18 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на его ставится только клеймо? Или клеймо и свидетельство о поверке выдается? Или только свидетельство о поверке. И если не сложно, на что ссылаться.
Поверитель одновременно руководствуется несколькими документами - это ТКП на поверку, СТБ 941.3 на аккредитацию и МП на конкретное средство измерения. Возможны различные ситуации со средствами измерений - одни не имеют номера, поэтому на них нельзя выписать свидетельство, другие имеют малые размеры - поэтому на них нельзя наклеить клеймо-наклейку. Поэтому к каждому СИ надо подходить индивидуально.
Допустим СИ имеет номер и размеры позволяют наклеить клеймо-наклейку, тогда выбор за поверителем? Больше интересует обязан ли выдавать поверитель свидетельство о поверке, если он уже наклеил клеймо.
В ТКП на поверку нашел следующее:
"8.2 Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него и (или) эксплуатационную документацию наносится поверительное клеймо и (или) выдается Свидетельство о поверке."
Т.е. получается, если поверитель наклеил клеймо, то свидельство он уже не обязан выдавать? (взять тот же манометр)
Только что, DmitryKBJ сказал:
Не обязан, если только в МП, в разделе "оформление результатов поверки", нет требования оформления свидетельства о поверке.
36 минут назад, М.Н. Ситаев сказал:
А вы уверены что в РБ действуют те же правила оформления, что и в РФ?
2 минуты назад, Ника сказал:
Понятия не имею.:unknw:
В 16.01.2018 в 15:26, ewgeny34 сказал:
В порядке общего развития - аббревиатура ТКП, что обозначает? Технологическая карта поверки? Или что?
2 часа назад, kushnir сказал:
Технический кодекс установившейся практики
http://taxograf.by/docs/TKP_8.003-2011_(03220).pdf
В 18.01.2018 в 13:17, DmitryKBJ сказал:
Спасибо. В Украине есть кодексы установившейся практики, но технические мне еще не попадались.
В 16.01.2018 в 16:11, DmitryKBJ сказал:
Все зависит от конкретного средства измерений. На некоторые ставиться только клеймо (например, манометры, термометры), на некоторые выписывается свидетельство (например, уровни, весы), на некоторые ставится клеймо и выписывается свидетельство (например, теплосчетчики, газоанализаторы).
Оформление результатов поверки на конкретный тип СИ указано в его методике поверки. Например: на большинство эл.щитовых приборов (амперметры, вольтметры и пр) в МП написано - результаты первичной и периодической поверки оформляются путем нанесения оттиска поверительного клейма на корпус прибора и записью о поверке в паспорт (формуляр) прибора заверяемой подписью поверителя.
Основополагающим в данной ситуации в РБ является закон об обеспечении единства измерений. Согласно статье 25 "Результаты поверки удостоверяются свидетельством о поверке средств измерений."
Изменено пользователем ewgeny34
уточнение - РБ
Если мы говорим о законе РФ "Об обеспечении единства измерений"  то там есть ст.13 -  в ней написано как оформляются результаты поверки - они могу оформляться так как я написал в своем предыдушем посте или могут оформляться выдачей свидетельства о поверке - указания на то, что результаты поверки оформляются в обязательном порядке выдачей свидетельства о поверке в этом законе нет. А в подзаконном акте - Приказе №1815 Минпромторга есть прямое указание на оформление результатов поверки в соответствии методиками поверки на конкретный тип СИ Если речь идет об аналогичном законе РБ то вполне возможно, что там  оформление результатов поверки изложено по другому.
Изменено пользователем sav
  • 4 недели спустя...
В СТБ стоит и/или . Соответственно, это может быть только клеймо, может быть только свидетельство, может быть и свидетельство и клеймо. Все три варианта принимаются.
  • 10 месяцев спустя...
В 18.01.2018 в 11:45, Ника сказал:
Действуют те же правила оформления в Беларуси
В 25.01.2018 в 10:37, ewgeny34 сказал:
БелГИМ и на манометр делает свидетельство?
29 минут назад, lvovik85 сказал:
Ну совсем те же - не могут, у нас и законы и подзаконные акты различны, а вот с похожими требованиями - вполне.
3 минуты назад, lvovik85 сказал:
В таком случае (хотя тоже сильно сомневаюсь) руководствуйтесь МП, раздел Оформление результатов поверки.
