8722 сообщения в этой теме
5 минут назад, IMC сказал:
Помогите пожалуйсто понять в чем ошибка. Загрузить пытаюсь впервые. Еше толком не разобрался как работает эта пакетная выгрузка.
Если приложите загружаемый файл, то поможем, а так можно гадать до бесконечности.
  • Ответы 8.7k
9 минут назад, IMC сказал:
Помогите пожалуйсто понять в чем ошибка. Загрузить пытаюсь впервые. Еше толком не разобрался как работает эта пакетная выгрузка.image.thumb.png.324ae8e0a7c992acfa6f5281f4d3b613.png
видимо вы не указали (или указали неправильно) у вас поверка по результатам калибровки или нет
а, нет, у вас не заполнены столбцы Наличие знака поверки в паспорте и Наличие знака поверки на СИ
Изменено пользователем AQZWSX
8 минут назад, Maiverik сказал:
можно в примечании оставшиеся ГЭТы указывать
Для СИ применяемого в качестве эталона при передаче сведений в ФИФ, создаётся отдельная запись для каждого разряда и для каждого ГЭТ, к которому происходит прослеживание.
8 минут назад, AQZWSX сказал:
Прикладываю файл. Помогите пожалуйсто разобратся что и где надо прописать. и что обознаяают слова. («true», либо слово «false»)
Аршин новый модуль mod6-5.xlsm
Только что, IMC сказал:
Аршин новый модуль mod6-5.xlsmДанные загружаются...
если вы поставили знак поверки в паспорте СИ, то в столбце "Наличие знака поверки в паспорте" должно быть true, если не поставили, то false
аналогично со знаком поверки на самом СИ
1 минуту назад, IMC сказал:
Аршин новый модуль mod6-5.xlsm 34 \u043a\u0411 · 0 скачиваний
У вас не во все столбцы занесены данные, В начале страницы есть файл инструкция какие столбцы как заполнять.
2 минуты назад, IMC сказал:
Ввел данные с толбцы про отметки поверки. теперь выдает такую ошибку. Что не так?image.thumb.png.be8b3208a03e27e6b03dd857ee77322a.png
Вы поверяли эталонами, на которые нет приказа, в этом случае нужно указать либо гэт, к которым прослеживаются ваши эталоны, либо в столбце "СИ, применяемые при поверке (не эталоны)" укажите СИ, которыми вы измеряли условия поверки (температуру, влажность, давление)
Я бы рекомендовал второй вариант.
Кстати сейчас посмотрел, на ваш эталон есть приказ.
Тогда вам просто нужно их в другой столбец вписать в "Эталоны не ГЭТ с приказом"
16 минут назад, IMC сказал:
Аршин новый модуль mod6-5.xlsm 34 \u043a\u0411 · 3 скачивания
А где дата "действительно до", часовой пояс? Читайте инструкцию!
Всем спасибо за помощь. И вправду надо было перенсти эталоны в другой столбец.
И все получилось!
6 минут назад, ua4avg сказал:
Если для СИ предусмотрена только первичная поверка, то дата действительно до не ставится.
Часовой пояс как выяснилось тоже необязателен.
1 минуту назад, AQZWSX сказал:
Я посмотрел, у них стояла периодическая поверка
Добрый день! Скажите, а № в Перечне эталонов, т.е. Регистр. номер в ФИФе, указанный в свидетельстве СИ, утвержденного как  эталон, будет одинаковый с предыдущей поверкой?! я так понимаю,- № свидетельства будет другим (ну, если мы запрашиваем Св-во о поверке)
Если разряд вашего эталона или номер ГЭТ не сменились, то по идее старый (если поверяющая организация правильно подаст).
Спасибо! Не сменились, вот ждем как ВНИИФТРИ внесут, и как дадут св-во о поверке, а то эксперты правильность указания Регистр. номера в ФИФ проверят обязательно.?
В 16.03.2021 в 11:23, Metrolog_70 сказал:
бывает что 1 разряд прослеживается сразу к двум ГЭТ.
4 минуты назад, Maiverik сказал:
Это как? Приведите пример. Бывают конечно, что прослеживается к основному ГЭТу и к ГЭТу специальному. Но внести все равно надо или по одному или по обоим отдельно. По другому никак.
Может кому пригодится
Сделал через api возможность поиска записи в Аршине по владельцу
Иногда почему-то не удается получить данные из Аршина, и макрос вылетает с ошибкой, но в целом вроде работает
Фильтр mod1.xlsm
57 минут назад, AQZWSX сказал:
Фильтр mod1.xlsm 29 \u043a\u0411 · 3 скачивания
Спасибо. Вот немного модифицированная версия Фильтр mod1.1.xlsm
кнопка на одной странице и создает ссылки где один вариант номера записи
а можно сделать, чтобы были видны заводские номера найденных СИ, если не задавать номер СИ в поиске?
Изменено пользователем arminn
