pilkir 0 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли просрочить дату периодической поверки на пару дней? Свидетельство действительно, к примеру, до 22-го числа, можно делать 24-го или 25-го этого же месяца? Насколько это серьёзное нарушение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 231 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 Нарушением будет использование данного СИ после окончания сроку и до начала нового срока в сфере ГРОЕИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pilkir 0 Опубликовано 30 Января 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 231 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 Но это дополнение к ответу на ваш вопрос. На ваш прямой вопрос ответ не дан. Может кто ответит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 192 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 Мы в своей работе всегда исходим из того, что ФЗ-102 обязывает в сферах госрегулирования применять только поверенные СИ утвержденного типа. Владеть средством измерения с просроченными документами о поверке не является нарушением, а вот применять их - нарушение. Т.е. если срок поверки СИ истек 22.01.18, СИ поверено 25.01.18, то использовать результаты измерений (и отражать их в документах, программах, сайтах) можно только с 25.01.18. Мало того, если вы точно знаете, что в следующий раз воспользуетесь этим прибором 28.08.18, то можете официально планировать поверку на 28.08.18. Например в составе анализатора-течеискателя АНТ-3 есть устройство поверочное УП. МПИ АНТ-3 12 месяцев, УП - 18 месяцев. Допустим и АНТ-3 и УП поверены 01.01.17, 01.01.18 проводим поверку АНТ-3 по УП, в следующий раз УП понадобится 01.01.19. Поверяем его допустим 12.12.18 используем дважды - 01.01.19 и 01.01.20 и поверяем УП в следующий раз в декабре 2020 года. Фактически поверяем раз в два года. *правда АНТ-3 раз в три года поверяется по эталону производителя, но сути это не меняет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 Цитата СИ поверено 25.01.18, то использовать результаты измерений (и отражать их в документах, программах, сайтах) можно только с 25.01.18 С 24-00 25.01.18 или с 00-00 26.01.18. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 231 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 Абсурдно, но с 00-00 25.01.18 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 209 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 54 минуты назад, rmetr сказал: Абсурдно, но с 00-00 25.01.18 Особенно если действительно ровно год, до 23.59.59 24.01.19 г. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 Это не раз обсуждали. Все по ГК. Если вод удостов я получил сегодня, то до 24-00 не имею права водить. Дату действия: см в своём вод удостоверении срок действия как определяется. А по вопросу: "Свидетельство действительно, к примеру, до 22-го числа, можно делать 24-го или 25-го этого же месяца?", по ГК только если 22-го вых или праздн день, то можно до первого рабочего дня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 209 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 44 минуты назад, efim сказал: Это не раз обсуждали. Все по ГК. Если вод удостов я получил сегодня, то до 24-00 не имею права водить. Вот именно что уже обсуждали и не раз. Но если следовать вашей логике, что свидетельство действительно только со следующего дня, то почему срок действия ставится на 1 день меньше, т.е. поверка 25 (по вашей логике начало действия 26), действительно до 24 (включительно)? Почему из МПИ "воруется" 1 день? И все по ГК?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 31 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2018 Это Росстандарт дал неправильное разъяснение при обсужд пр 1815, а правильно: дата поверки - 25-ое, до 25-го. У меня вод удостов: 11.06.10 до 11.06.20. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 731 Опубликовано 31 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2018 59 минут назад, efim сказал: Это Росстандарт дал неправильное разъяснение при обсужд пр 1815, а правильно: дата поверки - 25-ое, до 25-го. У меня вод удостов: 11.06.10 до 11.06.20. до это значит, что 11.06.20 ездить уже нельзя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 31 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2018 (изменено) "ДО" - это включительно. Файл был у меня для своих поверителей - не нашел. В инете полно примеров, вот свежий: Дата срока действия.docx Изменено 31 Января 2018 пользователем efim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 209 Опубликовано 31 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2018 4 часа назад, efim сказал: "ДО" - это включительно. Файл был у меня для своих поверителей - не нашел. В инете полно примеров, вот свежий: Дата срока действия.docx В нормальном русском языке "до" это "исключительно", если нет оговорки (как сделали в Порядке поверки), а обычно "включительно" - "по". И мы это тоже обсуждали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 731 Опубликовано 31 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2018 8 часов назад, efim сказал: "ДО" - это включительно. Файл был у меня для своих поверителей - не нашел. В инете полно примеров, вот свежий: Дата срока действия.docx в день выдачи прав уже можно ездить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mirabella_shi 1 Опубликовано 23 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2018 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если у си в описании типа и в грси заявлено о только первичной поверке при выпуске из производства, но си также проходило периодическую поверку и в св-ве указаны даты до какого действительна поверка. На что ориентироваться и нужно ли теперь поверять си? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 192 Опубликовано 23 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2018 (изменено) Поверять нужно с периодичностью указанной в описании типа/СУТ. Владелец имеет ПРАВО сделать внеочередную поверку, в дальнейшем это не меняет требований, установленных при регистрации типа СИ. Однако бывают случаи, когда по правилам эксплуатации объекта (например коммерческий узел учета) требуется применять СИ с меньшим МПИ, тогда нужно ориентироваться на этот локальный документ. Также бывает, что практика показывает, что первичная поверка вовсе никудышная и при вводе в эксплуатацию (например мерных цилиндров) лучше провести один раз поверку в качестве входного контроля, потом поверять не нужно. Из вашего описания очевидно, что свидетельство оформлено с нарушением П1815 или предшествовавшие ему ПР 50.2.006-94 при условии что поверитель имел достаточно информации чтобы правильно идентифицировать привязку экземпляра СИ к номеру ГРСИ. Если вам так жестко необходимо то можно потребовать/попросить у поверявшей организации исправить нарушение. Изменено 23 Апреля 2018 пользователем Metrolog-SS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mirabella_shi 1 Опубликовано 23 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2018 1 час назад, Metrolog-SS сказал: Поверять нужно с периодичностью указанной в описании типа/СУТ. Владелец имеет ПРАВО сделать внеочередную поверку, в дальнейшем это не меняет требований, установленных при регистрации типа СИ. Однако бывают случаи, когда по правилам эксплуатации объекта (например коммерческий узел учета) требуется применять СИ с меньшим МПИ, тогда нужно ориентироваться на этот локальный документ. Также бывает, что практика показывает, что первичная поверка вовсе никудышная и при вводе в эксплуатацию (например мерных цилиндров) лучше провести один раз поверку в качестве входного контроля, потом поверять не нужно. Из вашего описания очевидно, что свидетельство оформлено с нарушением П1815 или предшествовавшие ему ПР 50.2.006-94 при условии что поверитель имел достаточно информации чтобы правильно идентифицировать привязку экземпляра СИ к номеру ГРСИ. Если вам так жестко необходимо то можно потребовать/попросить у поверявшей организации исправить нарушение. Благодарю за информацию. Буду отбиваться, как могу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mirabella_shi 1 Опубликовано 23 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2018 Еще возник такой вопрос: если потеряны данные о проведении первичной поверки при выпуске из производства? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 192 Опубликовано 23 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2018 В сферах госрегулирования допускается применять только поверенные СИ утвержденного типа. В П1815 предусмотрен механизм оформления дубликата документа о поверке. Либо повторная первичная поверка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mirabella_shi 1 Опубликовано 23 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2018 Завода-производителя уже не существует, но есть св-во о поверке с МПИ 2 года, и следующее св-во с МПИ 3 года. В паспорте на прибор отсутствуют данные о поверке, но в ГРСИ у данного производителя все СИ с первичной поверкой при выпуске из производства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 192 Опубликовано 23 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2018 Значит повторная поверка. Проговорите с поверяющей организацией, чтобы правильно оформили свидетельство. Даже не знаю что они в таком случае будут писать: "не требуется", прочерк или что-то еще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mirabella_shi 1 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2018 18 часов назад, Metrolog-SS сказал: Значит повторная поверка. Проговорите с поверяющей организацией, чтобы правильно оформили свидетельство. Даже не знаю что они в таком случае будут писать: "не требуется", прочерк или что-то еще. Подскажите, пожалуйста, какие доводы привести проверяющим на вопрос : как вы узнаете о достоверности измерений СИ (в грси и паспорте первичная поверка при выпуске из производства периодическая не требуется) не ухудшилось ли состояние СИ за время эксплуатации, если у СИ первичная поверка при выпуске из производства, а срок периодической поверки истек? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 231 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2018 Назовите тип СИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 192 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2018 При испытаниях с целью утверждения типа было установлено, что СИ способно сохранить метрологические характеристики без ограничения срока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
40 сообщений в этой теме
