libra 521 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 10 часов назад, владимир 332 сказал: О, Всёзнающий! Так ответы будут по "предложенным" Силам ????? Или снова мячики будем бросать? По центростремительной силе будет ответ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 184 Опубликовано 15 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 8 минут назад, libra сказал: По центростремительной силе будет ответ? Так ответ Ответ от Вас .Название Темы прочитайте. По силам: тяжести и весу краткие определения даны. А про центростремительную, центробежную и пр. Вы "забодяжили", Вам и отвечать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 Оффтопить, так оффтопить 3 часа назад, владимир 332 сказал: А про центростремительную, центробежную Давно это было. Но в памяти остатки что это одно и тоже, только с разными знаками, т.е. если центробежная с отрицательным знаком, то центростремительная равна по значению, но с положительным знаком. Как и ускорение и торможение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 184 Опубликовано 15 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 (изменено) В 13.01.2019 в 23:16, владимир 332 сказал: Про центростремительную силу "почитайте" "Измерение массы объема плотности"1982 год С.И.Гаузнер, С.С.Кивилис, А.П.Осокина https://meshok.net/item/50511862_Измерение_массы_объема_плотности_1982_год_С_И_Гаузнер_С_С_Кивилис_А_П_Осокина стр.7 Всего одна 7 стр. и все ясно и доступно с рис. с "разложением " всех сил. Но сия книга у меня только в "живом виде", со сканированием трудности.... Изменено 15 Января 2019 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 18 минут назад, Ника сказал: Оффтопить, так оффтопить Давно это было. Но в памяти остатки что это одно и тоже, только с разными знаками, т.е. если центробежная с отрицательным знаком, то центростремительная равна по значению, но с положительным знаком. Как и ускорение и торможение. Все так. Центростремительная сила по определению присутствует если тело движется по окружности со скоростью V. Именно центростремительная сила не дает телу сойти с орбиты. F =mv^2/r. На тело находящееся на поверхности Земли не действует центростремительная сила. На поверхности земли тело удерживает сила тяжести. Суммарная сила состоит из силы тяжести за вычетом центробежной и архимедовой сил. Если телу придать первую космическую скорость (8 км/с) то центробежная сила превысит силу тяжести и тело покинет Землю и будет двигаться по эллептической орбите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 21 минуту назад, владимир 332 сказал: Куда вы ее отбрасываете? Даже смешно по второму разу писать: Именно величина центробежной силы меняет ускорение свободного падения в зависимости от широты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 27 минут назад, владимир 332 сказал: Кстати о книге стр. 6 А вот ваша 7 стр. Вы точно уверенны в том, что в 1982 году отбрасывали то, что учитывали в 1972?????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 184 Опубликовано 15 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 (изменено) 1 час назад, libra сказал: Все так. Центростремительная сила по определению присутствует если тело движется по окружности со скоростью V. Именно центростремительная сила не дает телу сойти с орбиты. F =mv^2/r. На тело находящееся на поверхности Земли не действует центростремительная сила. На поверхности земли тело удерживает сила тяжести. При условии, что Земля имеет форму шара и ее масса распределена сферически симметрично, сила тяготения тела массой m к Земле направлена к центру Земли, а ее модуль вычисляется как , (9) где Мз – масса Земли; R – расстояние от тела до центра Земли. Учтем, что размеры любого тела на Земле ничтожно малы по сравнению с радиусом Земли. Суточное вращение Земли вокруг своей оси приводит к тому, что тело на поверхности Земли получает центростремительное ускорение aц = w2r, (10) вектор которого лежит в плоскости круга и направлен перпендикулярно оси вращения по радиусу r круга (рис.3). Поскольку в формулу (10) для центростремительного ускорения угловая скорость w входит во второй степени, то ускорение aц не зависит от направления вращения. Согласно формуле (10), ускорение достигает наибольшего значения на экваторе. На полюсах центростремительное ускорение равно нулю, так как полюса неподвижны. Тело удерживается на поверхности Земли центростремительной силой , (11) где - сила реакции земной поверхности или сила реакции опоры. Составляющую силы всемирного тяготения, действующую на тело со стороны Земли и сообщающую телу ускорение свободного падения называют силой тяжести. Из рис. 3 видно, что сила тяжести Fтяж равна по модулю силе реакции опоры N. Согласно (11) сила тяжести на полюсах равна гравитационной силе Fгр, поскольку на полюсах Земли Fц = 0. На широте местности j силу тяжести можно определить по теореме косинусов . (12) Центростремительная сила на широте j Fц = mw2Rcosj, где R – расстояние от центра Земли до тела на ее поверхности. Величина силы Fц намного меньше гравитационной силы (Fц < 4× 10─2 Fгр), поэтому в (12) слагаемым можно пренебречь. Тогда или . (13) ....... https://mybiblioteka.su/10-20809.html А Вы мне про Космос? 1 час назад, libra сказал: Центростремительная сила по определению присутствует если тело движется по окружности со скоростью V. Именно центростремительная сила не дает телу сойти с орбиты. F =mv^2/r. На тело находящееся на поверхности Земли не действует центростремительная сила. На поверхности земли тело удерживает сила тяжести. Суммарная сила состоит из силы тяжести за вычетом центробежной и архимедовой сил. Если телу придать первую космическую скорость (8 км/с) то центробежная сила превысит силу тяжести и тело покинет Землю и будет двигаться по эллептической орбите. Спуститесь Вы на Землю. А уже спустились здесь уже про центростремительную. А как же 1 час назад, libra сказал: Центростремительная сила по определению присутствует если тело движется по окружности со скоростью V. Именно центростремительная сила не дает телу сойти с орбиты. F =mv^2/r. На тело находящееся на поверхности Земли не действует центростремительная сила. На поверхности земли тело удерживает сила тяжести. Суммарная сила состоит из силы тяжести за вычетом центробежной и архимедовой сил. Вы взвешиваете в движении тело что-ли? Право,насмешили Изменено 15 Января 2019 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 184 Опубликовано 15 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 Владимир Орестович! Переходим к выталкивающей силе воздуха? С учетом, что в космосе вакуум и невесомость Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 184 Опубликовано 15 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 5 часов назад, владимир 332 сказал: В 13.01.2019 в 23:16, владимир 332 сказал: Про центростремительную силу "почитайте" "Измерение массы объема плотности"1982 год С.И.Гаузнер, С.С.Кивилис, А.П.Осокина https://meshok.net/item/50511862_Измерение_массы_объема_плотности_1982_год_С_И_Гаузнер_С_С_Кивилис_А_П_Осокина стр.7 Всего одна 7 стр. и все ясно и доступно с рис. с "разложением " всех сил. Вот и она. Сфоткал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 (изменено) 4 часа назад, владимир 332 сказал: Владимир Орестович! Переходим к выталкивающей силе воздуха? С учетом, что в космосе вакуум и невесомость Откройте учебник физики. Направление центростремительной силы к центру, центробежной от центра. Смотрим формулу - при увеличении радиуса обе силы уменьшаются. На полюсе центростремительная сила минимальна, а ускорение свободного падения максимально. Логика вам понятна? Если центростремительная сила удерживает тело на поверхности Земли то почему по вашему при минимальной величине центростремительной силы ускорение свободного падения максимально? Ну и если уж внимательно прочитаете этот параграф 3 то посмотрите разложение векторов на рисунке. Сумма векторов G и Qc не равна вектору F. Вектор F равен сумме векторов G и Q ( центробежной силы) Формула 1.4 особенно изящна бред о малой величине центробежной силы комментировать устал- 0,6 % от силы тяжести. В 1972 году величина была значительная для учета. Изменено 15 Января 2019 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 4 часа назад, владимир 332 сказал: При условии, что Земля имеет форму шара и ее масса распределена сферически симметрично, сила тяготения тела массой m к Земле направлена к центру Земли, а ее модуль вычисляется как , (9) где Мз – масса Земли; R – расстояние от тела до центра Земли. Учтем, что размеры любого тела на Земле ничтожно малы по сравнению с радиусом Земли. Суточное вращение Земли вокруг своей оси приводит к тому, что тело на поверхности Земли получает центростремительное ускорение aц = w2r, (10) вектор которого лежит в плоскости круга и направлен перпендикулярно оси вращения по радиусу r круга (рис.3). Поскольку в формулу (10) для центростремительного ускорения угловая скорость w входит во второй степени, то ускорение aц не зависит от направления вращения. Согласно формуле (10), ускорение достигает наибольшего значения на экваторе. На полюсах центростремительное ускорение равно нулю, так как полюса неподвижны. Тело удерживается на поверхности Земли центростремительной силой , (11) где - сила реакции земной поверхности или сила реакции опоры. Составляющую силы всемирного тяготения, действующую на тело со стороны Земли и сообщающую телу ускорение свободного падения называют силой тяжести. Из рис. 3 видно, что сила тяжести Fтяж равна по модулю силе реакции опоры N. Согласно (11) сила тяжести на полюсах равна гравитационной силе Fгр, поскольку на полюсах Земли Fц = 0. На широте местности j силу тяжести можно определить по теореме косинусов . (12) Центростремительная сила на широте j Fц = mw2Rcosj, где R – расстояние от центра Земли до тела на ее поверхности. Величина силы Fц намного меньше гравитационной силы (Fц < 4× 10─2 Fгр), поэтому в (12) слагаемым можно пренебречь. Тогда или . (13) ....... https://mybiblioteka.su/10-20809.html А Вы мне про Космос? Спуститесь Вы на Землю. А уже спустились здесь уже про центростремительную. А как же Вы взвешиваете в движении тело что-ли? Право,насмешили Вы похоже действительно не понимаете о чем речь. При чем здесь взвешивание в движении? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 Сложение векторов будем проходить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 184 Опубликовано 15 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 6 часов назад, Ника сказал: если центробежная с отрицательным знаком, то центростремительная равна по значению, но с положительным знаком. Точно, как на картинке - центробежная Q от (оси) Земли - отрицательная, центростремительная Qц - к (оси) Земли- положительная. P.S. Видит Бог, не я про "центросилы" начал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 (изменено) 7 минут назад, владимир 332 сказал: Точно, как на картинке - центробежная Q от (оси) Земли - отрицательная, центростремительная Qц - к (оси) Земли- положительная. P.S. Видит Бог, не я про "центросилы" начал Вектор F в на рис. 1 получен как сумма каких векторов? Изменено 15 Января 2019 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 Внимание подсказка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 (изменено) Не заметил косинус угла. Изменено 15 Января 2019 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 184 Опубликовано 15 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 59 минут назад, libra сказал: Откройте учебник физики. А Вы Сами давно открывали? 49 минут назад, libra сказал: Вы похоже действительно не понимаете о чем речь. При чем здесь взвешивание в движении? А Вы? Убило 6 часов назад, libra сказал: Центростремительная сила по определению присутствует если тело движется по окружности со скоростью V. Именно центростремительная сила не дает телу сойти с орбиты. F =mv^2/r. На тело находящееся на поверхности Земли не действует центростремительная сила. На поверхности земли тело удерживает сила тяжести. Может все же поясните Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 6 минут назад, владимир 332 сказал: А Вы Сами давно открывали? А Вы? Убило Может все же поясните Вектора Qц и G на рисунке 1 уже сложили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 184 Опубликовано 15 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 (изменено) 7 минут назад, libra сказал: Вектора Qц и G на рисунке 1 уже сложили? Так 7 часов назад, libra сказал: На тело находящееся на поверхности Земли не действует центростремительная сила. Нулевой вектор Изменено 15 Января 2019 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 184 Опубликовано 15 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 17 минут назад, libra сказал: Вектора Qц и G на рисунке 1 уже сложили? Да и по Вашей картинке Векторно G= Qц + F P.S. И чего й-то Вы свое замечание убрали по формуле (1-4) убрали, или подзабыли, что r = R * cos фи ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 184 Опубликовано 15 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 А 1 час назад, libra сказал: Не заметил косинус угла. бывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 1 час назад, владимир 332 сказал: Так И получился у вас вектор F? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 50 минут назад, владимир 332 сказал: Да и по Вашей картинке Векторно G= Qц + F P.S. И чего й-то Вы свое замечание убрали по формуле (1-4) убрали, или подзабыли, что r = R * cos фи ? Так а чему вас равно G, даже интересно? Случайно не G = Mz*m/R^2 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2019 Так даю вторую подсказку F результирующий вектор сложения. И первую подсказку смотрите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
184 сообщения в этой теме
