AtaVist 513 Опубликовано 19 часов назад Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 часов назад 1 минуту назад, Lavr сказал: С какими требованиями? "Прописаны требования к погрешности измерений, если что. " Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 514 Опубликовано 19 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 19 часов назад 2 минуты назад, AtaVist сказал: "Прописаны требования к погрешности измерений, если что. " Соблюдать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 19 часов назад Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 часов назад 3 минуты назад, Lavr сказал: Соблюдать Тогда КН не внедришь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 514 Опубликовано 18 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 18 часов назад 36 минут назад, AtaVist сказал: Тогда КН не внедришь Почему? Требования к погрешности в КН соблюдают. В КН погрешности нет. Как еще лучше можно соблюдать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 668 Опубликовано 17 часов назад Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад 1 час назад, Lavr сказал: Требования к погрешности в КН соблюдают. В КН погрешности нет. Как еще лучше можно соблюдать? А где самайлик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 16 часов назад Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 часов назад 2 часа назад, Lavr сказал: Требования к погрешности в КН соблюдают. В КН погрешности нет. Соблюдать требования к тому, чего нет. Неплохо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 514 Опубликовано 16 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 16 часов назад 51 минуту назад, scbist сказал: А где самайлик? Все серьезно, поэтому и нет смайлика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 514 Опубликовано 16 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 16 часов назад 2 минуты назад, AtaVist сказал: Соблюдать требования к тому, чего нет. Соблюдать требования тем, что нет. Как ни крути, а КН полностью соответствует требованиям, сформулированным в рамках КП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 514 Опубликовано 15 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 15 часов назад 4 минуты назад, Lavr сказал: Как ни крути, а КН полностью соответствует требованиям, сформулированным в рамках КП. Обратите внимание, если перевернуть ситуацию, то КП будет полностью соответствовать требованиям, сформулированным в рамках КН и по той-же самой причине. В этом состоит смысл параллельности концепций. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 514 Опубликовано 15 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 15 часов назад (изменено) 6 минут назад, Lavr сказал: Обратите внимание, если перевернуть ситуацию, то КП будет полностью соответствовать требованиям, сформулированным в рамках КН и по той-же самой причине. В этом состоит смысл параллельности концепций. Что-то меня прет сегодня делать выводы. Сделаю еще один: требование (закон) имеет смысл только в рамках той концепции, в которой оно сформулировано. Изменено 15 часов назад пользователем Lavr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 917 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад 15 часов назад, Lavr сказал: В КП требуется не погрешность, а близость к истинному значению (точность). Взаимообратные величины. Погрешность - степень отдаленности от истинного. Точность - степень близости к истинному. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 514 Опубликовано 1 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Геометр сказал: Взаимообратные величины. Погрешность - степень отдаленности от истинного. Точность - степень близости к истинному. Ни погрешность, ни точность не являются величинами. Погрешность не определяется как степень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
45 712 сообщений в этой теме
