48109 сообщений в этой теме
6 часов назад, Lavr сказал:
Как?
Идем на очередной круг?
Конструктивно никак. А принимать к расчету не паспортные, а реальные данные можно.
  • Ответы 48.1k
    10369
    6250
    4270
28 минут назад, scbist сказал:
Так это же испытания, а не измерения.
Скажу иначе, если Вы не поняли. Измерения, выполняемые в соответствии с требованиями этих стандартов не находятся в состоянии единства.
35 минут назад, scbist сказал:
Реальные (действительные) значения имеют эталоны, а не СИ. Калибровка позволяет только оценить смещение и внести соответствующую поправку в результат измерения. Никакую "действительную характеристику погрешности" СИ калибровкой узнать невозможно.
3 часа назад, Lavr сказал:
Открываем Руководство и читаем, "данные берем из сертификата калибровки". Не из паспорта прибора, а из протокола или сертификата.
Единства с кем?
В едином перечне этих измерений нет. Т.е. государству оно не нужно. Остается единство между заказчиком и исполнителем. А это договорной процесс. Когда я заказываю испытания, то в бланке пишу, прошу провести испытания по такому-то ГОСТу на соответствие тому-то. Исполнитель выполняет мой заказ.
У меня из 20-ти проверок на ЭМС 90 % это проверка реакции на воздействие. Т.е. применяемые устройства не СИ, а ИО. Следовательно, требования к измерениям ту не прокатывают, если верить Вам, т.к. измерений там нет.
7 часов назад, Lavr сказал:
Но закон не может предъявить никаких претензий, если измерения выполняются в КН
Каждому начинающему метрологу, когда он прочтет сии вирши, рекомендую открыть требования к измерениям, которые указаны в договоре и не воспринимать сие всерьёз.
52 минуты назад, scbist сказал:
Какие данные?
Вы пытаетесь обратить в свою пользу любую фразу, не вникая в ее смысл.
21 минуту назад, AtaVist сказал:
Читайте внимательно. Я говорил о законе. Изменить договор легче, чем изменить закон.
10 часов назад, Данилов А.А. сказал:
4.К сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений относятся также измерения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
Рассуждая формально, относятся ли ТР ТС к законодательству Российской Федерации о техническом регулировании?
"технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию" (184-ФЗ) .
ТР ТС принимаются в соответствии с международным договором
1 час назад, Lavr сказал:
Какие данные?
4.3.1 Для оценки  входной величины , которая не была определена в результате повторных наблюдений, значения оценки дисперсии  или стандартной неопределенности  получают в результате обобщения и анализа всей доступной информации о возможной вариативности . Такая информация может включать в себя:
- данные предшествующих измерений;
- полученные опытным или теоретическим путем сведения о свойствах материалов и характеристиках приборов;
- характеристики, заявляемые изготовителем;
- данные, приводимые в свидетельствах о калибровке и других документах;
- неопределенности величин, которые вместе со значениями этих величин приведены в справочниках.
В 20.08.2024 в 23:48, Metrology1979 сказал:
Действительное значение и опорное значение - это термины. За каждым термином стоит определение. Каждое определение имеет свой смысл.
Погрешность - основа концепции, смещение - нет.
В основе любой измерительной концепции лежит результат измерений и оценка его качества. И разбиение концепции на части (КН и КП) достаточно условно. До появления так называемой КН никакой речи не шло и про КП. Просто проводились измерения и оценивалось качество результатов измерений в соответствии с выработанными и установленными правилами. Так что не может быть погрешность основой ни для какой концепции. Ровно так же не может и неопределенность быть какой-либо основой...
13 часов назад, Mahaputra сказал:
Да, конечно, ничем, все сущее произошло от БигБэнга. "хуета хует, все хуета", как сказал Соломон...
Это все, что вы можете сказать?
13 часов назад, Lavr сказал:
Да что вы говорите? Нивелирные рейки, к примеру, имеют реальные значения, с помощью которых потом в результаты измерений вносятся поправки. Или же у тахеометров определяется реальная постоянная поправка дальномера, которая вносится в память прибора и используется при измерении расстояний. По уму надо бы еще использовать и циклическую поправку дальномера, но ее сегодня из-за недостатка знаний никто не определяет и не использует. И в методиках поверки данный пункт отсутствует напрочь!
13 часов назад, scbist сказал:
12 часов назад, Lavr сказал:
Какие данные?
Замечательный разговор.
Как Вы сами выше цитируете, из свидетельства о калибровке мы получаем
значения оценки ...стандартной неопределенности
 Сведений о какой-то действительной характеристике погрешности СИ, о которой постоянно говорите Вы, в свидетельстве о калибровке нет.
2 минуты назад, Lavr сказал:
,Формально характеристики погрешности в свидетельстве нет- это не КП.
3 часа назад, Геометр сказал:
Да, что вы говорите?
1 минуту назад, libra сказал:
Что значит "формально"? А, если подходить к вопросу неформально, то есть?
12 часов назад, Metrology1979 сказал:
Есть решение Комиссии ТС о принятии ТР ТС. Если предположить, что это международный договор, то он должен быть ратифицирован...
А каким документом он ратифицирован?!
Ибо в соответствии с Федеральным законом от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации":
Статья 16. Порядок внесения на ратификацию международных договоров
1.  Международные договоры, решения о подписании которых были приняты Президентом Российской Федерации, вносятся в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации на ратификацию Президентом Российской Федерации.
Международные договоры, решения о подписании которых были приняты Правительством Российской Федерации, вносятся в Государственную Думу на ратификацию Правительством Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации вправе в случае необходимости представить Президенту Российской Федерации предложение о внесении на ратификацию международного договора, решение о подписании которого было принято Правительством Российской Федерации.
2.  Предложения об одобрении и внесении на ратификацию международных договоров представляются соответственно Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации Министерством иностранных дел Российской Федерации самостоятельно либо совместно с другими федеральными органами исполнительной власти или уполномоченными организациями, если договор касается вопросов, входящих в их компетенцию.
Подлежащие представлению Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию международные договоры, выполнение которых требует предварительного рассмотрения их Правительством Российской Федерации, представляются в Правительство Российской Федерации.
3.  Решения Правительства Российской Федерации об одобрении и о внесении на ратификацию международных договоров, а также об одобрении и о представлении Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию международных договоров принимаются в форме постановления.
4.  Предложение о ратификации международного договора должно содержать заверенную копию официального текста международного договора, обоснование целесообразности его ратификации, определение соответствия договора законодательству Российской Федерации, а также оценку возможных финансово-экономических и иных последствий ратификации договора, включая при необходимости предусмотренное статьей 104 Конституции Российской Федерации заключение Правительства Российской Федерации.
5.  В случае внесения в Государственную Думу на основании статьи 104 Конституции Российской Федерации субъектом права законодательной инициативы, не упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, законопроекта по вопросу о ратификации международного договора, который еще не вступил в силу для Российской Федерации, но подлежит ратификации в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона, Государственная Дума направляет внесенный законопроект Президенту Российской Федерации для предложений по данному законопроекту.
15 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Думаю, что это черезчур считать решение Комиссии ТС международным договором. Скорее всего, решение Комиссии ТС является рекомендательным, а дальше мы принимаем или не принимаем у себя (в РФ) соответствующий технический регламент. Просто думать надо прежде чем что-то принимать, в том числе и метрологам.
5 минут назад, Lavr сказал:
Комиссии ЕАЭС (типа бывшего ТС ) просто оформляет  решения в рамках деятельности ЕАЭС, договор о котором все подписали. Документы ЕАЭС обязательны для  стран участников. Большинство этих НД  принимаются после типа "публичного  обсуждения" всех заинтерсованных сторон, причем если  страна не согласна с какими-то положениями итогового документа это указывается и в этой части документ в стране не действует. То что некие "метрологи" не принимаю   участие в обсуждении  - проблемы неких метрологов
3 минуты назад, kot1967 сказал:
Эта проблема становится общей проблемой, а не только проблемой неких метрологов.
Публичное обсуждение стало обезличкой ответственности.
Ну так у Вас и СИ нет.
1 час назад, libra сказал:
Так и в протоколе КП есть табличка с реальными результатами. А в конце есть заключение в котором можно написать, что погрешность не превышает паспортных данных, вместо слова "годен". А можно указать конкретную цифру.
А у Вас СИ есть, а действительной характеристи погрешности СИ в сертификате калибровки все равно нет.
