evGeniy 1093 Опубликовано 25 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2018 2 минуты назад, LIBorisi4 сказал: Прям кооператив, одни берут в поверку разбитое, другие бракуют.... Лицом к народу.... А народу наплевать. Знаете как индукционный счётчик в погрешность вогнать? А как потом эти счётчики в кузов КамАЗ грузят рассказать? Цитата
VVF 124 Опубликовано 25 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2018 А что вы хотите? В поверку СИ сдают курьеры, принимают менеджеры. Контакт между владельцем и поверителем напрочь убивается... Цитата
Ника 1322 Опубликовано 25 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2018 Только что, LIBorisi4 сказал: Прям кооператив, одни берут в поверку разбитое, другие бракуют.... Вы хоть одну МП открывали, читали, что там идет первыми пунктами? Если в 1 пункте "Внешний вид" написано, что не должно быть трещин, коррозии и т.п., а на приборе все это присутствует, то на каком основании поверитель должен продолжать поверку? Во многих МП есть даже запись "при обнаружении несоответствия, поверку прекращают". Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 25 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2018 12 минут назад, Ника сказал: Вы хоть одну МП открывали, читали, Не поверите, открывал и читал. Про свой парк СИ я знаю все. 13 минут назад, Ника сказал: что не должно быть трещин, коррозии и т.п. Да, но влияющих на МХ или работоспособность. Браковать прибор, что на нем царапина....... 16 минут назад, Ника сказал: Во многих МП есть даже запись "при обнаружении несоответствия, поверку прекращают". А запись "если нельзя включить, поверку прекращают" есть? Несоответствие чему? Все-таки, надо лицом к народу и делать так, как хочешь, чтобы делали тебе... Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 25 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2018 13 минут назад, LIBorisi4 сказал: Да, но влияющих на МХ или работоспособность. Браковать прибор, что на нем царапина....... .не покажите где такое уточнение? А читаемость надписей как на МХ отражается? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 25 Июля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Июля 2018 (изменено) Только что, LIBorisi4 сказал: А запись "если нельзя включить, поверку прекращают" есть? Несоответствие чему? МП пишут исходя из требований ТУ на изделие.... В ТУ есть также разделы - Проверка внешнего вида и Опробование. Они полностью дублируются из ТУ в МП. Так что если при поверке "нельзя включить" то это означает что СИ не соответствует своим ТУ.... Но Вы конечно можете продолжать поверку... В любом ТУ есть также запись про царапины, сколы, четкость надписей, четкость переключения режимов работы органами управления... Изменено 25 Июля 2018 пользователем Дмитрий Борисович Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 25 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2018 25 минут назад, evGeniy сказал: не покажите где такое уточнение? Здравый смысл. 26 минут назад, evGeniy сказал: А читаемость надписей как на МХ отражается? Если они часть шкалы.... Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 25 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2018 19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Так что если при поверке "нельзя включить" то это означает что СИ не соответствует своим ТУ.... Да ради бога, считайте, что Ваш прибор не соответствует, а я считаю, что нет возможности проверить соответствие. Цитата
bonifadzee 27 Опубликовано 25 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2018 Добрый день. Руководство по эксплуатации на Ч3-64 ДЛИ2.721.006 ТО, раздел 13 "Поверка прибора": 1. Внешний осмотр. 2. Опробование и самоконтроль. Проверьте прибор в режиме самоконтроля, для чего подключите сетевой шнур питания прибора к сети (при этом должен включиться световой индикатор"...") и включите тумблер СЕТЬ. После этого 5-8 с должны включиться световые индикаторы... и т.д. по тексту. Вот выписка из методики поверки на требуемый прибор, как видно из второго пункта, необходимо включить прибор, проверить индикацию и произвести самоконтроль частотомера. Соответственно поверитель не смог произвести самоконтроль в следствии не работоспособности прибора, поэтому и забраковал, все в рамках закона. Звонить или не звонить клиенту решает сам поверитель ЦСМ. Чисто по человечески он мог и позвонить, но здесь есть другая составляющая, не должен быть контакт поверителя и клиента, для этого и были созданы бюро приема, чтобы исключить коррупционную часть услуги. Извините, но контроль сейчас идет очень жесткий. Аккредитующие органы придираются к каждой мелочи. Цитата
VVF 124 Опубликовано 25 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2018 49 минут назад, bonifadzee сказал: не должен быть контакт поверителя и клиента, для этого и были созданы бюро приема А нам говорят, что надо создать бюро приема для удобства клиентов... В первоисточнике: Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 25 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2018 25 минут назад, VVF сказал: А нам говорят, что надо создать бюро приема для удобства клиентов... В первоисточнике: Так для разумного же доступа Цитата
bonifadzee 27 Опубликовано 25 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2018 2 часа назад, VVF сказал: А нам говорят, что надо создать бюро приема для удобства клиентов... Не только для удобства клиента, но и для удобства поверителя, Вы представляете хождение клиентов в течении всего рабочего дня, прими СИ - отдай СИ, времени на работу уже не останется. Но вопрос был не об этом задан и ответ мой не на это направлен. Я сделал выписку из методики, чтобы было понятно, что опробование на Ч3-64 есть и в нем необходимо проверить работоспособное состояние и что это часть методики поверки, а не задача бюро приема. В бюро приема люди временами бывает толпами в очередях стоят, а представляете если еще и все приборы включать, прогревать, а есть приборы вообще со своей спецификой включения, для этого необходимо руководство изучать. Цитата
37 сообщений в этой теме
