8748 сообщений в этой теме
11 часов назад, Анна сказал:
с 15.07.2022 пакетную загрузку можно только посредством XSD- файла загрузки сведений о результатах поверки СИ ? XML уже не получится загрузить?
XSD это схема которой XML файл должен соответствовать.
XSD — это своего рода язык контроля качества, обеспечивающий хорошее описание информации в XML-файле и возможность программной валидации.
  • Ответы 8.7k
Недоступность ФГИС Росстандарта в связи с проведением плановых технологических работ
Отсутствие доступа к сервисам ФГИС Росстандарта с 18:00 (МСК) до 18:15 (МСК) 03/08/2022
В период с 18:00 (МСК) до 18:15 (МСК) 03/08/2022 будет отсутствовать доступ к сервисам ФГИС Росстандарта в связи с проведением технических работ
16 часов назад, AQZWSX сказал:
Обновил. Удалось заставить это работать и под Linux, и под Windows
Под виндой работает прекрасно, на этой неделе поставят первый линукс в отдел, тоже проверю.
Огромное спасибо, очень выручили!
Еще отзыв по вашей формуле, есть ГСО с номерами, содержащими "/", например, ГСО 4506-92П/4510-92П, часть номера улетает в год выпуска в таком случае. У себя сделал разделитель для года через "; ", может кому-то тоже актуально
Добрый день!
Кто поделится рабочим макросом. Скачиваю из прикрепленного сообщения - не открывает, выдает ошибку. Прошу помочь макросом и инструкцией.
Выручайте кто может. С форума не качается файл для вормирования загрузки в аршин. Мне нужно более 500 проверок оформить за день. Если не трудно у кого рабочий есть скиньте на sem969@mail.ru
20 минут назад, Герман Елена сказал:
Коллеги, подскажите, почему в св-ве не прописывается оборудование,но данные в базе есть? пакетная выгрузка
Для точного ответа на Ваш вопрос и правильного понимания его сути, приведите пример или  дайте ссылку пожалуйста.
Если Вы имеете в виду что в печатной форме выписки из Аршина (Свидетельстве о поверке СИ) не выводятся данные из полей СИ применяемые при поверке
таки да, есть такой косяк или фича :-)
в самом фонде перейдя по ссылке они показываются, а в печатную форму не выводятся
Изменено пользователем TinT
В выписке из Аршина (свидетельстве) указываются только применяемые эталоны, СИ не подхватываются.
P.S. Вообще-то, в соответствии с 2510, только эталоны и должны в СоП указываться
4 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
и эталон тоже не отображается
5 минут назад, TinT сказал:
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-177483675?lk=1
а в св-ве нет данных про оборудование
3 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
?да, эталоны только и значения параметров окружающей среды
10 минут назад, Герман Елена сказал:
Так у Вас и эталоны не прописаны, откуда Аршин их сочинит?
P.S. По уму, вот это: "72850-18; Установки поверочные переносные; 828" должно быть поверено(или аттестовано) в качестве эталона и внесено в Аршин соответствующим образом.
9 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Вот именно! СРЕДСТВА ПОВЕРКИ не заполнены:
Наименование организации-поверителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СЧЁТ"(ООО "ПКФ "СЧЁТ")
Условный шифр знака поверки ДЯЫ
Владелец СИ Нет данных
Тип поверки Периодическая
Дата поверки СИ 01.06.2022
Поверка действительна до 01.06.2027
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка МИ 1592-2015
СИ пригодно Да
Номер свидетельства С-ДЯЫ/01-06-2022/163484740
Знак поверки в паспорте Да
Знак поверки на СИ Да
9 минут назад, Герман Елена сказал:
Наверное, одним из вариантов решения этой проблемы
для СИ используемых для передачи эталона, является поверка СИ  СИ применяемые при поверке  как эталона с разрядом СИ Рабочее средство измерение,
в этом случае им будет присвоен шифр который Вы сможете указывать как СИ применяемые в качестве эталона
если ВЫ повереяте СИ себе сами это проще а если на стороне то уточните у фирмы к которой Вы обращаетесь
24 минуты назад, Нина Рылова сказал:
35 минут назад, Metrolog_70 сказал:
условия поверки видны только:
1. В личном кабинете в самом документе на вкладке "Прочие сведения"
2. в Печатной форме документа, выписке из Аршина
4 минуты назад, TinT сказал:
Зачем? У них переносная поверочная установка УПСЖ, она прекрасно поверяется как эталон 3-го разряда по приказу №256 (ГЭТ63-2019)
В таком случае мой совет не нужен
3 минуты назад, TinT сказал:
7 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Причем такая установка с №828 поверена в качестве эталона и внесена в Аршин, только есть одна загвоздочка, владелец другой указан ?
Добрый день коллеги.
Я не нашел ответов на свои вопросы в документации к ФГИС "АРШИН", а ответы тех поддержки  не очень помогают разобраться в ситуации.
По этому обращаюсь за помощью к Вам.
Возникли некоторые проблемы из-за последствий нюанса, федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
Спойлер
с 01.01.2022 ЭЦП будут неэкспортируемые
мы вынуждены изменить схему работы с ФГИС "АРШИН". Но описания работы в Л.К. ФГИС "АРШИН"  одновременно нескольких сотрудников не нашел.
Возникают вопросы организации работы в ФГИС "АРШИН" нескольких человек - сотрудников одной фирмы.
Подскажите если кто то работает по такой схеме ответы на вопросы:
1. Можно ли ограничить и как доступ сотрудника с его эцп по доверенности только работой с одним сайттом - ФГИС АРШИН
2. Как дать / удалить доступ к Л.К. ФГИС АРШИН, к примеру  если сотрудника приняли / уволили
3. Настраиваются ли как то и какие то права доступа при работе  сотрудников в ФГИС АРШИН .
3. Могут ли сотрудники править документы друг друга .
и др. нюансы
Чтобы не засорять тему можно сделать отдельную тему только для рассмотрения этого вопроса
1 час назад, itvl сказал:
Спойлер
и др. нюансы
Все кто имеет доступ к ФГИС Аршин из вашей организации смогут все менять. Поэтому проще назначить одного ответственного кто будет все вносить. Вы как планируете вносить сведение поштучно через сайт или с помощью пакетной загрузки?
Добавить сотрудника можно через Госулуги для учетной записи вашей организации https://www.gosuslugi.ru/help/faq/company_profile/sotrudnik_k_uz
Входить на сайт ФГИС АРШИН они будут под своей учетной записью от гусуслуг как сотрудник вашей фирмы, там появится выбор войти на госуслуги как частное лицо или как сотрудник.
Можно организовать так, что вносить могут все у кого есть доступ к ФГИС Аршин ( пользователи добавлены в вашу организацию через госуслуги), а подписывать и отправлять заявку на публикацию, и править уже опубликованные будет один человек, соответственно и подпись будет нужна только ему.
1 минуту назад, Андрей88 сказал:
Всем привет!
Может ли не аккредитованная организация внести информацию о выполненной поверке?
Нет, это должна (обязана) сделать организация которая проводила поверку
3 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
А если это "не законопослушные" специалисты?
Например:
Заключил я договор с организацией, выполняющей ремонт.
Специалисты мне сообщают, что могут дополнительно организовать поверку отремонтированного ими средства измерения (СИ).
Я согласился, а они отдали СИ в не аккредитованную лабораторию.
Информацию о поверке внесли на Аршин, а там уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц не указывается.
Получается что моё СИ поверено не аккредитованной организацией, а я об этом не знаю...
4 минуты назад, Андрей88 сказал:
Например:
Не аккредитованная организация не имеет личного кабинета в Аршине и, соответственно, не может передать в систему никакие данные.
