48468 сообщений в этой теме
6 минут назад, rmetr сказал:
перестали задавать вопросы, а стали говорить намеками и загадками.
Может быть. Но
3 часа назад, scbist сказал:
К какому месту ее приложить?
Это разве намек? Мне казалось, что это прямой вопрос.
Я не могу понять цели измерения в КН.
Сидеть и созерцать цифирки на табле это не цель измерения. Я провожу измерения, чтобы применить результат на практике. У меня есть требования в детали или процессу. Я провожу измерения и убеждаюсь, что деталь или процесс соответствует моим ожиданиям. Т.е. провожу контроль. Но по мнению Lavr'a это уже не КН. Тогда что такое КН и зачем она людям?
  • Ответы 48.5k
    10526
    6308
    4315
Специфика́ция — (от позднелат. specificatio, от лат. species — вид, разновидность и лат. facio — делаю[1]):
1) документ, который точно, полностью и в поддающейся проверке форме определяет требования, устройство, поведение или другие особенности системы, компонента, продукта, результата или услуги, а также процедуры, способные определить, были ли выполнены эти условия (примеры: спецификация требований, спецификация структуры, спецификация продукта и спецификация испытаний) (PMBoK)[2]:560;
2) перечисление подробностей, на которые необходимо обратить особое внимание (Большой энциклопедический словарь)[3].
Другие определения:
документ, устанавливающий требования (ISO 9000:2015)
Как говориться, почувствуйте разницу (если сможете).
5 минут назад, scbist сказал:
Может быть. Но
Не всегда тот кто измеряет применяет результат на практике.
Калибровка это калибровка, верификация, валидация и прочее уже немного другая тема.
Напишут вам инструкцию, в которой будет требования по калибровке давления в баке с такой то целевой неопределенностью, вы и будете организовывать калибровку таким образом чтобы соблюсти требования.
Что мешает затем принять решение в чем бы оно не состояло?
Только что, rmetr сказал:
Протестую!
Вопросов было задано за последние три дня много!
Ответа не получено! Ни на один!
Тогда просто начну намекать....
Только что, Lavr сказал:
Ну зачем же сразу импортными словами "ругаться" ???
Для россиян более благозвучное и привычное слово сочетание - Технические условия!
Почувствуйте разницу.....
Вот в этом вся и проблема. Нам говорят "требования", а мы читаем "характеристики". У них есть требования к техпроцессу (спецификация) и они путем калибровок вгоняют СИ в эту спецификацию.
4 часа назад, Lavr сказал:
Все-таки американцев - в пропасть. Я за!
Покупаю американский микроскоп.. Метрическая система..
Рассматривал английский.. Тоже метрическая.
Я ж клиент, они под меня заранее под строились :)
КН это про договориться? Вот и договорились.
17 минут назад, Lavr сказал:
У нас есть ТУ. На основе этого составляется технологическая карта и мы путем калибровок и регулировок вгоняем СИ  в требрвания ТУ.
В чем разница?
7 минут назад, AtaVist сказал:
5 часов назад, Lavr сказал:
Если вопрос только в системе... то у них можно сказать всегда есть "кнопочка" по которой выбираете систему единиц...
Пы.Сы.
Весы для ванной комнаты...китайские... с нижней стороны имеют кнопочку...которой выбирается система единиц... простым коэффициентом...которые договорен уже давно...
41 минуту назад, AtaVist сказал:
Не всегда тот, кто выращивает хлеб, его ест. Не всегда тот, кто производит автомобиль на нем ездит.
Зачем Вы занимаетесь демагогией?
Сейчас везде в мире разделение труда. И что?
У меня при испытаниях продукции больше 40 видов испытаний. Некоторые я провожу в сторонних организациях. Все результаты стекаются в конечном счете в одну точку и там делается заключение. От того, что подрядчик лично не применяет свои результаты процесс не перетекает из КН в КП и обратно.
49 минут назад, AtaVist сказал:
Несколько месяцев назад результаты такой калибровки вылились в разлив нефти из бака.
Вы не чувствуете бредовости своей фразы? Мне не нужно калибровать давление, мне нужно знать, выдержит бак или треснет.
Емкость для хранения это не эталон давления и не СИ давления, чтобы его калибровать. Емкость это объект контроля. Я должен знать, что давление не превышает допустимую норму. В процессе эксплуатации я также не калибрую стенки бака, а проверяю толщину, чтобы поймать момент, когда бак надо опустошать и ставить на ремонт. Дефектоскопист, проводящий измерения толщины стенки не использует эти данные лично. Он передает их ответственному лицу. От этого он переходит из КН в КП?
1 минуту назад, scbist сказал:
Я вам по этому и пишу, что одно дело калибровать, другое дело применять результат.
Мы же говорим о калибровке с оценкой неопределенности, а вы уже ушли в другую область :)
Вполне логично, что при различных концепциях возможна и другая организация последующих процессов.
11 минут назад, AtaVist сказал:
Таки я ж уже который год пишу...
Одно дело калибровать СИ
Другое дело , по результатам калибровки принять решение о его применении в том или ином случае/месте
Третье дело  получать результат исходя из показаний СИ.
18 минут назад, AtaVist сказал:
Калибровать что? Эталон, СИ или колесо вашего автомобиля после замены резины?
Кстати, когда вы подсоединяете манометр в ниппелю колеса вы его калибруете или измеряете давление в нем?
25 минут назад, scbist сказал:
В КН вы калибруете эталон. Всегда.
С помощью других эталонов.
Кстати, когда вы накачиваете шину, вы занимаетесь реализацией определения значения величины.
Что является результатом калибровки давления в колесе?
Вопрос не корректный! Это допусковый контроль...(Lavr... конечно не дословно..)
Вот если бы Вы оценили давленик в колесе... тогда другое дело...:)
Только что, AtaVist сказал:
стати, когда вы накачиваете шину, вы занимаетесь реализацией эталона
Реализацию давления?
Эээ.. Точнее реализацией определения значения величины.
Это, кстати, что КН, что КП.
Вопрос не в этом.
Он тут наконец-то что-то написал! :)))
Что ? Что?
Вопросов мало стали задавать!
Всё свое мнение стали показывать!
15 минут назад, AtaVist сказал:
Кстати, а зачем одни и теже вопросы задавать сначала Lavr-у а затем мне?
Таки Вы в своих посланиях забываете поставить смайлики...:YES!:
Я в своих посланиях стараюсь закрыть вопросы которые мне неинтересны чтобы обсуждали то, что мне интересно :laugh:
