451 сообщение в этой теме
2 минуты назад, Влдмир сказал:
На всех датчиках все МХ =0. Ну и? Если калибровка этим закончится.
А разве там не действительное значение будет? Не?
  • Ответы 450
5 минут назад, Влдмир сказал:
Будет , а дальше что? Всё? Тогда зачем весь сыр бор.
А кто сказал, что эти показания надо снимать? Где взаимосвязь между принятием СИ как СИ и снятием показаний с датчика?
Ещё раз разговор идет, что датчик СИ и измеряет вибрацию, что происходит потом не имеет значение.Информация может использоваться по разному, начиная от вывода данных вибрации на дисплей. Но это не имеет отношения к признания датчика СИ. И непонятно, зачем вы его то калибровать собираетесь, то снимать метрологические характеристики :unknw:
7 минут назад, evGeniy сказал:
.... Но это не имеет отношения к признания датчика СИ. ...
А зачем его признавать СИ? Ради красного словца или с целью увеличить количество бумаги на единицу оборудования?
42 минуты назад, Влдмир сказал:
Где?
Калибровка нужна тогда, когда техническое устройство  не внесено госреестр СИ, а само устройство может применятся для измерений
Вот здесь!
Даже если у Вас СИ внесен в реестр... Вы всегда  имеете право его калибровать! Хоть раз а неделю...хоть кажый день... хоть раз в 49 лет...
8 минут назад, Влдмир сказал:
для себя
9 минут назад, Влдмир сказал:
Это не предлагается.
Разговор был, сначала, есть ли СИ. Оно есть. Все остальные Ваши потуги уйти от предполагаемого геморроя. Это уже вторично
41 минуту назад, Влдмир сказал:
. На всех датчиках все МХ =0.
Это как это...как...
А... оказывается для Вас МХ это погрешность...
Ну таки давайте проведем калибровку ро КП.
Или Вы то же будете утверждать что при КП не было и не может быть калибровки?
Вот здесь!
Это теоретизмы. В данном конкретном случае калибровка будет происходить с периодичность указанной в "местной" НД. Вероятно раз в год.
для себя
Для меня не надо.
Автору делать  больше нечего как у вас узнать Си это или не СИ.
Для него первично "уйти от предполагаемого геморроя", а СИ или не СИ это попытка найти аргументы в споре, а не пустое теоретизирование.
Уходить надо не через выдвигание абсурдных лозунгов
18 минут назад, Влдмир сказал:
Это теоретизмы
Нет ... это практика...
19 минут назад, Влдмир сказал:
Это ошибочное мнение...
Уже говорил, в советские времена на радизаводах по выпуску радиостанций, был межповерочный интервал установленный самим экмплуатантом на гегераторы группы Г4-..  каждые три месяца!
И это пои МПИ по ОТ 1 год...
22 минуты назад, Влдмир сказал:
Вероятно раз в год.
Уже говорил  , на трасскатели, прлизводитель зарисывает РЕКОМЕДУЕМЫЙ межкалибровочный интервал - раз в три года.
Службы СМК некоторых потребителей (пользователей) устанавливают МКИ = среднему сроку службы данного прибора.
Пы.Сы.
Однажды к нам пришли работники Сибур нефтехима по поводу нашего трассоискателя... встроенный аккумулятор перестал заряжаться.. я открыл и поставил для проверки поросто батарейки для проверки самого прибора... проверил и говорю - он у Вас не калиброван уже 5 лет, рекомендуем провести.
Но, они увидели как можно поставить обычные батарейки...схватили прибор и говорят - больше ничего не надо...
1 час назад, Влдмир сказал:
Это значит, бобик сдох.
59 минут назад, Влдмир сказал:
Чтобы понимать с чем имеешь дело.
44 минуты назад, Влдмир сказал:
Это теоретизмы.
"сон"?
45 минут назад, Влдмир сказал:
Это Ваше предположение, а не факт. Именно это (предположения) мы здесь и обсуждаем.
40 минут назад, Влдмир сказал:
Так он сам себе его и создает, а не уходит от него.
Тоже мне геморрой признать датчик средством измерений вне СГРОЕИ. Применять для калибровки калиброванное или поверенное СИ? Так это и для не СИ надо. Занести в какой-то журнал и учесть? Так любое оборудование должно быть учтено и разработан план ППР и ТО.
10 минут назад, Влдмир сказал:
Вы то ни чего альтернативного не предложили.
Наравне с Вами проверку работоспособности комплекса. Но это не отменяет признания ДВ как СИ
3 минуты назад, scbist сказал:
Для этого надо назвать бобика СИ?
А технологическое оборудование - не понятно с чем имеешь дело?
"сон"?
Можно и так.
Ну это можно и не обсуждать. Не существенно.
Судя по "Диогену" это ТЭК. И там простой биркой "проверено" не отделаешься. Признали СИ и забыли не пройдет. И объем писанины "каким то журналом" не ограничится. В
Так автор только за.
"Как я уже выше писал, если я признаю, что ДВ-03 - это СИ, то на меня обрушивается куча сопутствующих последствий (учет данного СИ, оформление протоколов, и инспектирование со стороны службы метрологии). В противном случае, я провожу данной системе ТО, ТР с оформлением одного лишь акта выполненных работ. "
11 минут назад, evGeniy сказал:
Это уже мания. Давайте ещё чем нибудь и что нибудь признаем. На пример микросхему которая выдает ШИМ-сигнал с длительностью импульсов пропорциональному ускорению.
Так можно до бесконечности
не на вас обрушивается, а вы сами на себя со страху берете.
какое инспектирование, пусть сами тогда калибровкой и занимаются. Пусть они учитывают и обслуживают.:laugh:
3 минуты назад, Влдмир сказал:
Если ДВ и СКС не СИ, то как вы докажете аудитору, что блокировка сработает так, как вы в уставках прописали?
Не надо давать повода проверяющим сомневаться в вашей компетентности.
А она является законченным устройством? Сможет самостоятельно работать?
17 минут назад, Влдмир сказал:
А есть еще национальное достояние.. Росатом... Транснефть...
А может вернуть ведомственную поверку?
Так поверять/калибровать/контролировать то никто не хочет
А... нам бы морковку съесть и ... чтоб осталось...
2 часа назад, evGeniy сказал:
Утверждение спорное. Измерять может человек, а датчик - всего лишь под действием одного физического процесса формирует другой физический процесс...
В данном случае человек ничего не измеряет - не получает значение величины. Стало быть, и измерения нет.
Вам волю дай, все реле и автоматические выключатели (те, что в каждой квартире не по одному) средством измерения признаете? И плавкие предохранители заодно?
