Tanusha 0 Опубликовано 12 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2018 Коллеги, добрый день. Помогите разобраться в вопросе. Требования к оформлению свидетельства о поверке прописаны в приказе Минпромторга России от 02.07.2015 №1815. Но в данном приказе нет конкретных требований к заполнению строки «серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)». Правильно ли в указанной строке прописать шифр клейма поверителя, если нет голографической наклейки? Цитата
VVF 124 Опубликовано 12 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2018 1 час назад, Tanusha сказал: Но в данном приказе нет конкретных требований к заполнению строки «серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)». Куда уж конкретнее: если имеются - указываем СЕРИЮ и НОМЕР, если не имеются - не указываем. Условный шифр знака поверки, индивидуальный знак поверителя и угол его поворота указывать пока не требуется... Цитата
matan 72 Опубликовано 12 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2018 Если предыдущей наклейки нет, пишем - отсутствуют Цитата
VVF 124 Опубликовано 12 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2018 15 минут назад, matan сказал: Если предыдущей наклейки нет, пишем - отсутствуют А как быть, если наклейку удаляет владелец СИ перед отправкой в поверку? Цитата
Metertester 99 Опубликовано 13 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2018 14 часов назад, VVF сказал: А как быть, если наклейку удаляет владелец СИ перед отправкой в поверку? А такое бывает? Зачем ему это делать? Да и наклейку (марку) обычно клеят на паспорт/формуляр/свидетельство. Само СИ пломбируют (где это возможно). Цитата
VVF 124 Опубликовано 13 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2018 25 минут назад, Metertester сказал: А такое бывает? Зачем ему это делать? Все зависит от требований при приемке СИ. Согласно 1815 они должны быть чистыми. А поверителю тогда меньше мороки с указанием 11-и цифр в свидетельстве. 30 минут назад, Metertester сказал: Да и наклейку (марку) обычно клеят на паспорт/формуляр/свидетельство. А по 1815 - надо клеить на СИ и только если не получается, - в свидетельство. В чем смысл требования указывать в свидетельстве о поверке недействующий номер предыдущего ЗП? Ведь логичнее было бы указывать новый, нанесенный на СИ. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 13 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2018 Только что, VVF сказал: А по 1815 - надо клеить на СИ и только если не получается, - в свидетельство. У нас по видимому разная специфика, у меня трансформаторы тока и напряжения, счетчики электроэнергии, УСПД. Только что, VVF сказал: В чем смысл требования указывать в свидетельстве о поверке недействующий номер предыдущего ЗП? Как я понимаю, для прослеживаемости МХ СИ в период всей "жизни" СИ. Задумка хорошая (хотя без протокола поверки бесполезная), но труднореализуемая на практике. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 13 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2018 20 минут назад, VVF сказал: чем смысл требования указывать в свидетельстве о поверке недействующий номер предыдущего ЗП? Ведь логичнее было бы указывать новый, нанесенный на СИ. Если посмотреть в Метрконтроль, то все станет ясно. Если свидетельство печатать в нем, то будет номер и текущий и предыдущий. При приемке си достаточно вбить номер текущго знака и позиция сама найдется и вставится в заявление-квитанцию вместе с серийным номером. И соответственно данный номер уйдет в базу как предыдущий, а поверитель после поверки вобьет текущий Цитата
VVF 124 Опубликовано 13 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2018 3 часа назад, Metertester сказал: Как я понимаю, для прослеживаемости МХ СИ в период всей "жизни" СИ. Задумка хорошая (хотя без протокола поверки бесполезная), но труднореализуемая на практике. 2 часа назад, evGeniy сказал: Если посмотреть в Метрконтроль, то все станет ясно. Если свидетельство печатать в нем, то будет номер и текущий и предыдущий. При приемке си достаточно вбить номер текущго знака и позиция сама найдется и вставится в заявление-квитанцию вместе с серийным номером. И соответственно данный номер уйдет в базу как предыдущий, а поверитель после поверки вобьет текущий Вопрос об указании в текущем свидетельстве номера предыдущего клейма! Единственная информация, которую можно получить (имея на руках свидетельство) - это место и дата предыдущей поверки данного СИ (через ФИФ или метроконтроль). Но эту же информацию можно и по типу/ номеру узнать, причем действительно за весь "период жизни". При этом достоверность её - отдельная тема, а актуальность - абсолютно нулевая. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 13 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2018 1 минуту назад, VVF сказал: Вопрос об указании в текущем свидетельстве номера предыдущего клейма! Видимо разработчики решили, что если есть такая информация, то пусть будет отражена. Опять же при отсутствии можно автоматом в свидетельстве писать первичная. Да много ещё для чего можно применить Цитата
VVF 124 Опубликовано 13 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2018 1 час назад, evGeniy сказал: Видимо разработчики решили, что если есть такая информация, то пусть будет отражена. Согласен, только бы этим "разработчикам" для начала хотя бы однозначно прописать что такое СЕРИЯ и НОМЕР, которые должен содержать знак поверки. В приказе 1815 (раздел IV Требования к знаку поверки) я один этого не вижу? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 13 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2018 12 минут назад, VVF сказал: Согласен, только бы этим "разработчикам" для начала хотя бы однозначно прописать что такое СЕРИЯ и НОМЕР, которые должен содержать знак поверки. В приказе 1815 (раздел IV Требования к знаку поверки) я один этого не вижу? Ничего не поделаешь, так у нас сейчас все документы разрабатываются Цитата
Карлисон 12 Опубликовано 25 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2018 Вот ответ Росстандарта на запрос ФБУ "Ростест-Москва", касаемо заполнению свидетельств. Возможно ответит на многие вопросы Общие правила по заполнению свидетельства.PDF Цитата
Irichka5 0 Опубликовано 16 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2018 Коллеги, добрый день. Подскажите, пожалуйста!!! Если на СИ заводской номер, например, 0123, а в свидетельстве о поверке 00123. Это разные номера? Думаю, что разные, но вдруг ошибаюсь... И может есть какой нибудь НД? Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 16 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2018 24 минуты назад, Irichka5 сказал: Коллеги, добрый день. Подскажите, пожалуйста!!! Если на СИ заводской номер, например, 0123, а в свидетельстве о поверке 00123. Это разные номера? Думаю, что разные, но вдруг ошибаюсь... И может есть какой нибудь НД? разные Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 16 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2018 Конечно разные, никакого НД не надо. Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 16 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2018 (изменено) Хотя в старых советских паспортах на СИ бывает, что на приборе выбито 000123, а в паспорте из-за лени пишут ручкой 123. Изменено 16 Августа 2018 пользователем Логинов Владимир Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 16 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2018 21 минуту назад, Логинов Владимир сказал: Хотя в старых советских паспортах на СИ бывает, что на приборе выбито 000123, а в паспорте из-за лени пишут ручкой 123. Да и в новых тоже встречается. Весы медицинские напольные медицинские ВМЭН-150ДА. На весах на лейбле 01200, в паспорте - ручкой 1200. И так на всей партии. Цитата
Irichka5 0 Опубликовано 17 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2018 22 часа назад, владимир 332 сказал: Да и в новых тоже встречается. Весы медицинские напольные медицинские ВМЭН-150ДА. На весах на лейбле 01200, в паспорте - ручкой 1200. И так на всей партии. А нам в свидетельстве лишний ноль приписали, и тоже на целую партию. В паспорте номер исправить можно, а вот на изделии уже затратно получается. Будет как с весами. Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 17 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2018 (изменено) 1 час назад, Irichka5 сказал: А нам в свидетельстве лишний ноль приписали, и тоже на целую партию. В паспорте номер исправить можно, а вот на изделии уже затратно получается. Будет как с весами. Заводской номер на СИ ("изделии") исправлять НЕЛЬЗЯ. Он "первичен", а номер в паспорте это документ на СИ; свидетельство - документ о поверке и оно Не действительно. Требуйте "выписку" нового от поверяющей организации в соответствии с зав. № на приборе (приборах). На "наши" весы свидетельства о поверке не выписывались, а только знак поверки на весах. Если со свидетельством. При периодической поверке СИ, если номер на приборе не совпадает требую от ЦСМ приведение в соответствие. Проблем не было. При получении СИ с первичной поверкой. Если номера на приборах и в свидетельствах не соответствуют - не принимаем. По результатам поверки Ваших приборов за разные года можно посмотреть здесь http://www.fundmetrology.ru/11_poverki/new/poverPoisk.aspx Изменено 17 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Irichka5 0 Опубликовано 17 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2018 Спасибо большое за информацию. Проблем с ЦСМ с исправлением свидетельств не будет (это не первый случай). Вопрос в том - как долго они будут это делать. Будем решать проблему. Еще раз спасибо. Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 17 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2018 (изменено) 1 час назад, Irichka5 сказал: Проблем с ЦСМ с исправлением свидетельств не будет (это не первый случай). Вопрос в том - как долго они будут это делать. Будем решать проблему. А почему ЦСМ сразу не выписать свидетельства при положительном результате поверки на №№ на приборах?, Так и должно быть. И ничего "исправлять" не надо. Изменено 17 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Irichka5 0 Опубликовано 17 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2018 4 минуты назад, владимир 332 сказал: А почему ЦСМ сразу не выписать свидетельства при положительном результате поверки на №№ на приборах?, Так и должно быть. И ничего "исправлять" не надо. Я неправильно выразилась. они нам новые свидетельства выпишут, но времени на это уйдет не меньше недели, они там в Москве не торопятся.... а у нас нет этой недели, нам, как всегда, вчера надо. Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 17 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2018 30 минут назад, Irichka5 сказал: 39 минут назад, владимир 332 сказал: А почему ЦСМ сразу не выписать свидетельства при положительном результате поверки на №№ на приборах?, Так и должно быть. И ничего "исправлять" не надо. Я неправильно выразилась. они нам новые свидетельства выпишут, но времени на это уйдет не меньше недели, они там в Москве не торопятся.... а у нас нет этой недели, нам, как всегда, вчера надо. А официальное письмо руководителю подразделения или руководителю поверяющей организации ? Цитата
53 сообщения в этой теме
