеральный государственный метрологический надзор; (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 5) аттестация методик (методов) измерений; 6) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений. Т.е. поверка это уже одна из форм ГРОЕИ которая проводится с помощью эталонов, а они подпадают под СГРОЕИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ValentinaUvarova 0 Опубликовано 12 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2018 спасибо большое за ответы))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
