Анна Л. 1 Опубликовано 31 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 Здравствуйте, можно ли с основной величиной указывать в скобках производную? Например: 50 МПа (кгс/см²) Цитата
efim 1747 Опубликовано 31 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 В ПП № 879 от 31 октября 2009 г. такого нет. Правильнее будет написать снизу: 50 МПа 50 кгс/см² Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 31 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 47 минут назад, Анна Л. сказал: Здравствуйте, можно ли с основной величиной указывать в скобках производную? Например: 50 МПа (кгс/см²) Разве 1 МПа = 1 кгс/см2 ? Цитата
efim 1747 Опубликовано 31 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 Да это обычно для написания диапазонов в ОА, эталоны нажатием кнопки перенастраиваются. А если это результат измерения, то, конечно, надо включить конвертор ЕИ, Цитата
Анна Л. 1 Опубликовано 31 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 1 час назад, Анна Л. сказал: Здравствуйте, можно ли с основной величиной указывать в скобках производную? Например: 50 МПа (кгс/см²)? (уточнение) В технической документации (в конструкторской и технологической) является ли правильным написание давления основного и производного значения одновременно, например 30 МПа (306 кгс/см² )? Или оставить только основное в МПа? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 31 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 6 минут назад, Анна Л. сказал: В технической документации (в конструкторской и технологической) является ли правильным написание давления основного и производного значения одновременно, например 30 МПа (306 кгс/см² )? Или оставить только основное в МПа? По-хорошему, если в документации принято обозначение единицы давления в каких-либо единицах, например, в паскалях, то нужно во всей документации именно его и применять. Цитата
oly 0 Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 Основных единиц согласно Постановлению Правительства № 879 - 7, производных - не установлено, зависит от величины. Точнее сказать результаты измерений в России следует выражать в единицах СИ (международная система единиц, допущенная к применению ФЗ № 102-ФЗ). Согласно ГОСТ 2.102 при оформлении текстовых документов необходимо величины выражать в СИ, а в скобках указывать (при необходимости) внесистемные единицы величины. Цитата
feich 32 Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 В 08.02.2019 в 19:58, oly сказал: ... Согласно ГОСТ 2.102 при оформлении текстовых документов необходимо величины выражать в СИ, а в скобках указывать (при необходимости) внесистемные единицы величины. Только не забываем пересчитывать из одних единиц в другие. И сразу возникает проблема правильного пересчёта, особенно единиц давления. Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 12 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 В 08.02.2019 в 19:58, oly сказал: Согласно ГОСТ 2.102 при оформлении текстовых документов необходимо величины выражать в СИ, а в скобках указывать (при необходимости) внесистемные единицы величины. Пункт стандарта не укажите? А то поиск по "внесистем" или по "велич" в документе ГОСТ 2.102-2013 "ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов" ничего не выдает. Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 18 минут назад, Фёдоров_Ф сказал: в документе ГОСТ 2.102 Ну ошибся человек, ГОСТ 2.105, п.4.2.8. Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 12 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2019 16 минут назад, LIBorisi4 сказал: Ну ошибся человек, ГОСТ 2.105, п.4.2.8. Спасибо. Росздравнадзор за такую ошибку заставит семь кругов ада пройти... Цитата
smls 0 Опубликовано 14 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2019 (изменено) Пользуясь случаем, во внутренних документах в протоколах(сертификатах) заполняется масса продукции в тоннах. Например, "50,93 тонн". Является ли данное обозначение допустимым или нужно обозначать "50,93 т" ? Изменено 14 Февраля 2019 пользователем smls прикрепить пример Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 14 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2019 1 час назад, smls сказал: во внутренних документах в протоколах заполняется масса продукции в тоннах. Например, "50,93 тонн". Является ли данное обозначение допустимым или нужно обозначать "50,93 т" ? См. Постановление Правительства РФ от 31.10.2009 N 879 (ред. от 15.08.2015)"Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации" https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=23179 Цитата Приложение 3. Внесистемные единицы величин Наименование величины Единица величины наименование обозначение соотношение с единицей СИ область применения международное русское 1. Масса тонна t т 1×103 кг все области 50,93 т Цитата
13 сообщений в этой теме
