21 сообщение в этой теме
Добрый день.
Является ли правомерным свидетельство с датой следующей поверки меньше чем МПИ?
Например межповерочный интервал, согласно описанию типа, 2 года, а свидетельство выдано на год.
Вопрос в том, можно ли работать по такому свидетельству  и насколько вообще правомерна выдача таких свидетельств.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Надо тип СИ, год выпуска смотреть
Ссылка на сообщение
А какая разница?
Есть прибор, в его описании типа на него указано что межповерочный интервал 2 года.
Повторюсь поподробнее:
На руках свидетельство о поверке на этот прибор выданное сроком на год. Вопрос: можно ли работать по этому свидетельству и допустимо ли выдавать свидетельства на срок поверки, меньший чем МПИ.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, elstane сказал:
Чтобы точно сказать, что ОТ на этот прибор надо знать год выпуска. У некоторых СИ МПИ менялся в зависимости от года
1 пользователю нравится это
Ссылка на сообщение
3 часа назад, elstane сказал:
Если это действительно так, то поверитель допустил ошибку оформляя свидетельство о поверке.
Обратитесь к юридическому лицу у которого была проведена поверка с требованием исправить ошибку (новое свидетельство).
Ссылка на сообщение
14 часов назад, evGeniy сказал:
ОТ соответствует.
13 часов назад, rmetr сказал:
Факт ошибки налицо, да. Но я не могу найти норму в законодательстве, предписывающую оформление свидетельства со сроком, равным МПИ.
102 ФЗ Глава VI. Требования к содержанию свидетельства о поверке
42. Свидетельство о поверке СИ (эталона) должно содержать следующую информацию:
- дату, до которой действует свидетельство о поверке, включительно;
Так же ФЗ 102 допускает поверку чаще МПИ, в т.ч. добровольную.
Если коротко сформулировать: при наличии такого свидетельства мы можем доработать с ним до истечения его срока, и уже потом переповерить с нормальным МПИ?
Что именно мы нарушаем с таким свидетельством?
Ссылка на сообщение
Ну как бы само определение термина МПИ обязывает
Да. Но если выписать нормальное св-во, можно работать на год дольше ;)
Ссылка на сообщение
Да лаааадно? :laugh:
Суть в том, что нам контрагенты это предписывают как нарушение, которое необходимо устранить. Мы хотим избежать дополнительных затрат в этом году.
Обязывают только нормативно-правовые акты, приказы, постановления правительства и законы, остальное все лирика)
Ссылка на сообщение
46 минут назад, elstane сказал:
Предписывают, так и устраняйте. В чем проблемы? Вы общались с организацией-поверителем? Сообщали о нарушении с их стороны, с просьбой исправить данные нарушения? :biggrin:
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, evGeniy сказал:
Хотелка контрагента не истина и не синоним законного требования ;)
Ссылка на сообщение
Только что, elstane сказал:
Наличие такого св-ва - синоним плохой работы СМК, по входному контролю документов. Даже если требования контрагента незаконны, вы должны провести корректирующие действия. Но это никак не отменяет то, что данное СИ является поверенным.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, evGeniy сказал:
Ясно дело что нужно бумаги в порядок приводить. Вопрос в том делать это срочно, как хочет контрагент, или дотянуть до очередной поверки и без лишних трат поправить.
Ссылка на сообщение
А денег на поверку желания экономить нет? Ну да,  правильно, зачем? ;)
Ссылка на сообщение
Деньги заложены в бюджет. Его невыполнение как вверх так и вниз нежелательно ;)
Изменено пользователем elstane
Ссылка на сообщение
Обычно всплывают пропущенные поверки, или  внеочередные ))) А так с бюджетированием понятно. Многие на этом форуме просто жалуются на низкое финансирование )))
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Это тоже есть, но не в столь значительных объемах.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, elstane сказал:
Я про то, что туда деньги можно направить )))
Ссылка на сообщение
В 11.08.2017 в 12:46, elstane сказал:
Добрый день.
Сколько раз сталкивался с подобной ситуацией. Всегда смотрю свидетельства на предмет соблюдения МПИ на месте. И если что: "автора на сцену!". Без проблем свидетельство меняют и еще благодарят, что обратился напрямую, а не через руководство. Человеку свойственно ошибаться. Главное отследить своевременно, при получении СИ (свидетельства).
Ссылка на сообщение
В 14.08.2017 в 12:32, Metertester сказал:
Есть подробности. МИ 3532 регламентируется поверка приборов на СИКН (Станции измерения количества нефти) с периодом не реже одного раза в год. И вот стоит прибор на СИКН с МПИ по описанию типа в 3 года, а МИ предписывает поверку раз в год. Как быть? Оформлять свидетельство на год или на 3 года, но поверять каждый год?
Ссылка на сообщение
СИКН - система измерения количества нефти.
Свидетельство оформляется по описанию типа. Сколько в нем указано, столько оно и действует.
Ссылка на сообщение
В 12.08.2017 в 08:25, elstane сказал:
Согласно Приказу № 1815 от 02.07.2015 результаты поверки действительны в течение межповерочного интервала, результаты поверки СИ удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке...., свидетельство о поверке должно содержать дату, до которой действует свидетельство о поверке, включительно... Отсюда делайте вывод, что дата должна соответствовать МПИ, т.к. свидетельство удостоверяет поверку. Вы спокойно можете потребовать исправить ошибку.
В 15.08.2017 в 10:55, elstane сказал:
В МИ 3532 периодическую поверку СИ рекомендовано проводить не реже:......, а не жестко регламентировано.
Но там же есть: в обоснованных случаях изменение интервала между поверками СИ производят по согласованию с организациями, проводившими испытания данного СИ в целей утверждения типа. Но здесь скорее об увеличении срока между поверкам, а у Вас и так утвержден тип с большим МПИ, формально делать поверку чаще - заставить трудно. Но если хотите, обратитесь к организации, утверждающей тип.
Ссылка на сообщение
