evGeniy 1088 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 11 минут назад, anna28 сказал: Таким образом, в соответствии с описанием на Гидравлическую установку сравнительной калибровки «ГУСК» она является Испытательным оборудованием и ее необходима аттестовывать Не вижу в чем это ИО? Используется для нагружения давлением двух манометров. Хотя, как возразить эксперту - непонятно Цитата
Ника 1315 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 При испытаниях создается давление на выдержит его изделие или нет, разрушится. Это ПСИ. При поверке мы не испытываем СИ, а постепенно нагружаем, причем точно не до критических значений. Цитата
Lavr 541 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 27 минут назад, anna28 сказал: Таким образом, в соответствии с описанием на Гидравлическую установку сравнительной калибровки «ГУСК» она является Испытательным оборудованием и ее необходима аттестовывать В описании прямо так и написано? Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 11 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 Может кто-то что-то недопонял? В интернете написано, предназначен для поверки и калибровки. Может эксперт требует, чтобы устройства были аттестованы в составе соответствующих эталонов? Цитата
anna28 1 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 Вот, что написано в описании: ГУСК представляет ручной насос, позволяющий создавать избыточное давление и предназначенно для поверки манометров путем сличения с образцовыми СИ давления. ГУСК не является СИ, поэтому выбор образцовых СИ необходимо осуществлять исходя из МП. Цитата
anna28 1 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 Аркадий Григорьевич, ГУСК мы собираемся использовать для поверки счетчиков воды при проверке герметичности Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 5 минут назад, scbist сказал: Может эксперт требует, чтобы устройства были аттестованы в составе соответствующих эталонов? на основании чего? единица передается через манометр. ГУСК только помогает Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 11 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 1 минуту назад, anna28 сказал: ГУСК мы собираемся использовать для поверки счетчиков воды при проверке герметичности Тогда это ИО и требует аттестации. Давление, создаваемое ГУСК, является условием проверки на герметичность. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 3 минуты назад, anna28 сказал: Аркадий Григорьевич, ГУСК мы собираемся использовать для поверки счетчиков воды при проверке герметичности с этого и надо начинать Цитата
anna28 1 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 спасибо, что помогли разобраться Цитата
Влдмир 100 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 1 час назад, anna28 сказал: Аркадий Григорьевич, ГУСК мы собираемся использовать для поверки счетчиков воды при проверке герметичности 1 час назад, scbist сказал: Тогда это ИО и требует аттестации. Давление, создаваемое ГУСК, является условием проверки на герметичность. И все же в данном случае ГУСК не ИО, а ВО. Что бы он стал ИО для воспроизведения избыточного нормированного давления его необходимо дополнительно комплектовать соответствующими СИ - т.е. манометрами (они в комплект не входят). Может быть и не одним (в зависимости от необходимой точности и количества диапазонов создаваемого давления). Ведь при поверке счетчиков на герметичность необходимо воспроизводить не любое давление, а определенного уровня, с заданной погрешностью. Далее писать паспорт на эту новую установку, как то её обозвать, нормировать необходимые технические характеристики и соответственно все это оформить. Только тогда это будет ИО. Со всеми вытекающими последствиями. Аттестация и т.п. Но это не все. Смысл в аттестации есть только в том случае если во время её проведения возникает необходимость определить параметры ИО которые непосредственно не контролируются СИ входящими в состав ИО. В данном случае это может быть время поддержания заданного уровня давления с нормированной погрешностью, нормированное время изменения давления в заданном интервале, от большего к меньшему и наоборот. Если определяется только один параметр - воспроизводимое давление на выходе установки. То смысла в аттестации нет. Поскольку воспроизводимое давление контролируется штатным СИ которое поверено. Цитата
36 сообщений в этой теме
