AQZWSX 312 Опубликовано 18 Января 2018 Жалоба Опубликовано 18 Января 2018 (изменено) Здравствуйте. Коллеги подскажите, мы хотим аккредитоваться на поверку и калибровку, можно ли аккредитоваться одновременно на то и на другое, т.е. предоставить в Росаккредитацию только один комплект документов для аккредитации и, соответственно, получить один аттестат аккредитации? Изменено 18 Января 2018 пользователем AQZWSX Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 18 Января 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Января 2018 45 минут назад, AQZWSX сказал: Здравствуйте. Коллеги подскажите, мы хотим аккредитоваться на поверку и калибровку, можно ли аккредитоваться одновременно на то и на другое, т.е. предоставить в Росаккредитацию только один комплект документов для аккредитации и, соответственно, получить один аттестат аккредитации? Нет. Это разные процедуры, разные РК, разные комиссии, каждая услуга оплачивается отдельно. Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 18 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 Января 2018 15 минут назад, М.Н. Ситаев сказал: Нет. Это разные процедуры, разные РК, разные комиссии, каждая услуга оплачивается отдельно. Печаль беда За ответ спасибо. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 18 Января 2018 Жалоба Опубликовано 18 Января 2018 34 минуты назад, М.Н. Ситаев сказал: Нет. Это разные процедуры, разные РК, разные комиссии, каждая услуга оплачивается отдельно. А аттестат при этом может быть один? Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 18 Января 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Января 2018 4 минуты назад, Ника сказал: А аттестат при этом может быть один? Может. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 18 Января 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Января 2018 В 18.01.2018 в 11:19, AQZWSX сказал: Печаль беда Есть лазейка, для работы по Гособоронзаказу. Там ОА по поверке признается компетентностью по калибровке. Цитата
pariam 6 Опубликовано 18 Января 2018 Жалоба Опубликовано 18 Января 2018 11 часов назад, М.Н. Ситаев сказал: Нет. Это разные процедуры, разные РК, разные комиссии, каждая услуга оплачивается отдельно. Ответ не совсем корректный. Да, можно подать одно заявление на аккредитацию для выполнении работ по поверке и калибровке, приложив к заявлению 2 разные области аккредитации. При этом ЭГ будет одна, РК тоже может быть общее, и аттестат соответственно. И даже по оплате с недавнего времени ввели "льготы". См. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 653 (в ред. от 15 декабря 2016 г.) Приложение № 6, сноска (4): В случае если экспертиза проводится для юридического лица (индивидуального предпринимателя), выполняющего работы и (или) оказывающего услуги по поверке средств измерений, калибровке средств измерений, то трудоемкость работ, указанных в подпункте "а" пункта 2 перечня работ, учитывается один раз. Единственный вопрос - стоит ли заморачиваться с калибровкой? Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 19 Января 2018 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 4 часа назад, pariam сказал: Единственный вопрос - стоит ли заморачиваться с калибровкой? Учитывая, последние веянья, очень может пригодится Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 19 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 11 часов назад, pariam сказал: Ответ не совсем корректный. Да, можно подать одно заявление на аккредитацию для выполнении работ по поверке и калибровке, приложив к заявлению 2 разные области аккредитации. При этом ЭГ будет одна, РК тоже может быть общее, и аттестат соответственно. И даже по оплате с недавнего времени ввели "льготы". См. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 653 (в ред. от 15 декабря 2016 г.) Приложение № 6, сноска (4): В случае если экспертиза проводится для юридического лица (индивидуального предпринимателя), выполняющего работы и (или) оказывающего услуги по поверке средств измерений, калибровке средств измерений, то трудоемкость работ, указанных в подпункте "а" пункта 2 перечня работ, учитывается один раз. А вот это обнадеживает Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 19 Января 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 59 минут назад, AQZWSX сказал: А вот это обнадеживает Ныряйте, здесь не глубоко! Цитата
sav 86 Опубликовано 19 Января 2018 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 Михаил Николаевич, по поводу признания ОА по поверке компетентностью по калибровке при выполнении работ по Гособоронзаказу - если можно дайте пожалуйста ссылку на документ где это указано - очень нужно ! Цитата
Ника 1321 Опубликовано 19 Января 2018 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 11 минут назад, sav сказал: Михаил Николаевич, по поводу признания ОА по поверке компетентностью по калибровке при выполнении работ по Гособоронзаказу - если можно дайте пожалуйста ссылку на документ где это указано - очень нужно ! ГОСТ РВ 0008-001-2013, п. 6.9 Цитата 6.9 Калибровка СИ, применяемых при выполнении ГОЗ, осуществляется юридическими лицами, аккредитованными в установленном порядке на ее выполнение или выполнение поверки СИ с соответствующей областью аккредитации. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 19 Января 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 1 час назад, sav сказал: Михаил Николаевич, по поводу признания ОА по поверке компетентностью по калибровке при выполнении работ по Гособоронзаказу - если можно дайте пожалуйста ссылку на документ где это указано - очень нужно ! Уже Вам ответили. Могу только добавить, что в соответствии с требованиями ФЗ "О стандартизации" в сфере обороны и безопасности требования национальных стандартов являются обязательными. Вот по этому мы для предприятий оборонки калибруем СИ из своей ОА по поверке, а так же поверяем СИ в сокращенном диапазоне и на ограниченном числе диапазонов. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 19 Января 2018 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 2 часа назад, М.Н. Ситаев сказал: в соответствии с требованиями ФЗ "О стандартизации" в сфере обороны и безопасности требования национальных стандартов являются обязательными Все-все стандарты обязательны, или общее правило - те, которые помянуты во внутренних и внешних документах? Цитата
Triac 8 Опубликовано 24 Января 2018 Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 Добрый день, коллеги, проводится ли у Вас межлабораторные сличительные испытания (МСИ), если да, то с какой периодичностью и кто выступает провайдером. Как я понимаю, это требование Политики Росаккредитации и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009? Нужно ли представлять в национальный орган по аккредитации результаты МСИ в качестве результатов экспериментальной проверки, подтверждающих компетентность при аккредитации и ПК, требуют ли эксперты при ПК результаты испытаний? Цитата
efim 1747 Опубликовано 24 Января 2018 Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 В протоколе РГ по МСИ: 12.07.17. Протокол РГ провайдеров МСИ.pdf Цитата
16 сообщений в этой теме
