5 сообщений в этой теме
 Добрый день!
Мы поверяли наш мультиметр в местном ЦСМ. Нам был выдано свидетельство поверки. В свидетельстве поверки в графе "Используемые эталоны" указан калибратор Fluke 5520A. нет никаких шифров эталонов.
Использоваться при проведении поверки могут только аттестованные эталоны.
 отсюда возникают вопросы:
1) правомерно ли писать в свидетельстве не шифр эталона а модель прибора?
2) как нам узнать какой именно эталон использовался?  Существует ли какой-либо открытый реестр или база эталонов?
1. Согласно приказу 1815 в свидетельстве для эталона должен быть указан регистрационный номер, правда с уточнением "при наличии". Но в связи с тем, что поверять можно только аттестованными эталонами, надо понимать что при аттестации номер присваивается и следовательно должен быть указан в свидетельстве.
2. Реестр утвержденных эталонов http://fif.vniiftri.ru/DB/com/index.htm?RU,REEST_EV
  • 1 месяц спустя...
У меня вопрос. В МП перечисляют средства поверки для поверяемых приборов и ниже пишут, что могут быть применены другие, метрологические  хар-ки которых не хуже указанных.
У нас имеются приборы более точные, но  они не внесены в госреестр, поэтому нет свидетельства о поверке (есть сертификаты калибровки).
Есть и такие, которые удалены из реестра, и на них выдают сертификаты.
Можно ли их использовать как эталоны?
По 102ФЗ
29) эталон единицы величины - техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины.
а
21) средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений;
Т.е. эталон не обязан вообще быть средством измерений. В постановлении 734 есть фраза
Для  средств  измерений  утвержденного  типа,  применяемых  в  качестве  эталонов единиц величин, вместо процедуры поверки средств измерений применяются процедуры первичной и периодической аттестации.
Звучит так, как будто применение СИ в качестве эталона исключение из правил.
