boss 418 Опубликовано 27 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2017 2 часа назад, mikhail-nn80@mail.ru сказал: Уважаемые метрологи) может кто укажет где написано, что не надо утверждать АСУ ТП как единое средство измерение на вновь вводимом объекте(ТЭС) или будет достаточно только протоколов калибровки и поверки на ИК. Вопрос в корне задан неверно. Нет нормативных документов, обязывающих утверждать тип АСУ ТП как СИ. Да и с измерительными каналами горячиться не надо... Только поверка СИ и проверка соединительных линий... Кстати, вот на первой странице топика:
mikhail-nn80@mail.ru 1 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 13 часов назад, boss сказал: Вопрос в корне задан неверно. Нет нормативных документов, обязывающих утверждать тип АСУ ТП как СИ. Да и с измерительными каналами горячиться не надо... Только поверка СИ и проверка соединительных линий... Кстати, вот на первой странице топика: Тогда наверное должен быть НТД в котором написано, что в этом нет необходимости. Вопрос тогда в поверке измерительных каналов, где взять методику поверки?
Comrad 74 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Нет. Должен быть НТД в котором написано, что в этом есть необходимость. У вас каналы зарегистрированы в ФИФ или используются независимые СИ утвержденного типа?
mikhail-nn80@mail.ru 1 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Вновь вводимая ТЭС. Будет вводится ПТК АСУ ТП. Встал вопрос необходимо ли утверждать ее на объекте как СИ т.к. непонятно как без этого калибровать и поверят потом ИК.
Comrad 74 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Забудьте про поверку ИК. Есть средства измерений - поверяйте их. Для себя (для внутреннего применения) можете обозначить измерительные каналы состоящие из средств измерений. Можете завести на них формуляр с перечислением элементов канала (например датчик температуры - преобразователь сопротивления в ток/напряжение - модуль контроллера + номер входа). Можете внести в перечень ТО операции по пРоверке (калибровке для собственных нужд - как назовете) канала с заданием сигнала на первичном датчике и контроле значения в каких либо точках физической цепи и ПО (после АЦП контроллера, после нормирования, значение передаваемое в АРМ и непосредственно отображаемое на АРМе). Это уже как посчитаете необходимым и достаточным для безотказной работы АСУ ТП.
mikhail-nn80@mail.ru 1 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 13 минут назад, Comrad сказал: Забудьте про поверку ИК. Есть средства измерений - поверяйте их. Для себя (для внутреннего применения) можете обозначить измерительные каналы состоящие из средств измерений. Можете завести на них формуляр с перечислением элементов канала (например датчик температуры - преобразователь сопротивления в ток/напряжение - модуль контроллера + номер входа). Можете внести в перечень ТО операции по пРоверке (калибровке для собственных нужд - как назовете) канала с заданием сигнала на первичном датчике и контроле значения в каких либо точках физической цепи и ПО (после АЦП контроллера, после нормирования, значение передаваемое в АРМ и непосредственно отображаемое на АРМе). Это уже как посчитаете необходимым и достаточным для безотказной работы АСУ ТП. Про поверку ИК очень сложно забыть. После пуско-наладки мне необходимо предоставить протоколы калибровки на каналы, а на каналы которые подпадают под ГРООЕИ необходимо сделать протоколы поверки. Без методики это сделать проблематично, а чтобы сделать методику на каналы необходимо утвердить ее как тип СИ. Ищу как раз путь как этого избежать) или как сделать с минимальными трудозатратами и капиталовложениями) Да и просто понять стратегию действий в данной ситуации.
Lena597 291 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 18 часов назад, mikhail-nn80@mail.ru сказал: Уважаемые метрологи) может кто укажет где написано, что не надо утверждать АСУ ТП как единое средство измерение на вновь вводимом объекте(ТЭС) или будет достаточно только протоколов калибровки и поверки на ИК. А как Вы сделаете поверку без утверждения типа? По правильному на часть АСУТП ТЭЦ относящуюся к СГРОЕИ надо делать утверждение типа и поверку. На большую часть АСУТП достаточно калибровки
Comrad 74 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Еще раз спрошу. Ваш контроллер или что там стоит зарегистрирован в ФИФ?
svdorb 219 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 18 минут назад, mikhail-nn80@mail.ru сказал: Ищу как раз путь как этого избежать.... Для ИК, которые будут применяться для измерений в сфере ГРОЕИ, в принципе, можно избежать испытаний в целях утверждения типа, но для этого Вам нужно будет утвердить для таких ИК методики измерений с применением тех СИ, которые у Вас применены в том или ином ИК...., см. часть 1., ст. 5 закона об ОЕИ ( от 26.06.2008 №102-ФЗ).
boss 418 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 34 минуты назад, mikhail-nn80@mail.ru сказал: Про поверку ИК очень сложно забыть. После пуско-наладки мне необходимо предоставить протоколы калибровки на каналы, а на каналы которые подпадают под ГРООЕИ необходимо сделать протоколы поверки. Кто или что вас обязывает калибровать или поверять "каналы"? Вот же, все четко изложено: 56 минут назад, Comrad сказал: Забудьте про поверку ИК. Есть средства измерений - поверяйте их. Для себя (для внутреннего применения) можете обозначить измерительные каналы состоящие из средств измерений. Можете завести на них формуляр с перечислением элементов канала (например датчик температуры - преобразователь сопротивления в ток/напряжение - модуль контроллера + номер входа). Можете внести в перечень ТО операции по пРоверке (калибровке для собственных нужд - как назовете) канала с заданием сигнала на первичном датчике и контроле значения в каких либо точках физической цепи и ПО (после АЦП контроллера, после нормирования, значение передаваемое в АРМ и непосредственно отображаемое на АРМе). Это уже как посчитаете необходимым и достаточным для безотказной работы АСУ ТП. Вы же сами пишете: 40 минут назад, mikhail-nn80@mail.ru сказал: Ищу как раз путь как этого избежать) или как сделать с минимальными трудозатратами и капиталовложениями) Да и просто понять стратегию действий в данной ситуации.
mikhail-nn80@mail.ru 1 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Спасибо за советы. Да контроллеры есть в ФИФ.
mikhail-nn80@mail.ru 1 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Изложено все конечно четко, тут я согласен. Где написано что так можно сделать? Вы рассуждаете с точкт зрения эксплуатационного персонала, а я с точки зрения пуско-наладочной организации. Заказчик требует поверку и калибровку ИК)
Comrad 74 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 (изменено) Цитата Да контроллеры есть в ФИФ. Вот их и поверяйте. По возможности поверять только модули контроллера проводящие измерения в сферах ГРОЕИ. Изменено 28 Июня 2017 пользователем Comrad
mikhail-nn80@mail.ru 1 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 2 минуты назад, Comrad сказал: Вот их и поверяйте. По возможности поверять только модули контроллера проводящие измерения в сферах ГРОЕИ. Еще раз повторюсь, мой вопрос затрагивает ИК.
Comrad 74 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 1 минуту назад, mikhail-nn80@mail.ru сказал: Где написано что так можно сделать? Где написано что так нельзя сделать? Как сказал М.С. Горбачев первым кооператорам: "Что не запрещено, то разрешено."
boss 418 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 2 минуты назад, mikhail-nn80@mail.ru сказал: Заказчик требует поверку и калибровку ИК) Так вот у него и поинтересуйтесь основаниями для таких требований... и нам их изложите... Только что, mikhail-nn80@mail.ru сказал: Еще раз повторюсь, мой вопрос затрагивает ИК. А что такое ИК, где обязательный нормативный документ на ИК о том, что это ИК и т.д.? Вы наладчик - отбивайтесь, а мы поможем...
mikhail-nn80@mail.ru 1 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 1 минуту назад, Comrad сказал: Где написано что так нельзя сделать? Как сказал М.С. Горбачев первым кооператорам: "Что не запрещено, то разрешено." Это не конструктивно) Вот начальник меня спрашивает, где написано что так можно делать и в ответ я ему не смогу сказать, как Вы мне))))
Draid 29 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Так поясните начальнику, что поверить можно только те ИК, которые имеют утвержденный тип, а остальные - калибровать.
boss 418 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Только что, mikhail-nn80@mail.ru сказал: Вот начальник меня спрашивает ... и в ответ я ему не смогу сказать ... Тады - ой (с)
mikhail-nn80@mail.ru 1 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 2 минуты назад, Draid сказал: Так поясните начальнику, что поверить можно только те ИК, которые имеют утвержденный тип, а остальные - калибровать. Вы совершенно правы)
Lena597 291 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 2 часа назад, mikhail-nn80@mail.ru сказал: Вы совершенно правы) Надо смотреть договор, в ПТЭ для энергетиков написано: 1.9.5. До ввода в промышленную эксплуатацию оборудования энергообъектов измерительные каналы ИИС подлежат метрологической аттестации или (и) утверждению типа (для измерительных каналов подлежащих государственному контролю и надзору) в соответствии с государственными и отраслевыми нормативными документами. 1.9.6. В процессе промышленной эксплуатации оборудования энергообъектов измерительные каналы ИИС подвергаются периодической поверке и (или) калибровке в установленном порядке. 1.9.7. Использование в работе неповеренных или некалиброванных ИИС не допускается. Какое назначение Вашей системы?
mikhail-nn80@mail.ru 1 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Добрый день Lena597) Эти пункты у меня как кость в горле, слава богу заказчик похоже про них не знает)))) особенно 1.9.5. Наша ИС это ПТК АСУ ТП электрической станции. В договоре ни про калибровку, ни про поверку нет ни слова, но есть про метрологическую аттестацию. Заказчик согласен не проводит МА(т.к. не видит смысл в процедуре), но хочет откалибровать и поверить каналы, что тоже проблематично без утверждения типа СИ.
Draid 29 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Откалибровать хочет - нет проблем. Калибруйте!
libra 560 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 1 минуту назад, Draid сказал: Откалибровать хочет - нет проблем. Калибруйте! Действительно. Только переспросите в каком виде предоставить заказчику результаты.
141 сообщение в этой теме
РегистрацияВойти
