8681 сообщение в этой теме
В 23.06.2021 в 15:05, _chip_ сказал:
Спасибо за информацию, да действительно единичного изготовления, но запрос на исключение систем из спецраздела написали в гнмц и росстандарт, ждём ответа.
Добрый день! Не подскажете эл.адрес и тел. ГНМЦ, тоже хотели запрос написать. Заранее спасибо.
  • Ответы 8.7k
1 час назад, svetakrsn сказал:
Как нам наши программисты объясняют, что заблокирован наш сайт. Сы и на сайт Росстандарта не можем зайти.
Видимо от вас идет спам, запросы в базу слишком часто. Вас наверное в черный список добавили.
10 часов назад, Альберт11111 сказал:
Здравствуйте, написал в сообщении
В 26.04.2022 в 09:22, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
Кстати, про то что опубликована. Заявка со статусом "идет отправка" в личном кабинете в "опубликованных" нет, а в публичной версии Аршина все опубликовано. Чудеса)))
Аналогично, в "Заявки на публикацию" висит со статусом "Идет отправка", в "Опубликованы" сведений о приборах из этой заявки нет, но если поискать в публичном Аршине (как обычный пользователь), то сведения о поверках приборов есть. Бред какой-то!
P.S. Как проблему решили?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть ошибка при загрузке файла в АРШИН, спасибо заранее
Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 382. Колонка 50. cvc-minLength-valid: Значение '' длины = '0' недопустимо из-за minLength '1'.)
Аршин новый модуль mod6-2 ТЕРМОМЕТРЫ.xlsm
Изменено пользователем Альфир
1 час назад, Альфир сказал:
Аршин новый модуль mod6-2 ТЕРМОМЕТРЫ.xlsm 58 \u043a\u0411 · 3 скачивания
Почему-то в xml для последнего прибора не указываются параметры поверки (температура, давление, влажность), хотя в исходном файле они есть.
12 минут назад, Metrolog_70 сказал:
сейчас убрал последний прибор, и попробовал загрузить, выходит такая же ошибка
2 часа назад, Альфир сказал:
Аршин новый модуль mod6-2 ТЕРМОМЕТРЫ.xlsm 58 \u043a\u0411 · 2 скачивания
Да, почему-то берутся сведения температуры, давления и влажности из следующей строки. То есть у СИ на первой строчке будут значения температуры, влажности, давления от СИ второй строчки, у второй - от третьей и т.д. Так быть не должно. Попробуйте заново скачать файл для пакетной загрузки и работать уже с ним.
6 минут назад, Альфир сказал:
Так предыдущий стал последним ?
Перекачайте заново шаблон, в имеющемся что-то "паламалася"
Добрый день, выходит ошибка в файле Аршина: "equest failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 20. Колонка 40. cvc-datatype-valid.1.2.1: '' не является допустимым значением 'boolean'.)". В чем может быть проблема?
Аршин датчик давления (29.04.2022) испр..xlsm
13 минут назад, Azat92 сказал:
Аршин датчик давления (29.04.2022) испр..xlsm 35 \u043a\u0411 · 0 скачиваний
Не заполнено поле "наличие знака поверки на СИ", д.б. true или false.
Добрый день
Аналогично
6 минут назад, TinT сказал:
При попытке в течении получаса и по сейчас 13:38 (+3:00) по Мск зайти на сайт https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/  ФГИС АРШИН
Получаю сообщение: 504 Gateway Time-out
1 час назад, TinT сказал:
Добрый день.
А как у Вас.
Ошибка 504 Время ответа сервера истекло
В 28.04.2022 в 07:22, Metrolog_70 сказал:
Аналогичная ситуация, у вас статус в итоге изменился или так и остался висеть?
