48451 сообщение в этой теме
1 час назад, Lavr сказал:
Измерение - это определение значения величины. Исходя из этого определения ответьте на вопрос, что измеряется?
Величина измеряется. А на основании результатов измерений определяется значение величины. Только так и никак по-другому! А иначе завтра ученые и не очень ученые мужи совсем обнаглеют и скажут, что мы отыскиваем значение величины, а потом вообще придумываем значение величины! Вся эта новая концепция зиждется только и исключительно на подтасовке терминов, хотя на деле ничего в ней нового нет! И обратного вы пока не показали от слова "совсем"!
  • Ответы 48.5k
    10517
    6308
    4308
объектом измерений является не величина, а значение величины.
Объектом измерения является прессформа.
Надо определить длину паза.
Измеряется расстояние от одной грани до дугой. В заключении пишу, что длина паза ХХХ мм +/- У мм. Т.е. указываю и значение и погрешность.
1 час назад, Геометр сказал:
Это кто сказал?
Руководство:
В.2.5 измерение (measurement): Совокупность операций, имеющих целью определение значения величины.
51 минуту назад, Геометр сказал:
Это не обсуждение, а какая-то истерика.
49 минут назад, scbist сказал:
Прессформа может быть объектом испытаний, в ходе которых выполняются соответствующие измерения.
13 минут назад, vvsalii сказал:
Выполнение какого из этих пунктов вы готовы доверить машине?
1. Цель? Задача?
Ну таки в РЭ есть запись - рекомендуется проводить калибровку 1 раз в 3 года.
А некоторые приборы("машины"), обратите внимание что не только Т,  при включении выдают надпись на табло - Внимание! Прибор не калиброван более 3 лет! Рекомендуем провести!
А тут еще и проверяющие едут...
А тут еще и тендер объявили..
Знаете ли Вы что национальные достояния отдали частным компаниям проведнние обследования своих трубопроводов? Т.е это определение фактического  местоположения, определение состояния изоляции, определение состочния стенки трубопровода, определнние градиентов электрических потенциалов, орределение удельного сопротиаления грунта.  И... требование тендера - все СИ  применяемые при этих работах должны быть повереные или калиброванные и иметь действуюшие СП или СК или ОБА  одновременно. Эти докУменты должны быть представлены в тендерную комиссию.
После этих целей и задач , всё перечисленное делается - аатоматически... даже можете поставить ЭЦП.
Только что, Lavr сказал:
Т.е.  если я правильно Вас понимаю ,  если я у генератора измеряю выходную  мощность на нагрузке 50 Ом. это я провожу испытания генератора?  Если измеряю частоту выходного сигнала - то это то же испытания?
17 минут назад, Lavr сказал:
Хорошо. Уточню. Не прессформа, а ее свойства.
53 минуты назад, Lavr сказал:
2 часа назад, Геометр сказал:
2 часа назад, Lavr сказал:
Это кто сказал?
Руководство:
Давайте будем вчитываться очень внимательно! Следите за буковками!
Измерение - это совокупность операций.
Цель - определение значения величины.
Если рассуждать по-вашему, то получается какая-то глупость: Измерение = цель. Однако, промашка вышла. Не правда ли?
57 минут назад, Lavr сказал:
Дык, когда нарушаются причинно-следственные связи и это выдается за новую концепцию, то тут не только истерика может приключиться. Тут и до инфаркта "микарда" недалеко!
Машина может поставить ЭЦП, а ответственность в суде нести может? Я же не про формальную подпись, а про ответственность говорил. Открытым текстом.
За каждым пунктом в моем списке - ответственное решение. Решение машина может найти, а ответственность нести - не может. Вот тот, кто несет ответственность за принятые решения, тот и выполняет измерения, а машина - его инструмент.
Это не пустое философствование. Прежде чем пытаться понять сообщения Lavrа, очень желательно понять исходный пункт: измерение - это акт человеческий, а не механический.
В отличие, например, от вычисления, результат которого предопределен поставленной задачей (рассматриваем только корректные задачи на вычисление).
Не Солнце своими восходами измеряет время в днях, а человек, наблюдающий восходы  и осмысливший необходимые для этих измерений понятия.
Только что, vvsalii сказал:
" Я , инспектор ГИБДД, рассмотрел материалы СТС " Стрелка-СТ", Постановил:....."
Далее идут:
- . текст о нарушении ПДД
-  фото ( или два интервальных снимка)
-  фото ГРЗ
Вопрос 1 - кто проводил измерение ?
Вопрос 2 -  Кто из инспекторов ГИБДД понес ответственность ?
Давайте пока не будем про вычисления.... тем более Вы их сводите к арифметике....
3 часа назад, vvsalii сказал:
Человек:
1. Определил цель и поставил задачу калибровки Т
2. Признал методику калибровки соответствующей цели
3. Признал условия калибровки соответствующими требованиям методики
4. Выполнил методику (Вы указали только этот пункт)
5. Признал информацию, полученную по итогам калибровки, пригодной к использованию в качестве результата калибровки.
6. Подписал сертификат и протокол калибровки, то есть принял на себя ответственность за достоверность содержащихся в этих документах сведений.
Посмотрим с другой стороны... на человека...
1. Заказчик калибровки
2. Заказчик  калибровки
3. Заказчик калибровки
4. Исполнитель калибровки
5. Заказчик калибровки, подписав  Акт выполненных работ и оплатив услугу.
6. Исполнитель калибровки.
Т.о. за  результаты определения значения величины в поле трассоискателем несет ответственность - Исполнитель калибровки.
Пы.Сы.
Несколько сот страниц назад обсуждалась калибровка манометра для сварщика. Спасибо А.А.Данилову предоставившему Протокол калибровки.
Таки на вопрос - что делать с неопределенностью и куда её "засунуть" - ответа никто не дал.
Но по Вашим рассуждениям - ответственность за применение манометра несет Пензенский ЦСМ.
Ничего подобного не следует.
17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Поясните...
Что пояснить? Из слов vvsalii никак не следует, что  "ответственность за применение манометра несет Пензенский ЦСМ."
Только что, AtaVist сказал:
Что пояснить?
Кто ставит подпись на Сертификате калибровки?
Того и тапки!
17 минут назад, AtaVist сказал:
Спасибо
23 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Того и тапки!
Сертификат о калибровке относится к калибровке, а не к применению СИ. Вас уже куда-то совсем занесло.
Того и тапки!
Видите ли дело в чем....
1.  Если бы Вы провели калибровку у себя и сами для себя - никакого разговора  не было бы. Ну проводят калибровку по МП же?  Та же же РЖД.... а уж ответственность за применение СИ  у них сами знаете какая.   Может быть они поэтому  и проводят калибровку по МП?
2. Но вот Вы проводите калибровку на стороне. Вы заказчик калибровки. В результате калибровки Вы получили новый "СИ" ( чтобы не пугать Lavr слово поставил в кавычки)  получили новые "МХ".
Вы таки хочите сказать что принятие решение о применении за Вами?  Но ведь принимаете решение на основе СК! Т.е. Исполнителя калибровочных работ.
Пы.Сы.
И вот ставите манометр сварщику на баллон ....
Я не знаком с регламентами ГИБДД по применению автоматизированных измерительных систем, поэтому могу ответить только общо. Предполагаю, что там есть люди, ответственные за
-ввод системы в эксплуатацию
-поддержание системы в рабочем состоянии
-применение данных, выдаваемых системой, в деятельности ГИБДД.
Вот весь этот коллектив и проводил измерения.
По вопросу 2 могу лишь надеяться, что инспекторы не нарушили закон, и поэтому никакой ответственности не понесли. При этом они взяли на себя ответственность, что данные от системы рассматриваются как значения величин. Эти значения и для инспекторов, и для их адресатов что-то значат.
3 часа назад, Геометр сказал:
Ни какой промашки. Измерение (определение значения величины) - это цель выполнения некоторых действий и применения некоторых технических средств, которые только в этом случае корректно называть средствами измерений. На мой взгляд, это азы метрологической деятельности.
Мне очень нравится эта фраза!
Для обеих сторон - Деньги!
"Кто то теряет, а кто то находит" (С)
50 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я понял.
За убийство столовым ножом, сажаем директора завода, который выпустил нож.
Может вы перестанете превращать обсуждение в шапито?
Калибровщик отвечает за калбировку. Его ответственность наступает в тот момент, когда доказано, что он указал неверные данные в СК.  Эксплуатант отвечает за применение откалиброванного СИ. Точка.
