evGeniy 1093 Опубликовано 3 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2019 2 минуты назад, Дом-Пихот сказал: если в РЭ на это СИ (Стрелка-М) написано, что для измерения средней скорости к этому СИ нужно подключить другое СИ из приведенного перечня, затем измерить расстояние между ними третьим СИ, в результате чего первое СИ будет выдавать результат измерения средней скорости, то такие измерения также будут прямыми ? Да. Цитата
Дом-Пихот 1 Опубликовано 3 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2019 1 час назад, scbist сказал: Так работает куча приборов. Например, омметры. Мы все знаем закон Ома и можем измерить напряжение вольтметром и ток амперметром, а можем взять омметр. Там все уже реализовано и открывая крышку вы на ней видите кучу картинок, когда и как подключаться, что делать и как считывать показания. По сути, непосредственным сравнением можно измерить очень мало величин. Длину линейкой, вес гирями на чашечных весах, время по солнцу или маятнику, хотя длина и вес маятника уже не прямое сравнение. Остальное - применение тех или иных законов физики и математического аппарата. Тот же стрелочный вольтметр реагирует не на напряжение, а на ток в катушке, который создает поле взаимодействующее с магнитом и преодолевает упругое сопротивление пружины. Все это описывается формулами, но мы ими не пользуемся. Разработчик уже за нас это сделал. Разница в этом примере по сравнению с моим о средней скорости на отрезке измеренной длины вот в чем. Другое СИ не используется для получения результата. Омметр измеряет напряжение и ток самостоятельно. Я не заявляю о том, что это достаточная разница. Просто констатирую, что Вами приведен на мой взгляд не параллельный пример. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 3 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2019 1 минуту назад, Дом-Пихот сказал: Омметр измеряет напряжение и ток самостоятельно откуда Вы знаете каким способом измеряется ток? Есть линейка СИ измерителей тока короткого замыкания. Я помню старые добрые, которые непосредственно замыкали сеть и измеряли данный ток. Теперь же все происходит как то внутри, тихо без выбивания автоматов Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 3 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2019 9 минут назад, Дом-Пихот сказал: Я просто читаю определения из РМГ (вынужден, потому что определения непрямых измерений в ФЗ нет): А за чем? У Вас какое НД ссылается на это РМГ? ФЗ дает определение прямых измерений, все другие измерения, не удовлетворяющие этому определению являются не прямыми. А какими они являются? Да какая разница в понимании ОЕИ. Цитата
Дом-Пихот 1 Опубликовано 3 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2019 1 минуту назад, evGeniy сказал: откуда Вы знаете каким способом измеряется ток? Не вижу в РЭ на омметр указания наподобие: "измерьте значение силы тока с помощью СИ с ПГ не более, чем... и внесите измеренное значение в омметр". Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 3 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2019 Только что, Дом-Пихот сказал: Не вижу в РЭ на омметр указания наподобие: "измерьте значение силы тока с помощью СИ с ПГ не более, чем... и внесите измеренное значение в омметр". Есть измеритель мощности с термодатчиками. Сигнал с датчика тоже попадает в измерительный блок. И в РЭ тоже ничего подобного нет. Документация есть и на датчик и на измерительный блок (в виду его универсальности), и на всё СИ в целом Цитата
Дом-Пихот 1 Опубликовано 3 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2019 1 минуту назад, LIBorisi4 сказал: А за чем? Любознательность К тому же трактовки отсутствующих в законе терминов "прокурор" все равно будет где-то брать :) Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 3 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2019 12 минут назад, Дом-Пихот сказал: К тому же трактовки отсутствующих в законе терминов "прокурор" все равно будет где-то брать :) ГДЕ-ТО не будет. Будет брать в том НД, которое необходимо применить в данном конкретном случае и в котором приведено определение необходимого термина или дана ссылка на документ, в котором приведены определения. Искать ГДЕ-ТО на стороне, дело не благодарное. Я Вам привел пример определения прямых измерений из другого документа, а все документы по стандартизации применяются на добровольной основе в равной степени, если нет прямого указания на их применение, поэтому, если нет определения (ссылки) в НД, то и искать не нужно, пользуйтесь приведенным определением. А в этом конкретном случае, СИ (набор СИ) внесено в реестр (тип утвержден), поверено, измерения проводятся в соответствии с РЭ (соответствие проверяется при утверждении типа), искомый результат на табло СИ. Что противоречит ФЗ? Ни что. измерения прямые (при условии, что все это выполняется). Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 3 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2019 (изменено) 1 час назад, Дом-Пихот сказал: ... если в РЭ на это СИ (Стрелка-М) написано, что для измерения средней скорости к этому СИ нужно подключить другое СИ из приведенного перечня, затем измерить расстояние между ними третьим СИ, в результате чего первое СИ будет выдавать результат измерения средней скорости, то такие измерения также будут прямыми ? Может и не будут прямыми. Но эти измерения проводятся по МИ указанном в ЭД на СИ. И эта МИ должна быть аттестована при утверждении типа данного СИ. Как и написано в письме Росстандарта. Это то что должно интересовать прокурора(следователя), а не изыскание терминов отсутствующих в законе. Изменено 3 Октября 2019 пользователем Влдмир Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 3 Октября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Октября 2019 1 час назад, Дом-Пихот сказал: Не вижу в РЭ на омметр указания наподобие: "измерьте значение силы тока с помощью СИ У омметров бывает указание подключить внешний источник питания для измерения больших сопротивлений. Фразу про "внесите в прибор данные" вообще не понял. Вы разве в скоростемер вносите показания секундомеров? Цитата
Дом-Пихот 1 Опубликовано 3 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2019 3 минуты назад, scbist сказал: Фразу про "внесите в прибор данные" вообще не понял. Вы разве в скоростемер вносите показания секундомеров? Секундомеров нет, а поверенных курвиметров (или чего-то подобного) да. Камера же не измеряет расстояние, на котором измеряется (вычисляется) средняя скорость. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 3 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2019 2 минуты назад, Дом-Пихот сказал: Камера же не измеряет расстояние, на котором измеряется (вычисляется) средняя скорость. А почему Вы так думаете? Цитата
Дом-Пихот 1 Опубликовано 3 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2019 (изменено) 4 минуты назад, evGeniy сказал: А почему Вы так думаете? Потому что его вычисляет процессор по измеренному заранее другим СИ расстоянию и вычисленному времени в пути, полученному с помощью камер, на основании изображения с которых распознан ГРЗ ТС и этому момениту распознавания приписано точное время распознавания Это ж в описаниях СИ написано Изменено 3 Октября 2019 пользователем Дом-Пихот дополнение Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 3 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2019 14 минут назад, Дом-Пихот сказал: Это ж в описаниях СИ написано Я ж не читал его. Хотя и по GPS можно было б . Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 4 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2019 14 часов назад, Дом-Пихот сказал: Любознательность К тому же трактовки отсутствующих в законе терминов "прокурор" все равно будет где-то брать :) Интересно, а как согласуются "средняя скорость" (Стрелка-М) и "установленная скорость" (12.9 КоАП)? Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 4 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2019 2 часа назад, Шарипов сказал: Интересно, а как согласуются "средняя скорость" (Стрелка-М) и "установленная скорость" (12.9 КоАП)? А скорость движения установлена в конкретной точке или для участка дороги? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 4 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2019 39 минут назад, LIBorisi4 сказал: А скорость движения установлена в конкретной точке или для участка дороги? Конечно для участка 2 часа назад, Шарипов сказал: Интересно, а как согласуются "средняя скорость" (Стрелка-М) и "установленная скорость" (12.9 КоАП)? Вроде, ещё год назад юристы уже вопрос поднимали Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 4 Октября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Октября 2019 2 часа назад, Шарипов сказал: "установленная скорость" (12.9 КоАП)? А в чем вопрос? "Установленная скорость" - это та скорость которую "установили" ( зафиксировали) у автомобиля путем измерения СИ утвержденного типа. А вся разница в мгновенной...усредненной...средней.. скоростях во времени измерения... и количестве измерений... Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 4 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2019 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: А в чем вопрос? "Установленная скорость" - это та скорость которую "установили" ( зафиксировали) у автомобиля путем измерения СИ утвержденного типа. А вся разница в мгновенной...усредненной...средней.. скоростях во времени измерения... и количестве измерений... Некоторые юристы могут раскачать суд на отмену штрафа Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 4 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2019 1 час назад, evGeniy сказал: Некоторые юристы могут раскачать суд на отмену штрафа Вот и я полагаю, что если в протоколе будет указано "превышение установленной скорости" на основании измерений "средней", то наверно можно и оспорить. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 4 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2019 Только что, Шарипов сказал: Вот и я полагаю, что если в протоколе будет указано "превышение установленной скорости" на основании измерений "средней", то наверно можно и оспорить. ИМХО, учитывая развитие данных систем внести изменения КОАП и всех делов то Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 4 Октября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Октября 2019 Только что, Шарипов сказал: "превышение установленной скорости" на основании измерений "средней", А какую скорость измеряет радар? А СТС "Стрелка"??? Если Стрелка выдает результат скорости по 40 измерениям - это можно считать средней скоростью? Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 4 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2019 27 минут назад, Шарипов сказал: если в протоколе будет указано "превышение установленной скорости" на основании измерений "средней", А что, должно быть указано в протоколе, "на основании измерений установленной скорости"? Так ее устанавливают, а не измеряют. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 4 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2019 3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Если Стрелка выдает результат скорости по 40 измерениям - это можно считать средней скоростью? Вечером посмотрю судебную практику Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 4 Октября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Октября 2019 Уважаемые метрологи! Это старые и давно забытые темы от Григория ( UNECE).... Посмотрите их там приведены "Письма счастья" . Там просто написано " Я , инспектор.... рассмотрев дело.... зафиксированное с применение работающего в автоматическом режиме СТС ( далее номера реестра и поверки..) УСТАНОВИЛ..... транспортное средство ХХХ двигалось со скоростью 84 км/час при разрешенной 60 км/час, чем превысил максимально разрешенную на..." Цитата
178 сообщений в этой теме
