8679 сообщений в этой теме
  • Ответы 8.7k
11 минут назад, engineerD сказал:
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, в чем ошибка при выгрузке в Аршин?
гири и наборы.xlsm 39 \u043a\u0411 · 0 скачиваний для Аршина.xml 40 \u043a\u0411 · 0 скачиваний
<gost:means>
  <gost:mieta>
    <gost:number>52768.13.3Р.00501887</gost:number>
  </gost:mieta>
  <gost:mis>
    <gost:mi>
      <gost:typeNum>60902-15</gost:manufactureNum>
    </gost:mi>
  </gost:mis>
</gost:means>
В xml открывается <gost:typeNum>, а закрывается </gost:manufactureNum>
1 час назад, БорисБ сказал:
Спасибо Вам большое за ответ!
просто странно, раньше файл отправляла все было без ошибок, как вдруг вот это выскочило.
1 час назад, engineerD сказал:
Всем добрый день!
У Вас в файле гири и наборы для выгрузки в Аршин, поле [СИ, применяемые при поверке (не эталоны)] заполнено не правильно.
Вы указали только номера госреестра  Пример: 60902-15
а должно быть номер госреестра СИ и заводской номер СИ (инвентарный номер СИПример: 60902-15/№123456789
Изменено пользователем TinT
1 час назад, AQZWSX сказал:
Зашел сегодня в Аршин посмотреть аттестованные эталоны. Первые две строчки, дата регистрации приказа 29.04.2024 и 29.04.2023 :thinking:
Excel. Бессмысленный и беспощадный ?
Коллеги, добрый день! К исходу пятницы мучаюсь.. )))
Подсобите, плиз.
Ошибка загрузки файла xml.
Что не так?
И как определить по Екселевскому файлу где ошибка (в целях понимания), чтобы не задавать глупых вопросов впоследствии..?
 Ошибка!
Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 1590. Колонка 44. cvc-minLength-valid: Значение '' длины = '0' недопустимо из-за minLength '1'.)
для Аршина.xml
Изменено пользователем Speedmeat
доп. вопрос
7 минут назад, Speedmeat сказал:
Подсобите, плиз.
Что не так?
 Ошибка!
для Аршина.xml 208 \u043a\u0411 · 1 скачивание
Ошибка в столбце СИ, применяемые в качестве эталона. Видимо у вас после последнего эталона стоит запятая с пробелом
Подсобите, плиз.
Что не так?
 Ошибка!
для Аршина.xml 208 \u043a\u0411 · 0 скачиваний
У вас в столбце влажность с 167 по 197 строках 0,48, вместо 45 %
15 минут назад, Speedmeat сказал:
Открываете xml файл в Notepad++.
Аршин ругается на строку номер 1590, находите эту строку, в Notepad++ слева есть нумерация строк.
Строка 1590:
<gost:number></gost:number>
между тегами должен быть номер СИ, применяемого в качестве эталона, например как в строке выше, т.е. в 1589:
<gost:number>32777.06.2Р.00389369</gost:number>
Чтобы определить в каком СИ ошибка, поднимаетесь от строки 1590 вверх пока не увидите тег <gost:manufactureNum>. В вашем случае это строка 1568:
<gost:manufactureNum>20831387</gost:manufactureNum>
значит ошибка в СИ с заводским номером 20831387, через поиск находите это СИ в экселе.
  • 3 недели спустя...
Уведомляем о том, что с 15 июля 2022 года в Личном кабинете модуля «Поверки» при вводе и загрузке из XML-файла сведений о результатах поверки средств измерений для опционального поля «Номер наклейки» будут работать правила форматно-логического контроля.
В Личном кабинете модуля «Поверки» при вводе и загрузке из XML-файла сведений о результатах поверки средств измерений для опционального поля «Номер наклейки» будут работать правила форматно-логического контроля – проверка на заполнение 11-ти цифр в соответствии с приказом Росстандарта от 25.12.2015 №1648.
Начиная с 15.07.2022 поле "Номер наклейки" должно быть либо пустым, либо соответствовать новым правилам форматно-логического контроля (11 цифр в соответствии с приказом Росстандарта от 25.12.2015 №1648).
При загрузке сведений из файлов формата XML тег <stickerNum> должен либо отсутствовать, либо содержать 11 цифр.
Примеры некорректного XML:
<stickerNum></stickerNum> - пустое значение
<stickerNum> </stickerNum> - в значении пробел/перенос строки
<stickerNum>ААААААААААА</stickerNum> - в значении присутствуют буквы/символы
<stickerNum>123</stickerNum> - в значении менее/более 11 цифр
Примеры корректного XML:
<stickerNum>12345678910</stickerNum>
<stickerNum> в составе XML отсутствует
Источник: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/news
В 22.09.2020 в 11:50, AQZWSX сказал:
Адаптировал файл под грядущую версию Аршина + добавлена возможность передавать протоколы. В тестовый модуль загружается, надеюсь за оставшиеся два дня существенных изменений не произойдет.
С действующей на сегодня версией Аршина файл работать не будет.
Инструкция для mod6.docx 22 \u043a\u0411 · 1 174 скачивания
Аршин новый модуль mod6-6.xlsm 37 \u043a\u0411 · 305 скачиваний
Добрый день.  Останется ли программа для загрузки в Аршин "mod6-6" рабочей, после 15 июля 2022.  Сейчас при загрузке xml файла выходит следующее уведомление:
(Уведомляем о том, что с 15 июля 2022 года в Личном кабинете модуля «Поверки» при вводе и загрузке из XML-файла сведений о результатах поверки средств измерений для опционального поля «Номер наклейки» будут работать правила форматно-логического контроля.
<stickerNum> в составе XML отсутствует)
1 минуту назад, Сергей_Васильевич сказал:
В случае, если наклейки не заполнять.
4 минуты назад, ПавелИ сказал:
Добрый день столкнулся сегодня с такой проблемой....
readmsg?id=16559695200633062062;0;0;1;1&mode=attachment&email=inkov.ps@csmbryansk.ru&ct=image%2fpng&cn=image.png&cte=binary
БЕ_5352_30-05-2022_22-06-2022 1.XML 1 \u041c\u0411 · 0 скачиваний
Картинка не открывается, так что не понятно где ошибка
Но глядя на xml файл, не вижу эталонов, которыми вы поверяли, видимо Аршин на это и ругается
