8748 сообщений в этой теме
30 минут назад, sota230 сказал:
Добрый день! Аршин перестал принимать номер наклейки (данные вводим вручную) наклейки состоят из 11 знаков (  19008234417  ). Если оставить поле наклейки пустым, то все принимается. В чем проблема?
Напишите в поддержку, могу только предположить, что может не нравится первые две цифры (год), хотя не должно.
  • Ответы 8.7k
1 час назад, sota230 сказал:
Добрый день! Сохраните без наклейки в черновик. Потом отредактируйте черновик, добавив наклейку. Должно получиться.
4 часа назад, sota230 сказал:
Возник вопрос - а при передаче номера вы случайно пробелы так же как здесь, в скобках, не вставляете?
13 минут назад, Ника сказал:
если вручную передавать, то Аршин не дает в это поле ставить пробелы
Доброго всем времени суток!
Подскажите, мне надо было удалить запись уже опубликованную. Зашла в опубликованные выделила запись, нажала удалить. Ввела причину, сохранила. Запись появилась со статусом помечен на удаление в рабочей области. Создала заявку, подписала. После этого появилась эта запись со статусом ошибка публикации - Сведения о результатах поверки с указанным идентификатором отсутствуют в ФИФ ОЕИ. Как теперь эту запись удалить?
Со статусом ошибка публикации я могу ее только изменить. Тогда у нее появляется статус модифицирован, а не удаление.
2 минуты назад, eKa89 сказал:
Вы не сможете её полностью удалить из аршина.
11 минут назад, eKa89 сказал:
сколько времени прошло между тем как вы отправили запись на публикацию и тем как вы ее удалили?
8 минут назад, evGeniy сказал:
Ну из рабочей же области она должна пропасть? В самом Аршине она останется с пометкой аннулирована.
1 минуту назад, AQZWSX сказал:
Опубликован 16-22. Помечен на удаление 17-00
странно
18 минут назад, eKa89 сказал:
как вариант изменить запись, подождать пока измененная запись опубликуется, подождать еще подольше (допустим день) и удалить
16 часов назад, eKa89 сказал:
В таких случаях надо дождаться, когда сначала "неправильная" запись опубликуется и только через 1 час (не менее) можно её исправлять/удалять и т.п. Иначе выдает ошибку
1 час назад, Aleksun08 сказал:
ИМХО: Там задержка есть, между опубликованием (изменением статуса в личном кабинете) и возможностью найти эту поверку в результатах через открытый раздел ФГИС; вот когда результат находится через поиск - можно редактировать.
В 06.07.2022 в 14:33, ktfski сказал:
Регуляторы в принудительном порядке всю организацию переводят на "импортонезависимое" ПО = Astra Linux и LibreOffice...
В связи с чем вопрос, кто-то пробовал файл AQZWSX переводить в Libre Calc? Или обладает достаточными навыками и знаниями, чтобы сделать это быстро, ибо моих пока не хватает..
В 07.07.2022 в 08:47, AQZWSX сказал:
с макросом я посмотрю можно ли что-то сделать, а пока только если вручную с формулами работать
вроде работает
Аршин новый модуль mod6 LO.ods
Изменено пользователем AQZWSX
исправлено
4 часа назад, AQZWSX сказал:
Спасибо Вам большое за помощь!
При попытке запуска макроса вылезает ошибка:
Ошибка сценария при выполнении сценария Basic vnd.sun.star.script:Standard.Module2.FileBinaryToFileBase64?language=Basic&location=application.
Сообщение: The following Basic script could not be found:
library: 'Standard'
module: 'Module2'
method: 'FileBinaryToFileBase64'
Чем лечить?
3 минуты назад, ktfski сказал:
library: 'Standard'
module: 'Module2'
Чем лечить?
Я не сразу сообразил, немного не то выложил. В исходном сообщении поправил.
Но все равно пока непонятно. Под линуксом у меня все работает, а на другом компьютере под виндовсом нет, пока не понял почему. В общем посмотрите будет ли работать у вас.
15 часов назад, AQZWSX сказал:
Под линуксом пока возможности проверить нет, пытаюсь на винде. Кнопка нажалась, но вылезает "Ошибка времени выполнения Basic. '57' Ошибка устройства ввода/вывода". Выделяет при этом 144-ю строку в модуле 1.
1 час назад, ktfski сказал:
Вот и у меня та же проблема под виндой. Посмотрю что можно сделать.
1 час назад, AQZWSX сказал:
да
Спасибо большое, все получилось!
После обновления ПО на работе "потерялись" 120 приборов. Пришлось прибегнуть к Вашей помощи. Еще раз спасибо!
с 15.07.2022 пакетную загрузку можно только посредством XSD- файла загрузки сведений о результатах поверки СИ ? XML уже не получится загрузить?
