Специалисты scbist 1847 Опубликовано 1 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2018 1 час назад, Влдмир сказал: Я так же считаю что СИ не перестает быть СИ. По крайней мере я не встречал нормы препятствующей этому.(Назначение же устройства не меняется.) Lavr так не считает. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 1 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2018 21 минуту назад, Влдмир сказал: . У вас проблема с узаканиваним стендового оборудования на радиостанции? Да нет у меня уже давно никаких проблем.... 21 минуту назад, Влдмир сказал: Проще сделать иным способом.(введение его в КД, перевод в разряд техологического оборудования и т. п.) Уважаемый профессиональный метролог! Вам же было уже написано 22 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Так вот, почти 35 лет назад НИКТО (!!!) не мог дать однозначного ответа. Ни проффесионалы.... ни "любители"... И было одно из решений - все это относить с стендам проверки радиостанций или систем технологических. Это относилось и к СИ производства фирмы Роде и Шварц Читайте сообщения ... прежде чем потом высказывать свое профессиональное мнение! Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 1 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2018 30 минут назад, scbist сказал: но не понял. Так Вы за или против? Если ИО предназначено для совместных испытаний( вибростенд и камера температуры или вибростед и барокамера)- я за. Это мы отошли от темы. Перефразирую. Я не против нахождения в составе ИО СИ контролирующих воспроизводимые условия( ИО- вибростенд, СИ - виброметр. ИО термокамера, СИ - термометр). По крайней мере не знаю НТД это запрещающией. Я против включения в состав ИО виброметра измеряющего вибрацию в контрольных точах испытываемого изделия или термометра измеряющего темпратуру внутри испытываемого изделия ( т.е.средств контроля параметров испытываемой продукции). Как минимум, без изменения определения в п. 3.1.1. Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 1 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2018 38 минут назад, scbist сказал: Lavr так не считает. Вполне возможно - обоснованно. Но хотелось бы ознакомиться с его обоснованием. Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 1 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2018 1 час назад, Влдмир сказал: Я не против нахождения в составе ИО СИ контролирующих воспроизводимые условия( ИО- вибростенд, СИ - виброметр. ИО термокамера, СИ - термометр). По крайней мере не знаю НТД это запрещающией. Такие устройства Lavr вообще не считает СИ. Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 1 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2018 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Да нет у меня уже давно никаких проблем.... Уважаемый профессиональный метролог! Вам же было уже написано Читайте сообщения ... прежде чем потом высказывать свое профессиональное мнение! Я могу ответить тем же- читайте тему. Мы обсуждаем гост на ИО. При чем общие положения. Остановились в самом начале. По преодолению указанного противоречия предложений ни каких. И причем здесь вообще " стенды проверки"? А я написал свое мнение которое, как я понял вы не ждали. PS. За повторную ссылку спасибо. Облегчает ответ. Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 1 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2018 1 час назад, Влдмир сказал: Я против включения в состав ИО виброметра измеряющего вибрацию в контрольных точах испытываемого изделия В современных устройствах управления вибростендами много каналов измерения и куча датчиков. Один из датчиков устанавливается около точки крепления изделия, а остальные располагаются в разных точках изделия. По первому датчику задаются условия, а по остальным определяются резонансы и прочие параметры частей изделия с дополнительной опцией - обсчетом результатов. Как Вы предлагаете разделить эти функции? Запретить применять многоканальные измерительные системы? Запретить применение компьютеров при испытания? Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 1 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2018 3 минуты назад, scbist сказал: Такие устройства Lavr вообще не считает СИ. Ну опять таки на основании чего? Наименование документа, п..Без этого прийти к какому то общему мнению затруднительно. Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 1 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2018 24 минуты назад, scbist сказал: В современных устройствах управления вибростендами много каналов измерения и куча датчиков. Один из датчиков устанавливается около точки крепления изделия, а остальные располагаются в разных точках изделия. По первому датчику задаются условия, а по остальным определяются резонансы и прочие параметры частей изделия с дополнительной опцией - обсчетом результатов. Как Вы предлагаете разделить эти функции? Запретить применять многоканальные измерительные системы? Запретить применение компьютеров при испытания? Я предлагаю упростить ситуацию- 1 канал. Вы устанавливаете генератором ускорение в точке крепления и контролируете его виброметром. Далее переставляете датчик в контрольные точки изделия.и контролируете ускорение там. При этом ускорение в точке крепления считаем изменяющимся в незначительных пределах. Так вот в данном случае мы применяем одно и тоже СИ для разных об'ектов и разных измерений. Наш прибор удовлетворяет требованиям к СИ используемым для задания ускорения нашим СИ так и для контроля параметров испытываемой продукции.(св. о поверке, утв. типа и прочее). Что запрещает его использование и там и там, какой документ? Если таковой найдете, то значит примечание к п.3.1.1 не спасает нас в этой ситуации. Потому что примечание говорит не о использовании СИ из состава ИО для контроля параметров исп. Изд., а о включении СИ, используемого для контроля парам. Исп. Изд. в состатав ИО. Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 1 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2018 30 минут назад, Влдмир сказал: Я предлагаю упростить ситуацию Я предлагаю не обсуждать возврат в прошлый век. А по поводу включения СИ в состав ИО Lavr Вам может быть завтра ответит. Но Вы и сами может его аргументы прочитать. Он уже все рассказывал в начале. Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 2 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2018 (изменено) 12 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: А не кажется ли Вам что Ваш ЛАТР - сдох!... А Вы пытаетесь доказать что воспроизводить по нему можно... но немного не то что позволяет вольтметр? И Вам проще доказывать что у Вас такое воспроизведение, чем заниматься вопросом ЛАТР??? Латр не сдох, он соответствует своим ТУ, просто, в силу его принципа действия, точность воспроизведения вблизи нуля крайне низка. Я, как раз, НЕ пытаюсь доказать, что он может воспроизводить точно 1 В, а сообщаю ОБРАТНОЕ. Имеем - СИ поверку прошло и несомненно удовлетворяет требованиям, но ИО для данной задачи подобрано неверно и аттестацию не проходит. Когда я ранее написал, что одних только точных СИ для точного воспроизведения недостаточно - Вы поставили свое многовопросие, что я расценил как сомнение, несогласие, и это меня удивило. Сейчас Вы посылаете меня "заниматься вопросом ЛАТР", то есть косвенно согласились с исходным посылом. Это меня устраивает. Изменено 2 Апреля 2018 пользователем vvsalii Цитата
Lavr 544 Опубликовано 2 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2018 8 часов назад, scbist сказал: А по поводу включения СИ в состав ИО Lavr Вам может быть завтра ответит. Но Вы и сами может его аргументы прочитать. Он уже все рассказывал в начале. Действительно. Я уже многократно об этом говорил. Повторюсь кратко. Отнесение технических средств осуществляется не по их свойствам или характеристикам, а по их назначению. Если так называемое СИ включено в состав ИО для управления воспроизведением условий испытаний, то оно уже имеет другое назначение, нежели назначение СИ, и поэтому СИ его считать больше нельзя. Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 2 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2018 7 часов назад, scbist сказал: Я предлагаю не обсуждать возврат в прошлый век. При чем здесь это? Я упростилстуацию, что бы показать ситуацию более наглядно. Все рассуждения в полной мере относятся и к вашему примеру. Мысль, которую я хотел донести- это - я не знаю причин делающих невозможными измерения СИ из состава ИО, параметров исп. Изд. - если такие ограничения существуют, то наличие примечания в нынешнем виде, нам не поможет. 7 часов назад, scbist сказал: А по поводу включения СИ в состав ИО Lavr Вам может быть завтра ответит. Но Вы и сами может его аргументы прочитать. Он уже все рассказывал в начале. Обозначение позиции- это не аргумент. Пока меня он убедил только по ппримечанию к п.3.1.1. Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 2 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2018 9 часов назад, scbist сказал: По первому датчику задаются условия, а по остальным определяются резонансы и прочие параметры частей изделия с дополнительной опцией - обсчетом результатов. Как Вы предлагаете разделить эти функции? Запретить применять многоканальные измерительные системы? Запретить применение компьютеров при испытания? Получается, что первый датчик является частью ИО, а остальные - просто СИ. Если условия могут задаваться по любому из датчиков, то получается, что в состав ИО в данный момент входит тот датчик, по которому задаются условия. Я понимаю суть Вашего несогласия к такому терминологическому подходу. Вот объект - вибростенд и по нему желательно иметь один документ с печатью, а не пачку. Так проще. Подход Lavr'a ориентирован не на объект, а на его назначение, функцию. Это труднее, но ведет к более точному соответствию объекта своим функциям. Вообще этот спор был бы разрешен, если бы ввести стандарт "Комплексные испытательные устройства (стенды, установки). Правила аттестации", в котором расписать все подробно - какой подход к ИО, какой к СИ, какой к программному обеспечению и т. п. в составе этих устройств. Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 2 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2018 (изменено) 1 час назад, Lavr сказал: Действительно. Я уже многократно об этом говорил. Повторюсь кратко. Отнесение технических средств осуществляется не по их свойствам или характеристикам, а по их назначению. согласен. Если так называемое СИ включено в состав ИО для управления воспроизведением условий испытаний, то оно уже имеет другое назначение, нежели назначение СИ, и поэтому СИ его считать больше нельзя. для управления ИО, используется аппаратура задания.( то что СИ и АЗ находятся в одном устройстве никак не ограничивают применение друг друга) У СИ назначение не меняется- измеряем мы воспроизводимый параметр ИО или параметр Исп. Изд. Назначение СИ определяется ЭД, а не зависит от места его применения. Так мы дойдем до того, что и диапазон измерения один, и мы не можем перейти на 2й поскольу СИ уже где то и когда то используется на 1м. Изменено 2 Апреля 2018 пользователем Влдмир Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 2 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2018 (изменено) 2 часа назад, Влдмир сказал: Назначение СИ определяется ЭД, а не зависит от места его применения Поясню предмет спора: Вы прямо пишите, что назначение устройства кто-то (автор ЭД) определил до Вас - человека, это устройство применяющего. Lavr считает, что только ВЫ, как человек, применяющий устройство, можете верно определить назначение. Про тот же кирпич - кладете Вы его в стену, или используете как эталон массы (длины, ширины, и т.п.), или воспроизводите им какое-то воздействие, или применяете для самообороны. Это лично Ваш выбор, но этот выбор надо называть правильно, чтобы не путаться самому и не путать людей, с которыми результат этого выбора обсуждаете. Изменено 2 Апреля 2018 пользователем vvsalii Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 2 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2018 Только что, vvsalii сказал: Lavr считает, что только ВЫ, как человек, применяющий устройство, можете верно определить назначение. Ну вот видели как определили назначение ЛАТР для установки 1 В. А вот производитель, который заранее определил назначение и возможности, в ЛАТРАх уже со встроенным дисплеем ( цифровым) определяет что класс вольтметра 1,5 и разрешающая способность этого вольтметра 1 В.... Пы.Сы. У Вас получается - " Если нельзя , но очень хочется - то можно!"(С) Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 2 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2018 Как я вижу практический смысл спора вокруг состава ИО и отнесения / не отнесения СИ к ИО. Если нам требуется воспроизвести некоторое воздействие с точностью +/-1%, а для этого мы используем устройство, контролирующее это воздействие с точностью 0,1% и выдающее задание системе воспроизведения, то нам нет необходимости тратить деньги на поверку этого устройства с такой точностью. Нам надо подтвердить точность воспроизведения +/-1% при аттестации и все. Но если мы кроме указанного назначения, используем это устройство для измерений величины, и нам требуется подтверждение точности, то мы будем делать поверку, никуда не деться. С другой стороны, это не гарантирует нам то, что точность воспроизведения воздействия будет +/-1%, когда мы вернемся к использованию этого устройства в составе ИО. То есть аттестация ИО не отменяется поверкой СИ. Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 2 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2018 10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Ну вот видели как определили назначение ЛАТР для установки 1 В. А вот производитель, который заранее определил назначение и возможности, в ЛАТРАх уже со встроенным дисплеем ( цифровым) определяет что класс вольтметра 1,5 и разрешающая способность этого вольтметра 1 В.... Пы.Сы. У Вас получается - " Если нельзя , но очень хочется - то можно!"(С) У меня не получается разъяснить простое, это я понял. Возможности производитель действительно сообщил мне в эксплуатационных документах. Но он не написал "нельзя". Смысл ЭД: "иное - не гарантирую". Как я буду использовать эти возможности для решения моих задач - мое дело. Вы же сами ратовали за индивидуальные характеристики устройств (в другой ветке форума). Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 2 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2018 4 часа назад, vvsalii сказал: Латр не сдох, он соответствует своим ТУ, ......... но ИО для данной задачи подобрано неверно и аттестацию не проходит. Уважаемые господа, давайте не будем уходить в дебри. Выбор оборудования осуществляется на стадии разработки. Аттестовывают готовое изделие. При аттестации подтверждают не качество разработки, а возможность применения ИО в данном месте для конкретных задач. Если мне надо регулировать напряжение от 0 до 250 В я ставлю трансформатор с отводами и переключатель пределов. Проблема регулирования малых напряжений отпадает. Мы же обсуждаем, на данном этапе, может входить СИ в состав ИО или нет. 4 часа назад, vvsalii сказал: Получается, что первый датчик является частью ИО, а остальные - просто СИ. Естественно, первый это понятие условное. Но что мне делать с остальными. Допустим, что первый датчик - часть ИО, но остальные к ИО отношения не имеют. Они измеряют параметры объекта и на условия испытаний не влияют. Из принципа резать дорожки на плате? 4 часа назад, vvsalii сказал: Вообще этот спор был бы разрешен, если бы ввести стандарт "Комплексные испытательные устройства (стенды, установки). Правила аттестации" Изменить все законодательство? Ввести новый термин вместо слов, "может содержать" которые были всегда и никого не смущали. 4 часа назад, vvsalii сказал: какой подход к ИО, какой к СИ, какой к программному обеспечению и т. п. в составе этих устройств. так в этом ГОСТе все уже описано. 53 минуты назад, vvsalii сказал: То есть аттестация ИО не отменяется поверкой СИ. Поверка некоторых СИ, по новой редакции ГОСТа, отменяет их аттестацию, если они применяются в качестве ИО. Отношение к СИ, если оно включено в состав ИО не изменяет отношения к нему, как к СИ, т.е. не отменяет поверку или калибровку. Если СИ измеряет параметры изделия, то по точности воспроизведения условия я не могу оценить точность измерения параметра. Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 2 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2018 В 31.03.2018 в 09:24, Lavr сказал: Техническое средство, прошедшее утверждение типа СИ, будучи включенным в состав ИО, поверке не подлежит. Так понятно? Теперь Вы не категорично отрицаете, что СИ не может входить в состав ИО, вернее, что СИ вошедшее в в ИО становится ИО, а просто заявляете, что не требуется поверка. Теперь утверждение более логичное, и я думаю, что многие с этим согласятся, что вполне возможно не поверять СИ, участвующие в воспроизведении условий испытаний, если ИО прошло аттестацию, т.е. заданные отклонения соответствуют требованиям. Но это ни как не закреплено в НД, ну нет таких документов, которые можно было было показать чиновникам от ФСА, кроме Ваших утверждений. Есть только 102-ФЗ, положение о поверке, утвержденное приказом №1815 и ГОСТ Р 8.568, т.к. согласно критериям ИО и СИ должны соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений. А так хотелось бы, чтобы это правило где-нибудь было закреплено. Вы говорите, что сами проверяете ИЛ. Но Вас нет в реестре технических экспертов и реестре экспертов по аккредитации, значит Вы ни как не связаны с ФСА, В аккаунте также нет информации, где Вы работаете. Но согласно выложенным Вами документам, место работы ПАО "Газпром". Если это не так, заранее извиняюсь за не правильно сделанные выводы. Но "Газпром" - это "государство в государстве", в "Газпроме" много действует своих правил и что позволено там - не всегда возможно за пределами. Вы ни когда не докажете чиновнику ФСА, что это не СИ, которая пальчиком тыкает в "штучку с циферками или стрелочкой" встроенную (входящую в состав) в ИО и просит свидетельство о поверке, а это делается в первую очередь при проверке оснащенности ИЛ испытательным оборудованием. И если Вы с этим не сталкивались, то Вам повезло и Вы можете и дальше трактовать законы, как считаете нужным до встречи с чиновниками ФСА (не знаю, вхожи они и насколько в "Газпром"), но после встречи Вы измените свое мнение. Но на сегодня, впрочем уже давно и вряд ли кто-нибудь будет это менять, по всем нормативным документам СИ могут входить/встраиваться в ИО. Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 2 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2018 17 минут назад, scbist сказал: Естественно, первый это понятие условное. Но что мне делать с остальными. Допустим, что первый датчик - часть ИО, но остальные к ИО отношения не имеют. Они измеряют параметры объекта и на условия испытаний не влияют. Из принципа резать дорожки на плате? При чем здесь "резать"? Не включаете в протокол аттестации и паспорт ИО. Если СИ могут быть частью стенда, почему ИО не может быть частью стенда, а обязано быть стендом целиком? Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 2 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2018 В 31.03.2018 в 17:24, Lavr сказал: которые знают хотя бы азы. К таким азам в частности относится принцип отнесения технических устройств к тем или иным техническим средствам. Вот именно, уже техническое средство было отнесено к СИ, прошло утверждение типа, так почему Вы с такой легкостью берете и относите его к другим техническим устройствам? В соответствии с какими НД? В 30.03.2018 в 15:55, Влдмир сказал: Госреестр не аргумент. Как раз аргумент, и если Вы хотите использовать техническое средство из реестра, то будьте добры считать его СИ, а следовательно и поверять. Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 2 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2018 5 часов назад, Lavr сказал: Повторюсь кратко. Отнесение технических средств осуществляется не по их свойствам или характеристикам, а по их назначению. Если так называемое СИ включено в состав ИО для управления воспроизведением условий испытаний, то оно уже имеет другое назначение, нежели назначение СИ, и поэтому СИ его считать больше нельзя. Но назначение СИ не изменилось, не оно воспроизводит, оно что-то измеряет (температуру, ускорение, энергию удара, крутящий момент и т.д), а воспроизводит оборудование в целом. Вы же не скажите, что температуру в камере воспроизводят именно первичный датчик и измеритель-регулятор технологический, т.к. есть некий объем, нагревательный элемент, датчик, измеритель, каждый имеет свое назначение, но вместе предназначены для воспроизведения температурного воздействия. Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 2 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2018 7 минут назад, vvsalii сказал: Если СИ могут быть частью стенда, почему ИО не может быть частью стенда, а обязано быть стендом целиком? Это вопрос к Lavr'y а не ко мне. Я считаю, что в состав ИО допустимо включать СИ. К этому подходит и определение закона об устройствах с измерительными функциями. Я не вижу противоречий ни в ГОСТе, ни в законе. Нестерильность устройств меня не смущает. Я уже приводил цитаты из старого советского ГОСТа и последней редакции ГОСТа. В протоколе аттестации есть пункт в котором отмечают наличие в составе ИО СИ и данные по их поверке или калибровке. Потом идут результаты определения точностных характеристик воспроизведения условий испытаний в процессе аттестации. Что еще надо? Цитата
1617 сообщений в этой теме
