451 сообщение в этой теме
2 часа назад, evGeniy сказал:
Происходит подмена вопроса. Сработало или нет будет в результате измерения вибрации датчиком. Значит датчик - СИ. Всё остальное от лукавого и к вопросу не относится.
Вот именно подмена, замешанная на нежелании вникать в суть проблемы.
От лукавого сводить проблему только к датчику и считать что калибровка датчика обеспечит более качественную эксплуатацию "Диогена" чем проверка всей СКС-07, в рамках ТО.
  • Ответы 450
Позволю себе процитировать то, что выдал мне Гугл.
Система контроля и сигнализации СКС-07 предназначена для эксплуатации совместно с устройствами «Диоген» для решения следующих задач:
- контроля параметров и сигнализации о работе устройств «Диоген» без постоянного присутствия обслуживающего персонала;
- автоматической остановки устройств при достижении предельно-допустимых отклонений параметров;
и.т.д.
СКС-07 обеспечивает контроль виброскорости люка-лаза, на котором смонтирована установка «Диоген»:
- диапазон измеряемой виброскорости по одной оси от 0 до 100 мм/с;
- полоса пропускания входного механического воздействия, Гц от 0 до 150;
- количество выходных сигналов:
а) два от измерителя вибрации горизонтального;
б) два от измерителя вибрации вертикального.
Т.е. мы имеем дело не просто с реле отключения двигателя, а со сложной системой которая измеряет кучу параметров и, в том числе, принимает решение об остановке двигателя.
СКС-07 обеспечивает прием и выдачу информации по интерфейсу RS-485 в систему телемеханики АСУ ТП
Получается, что не просто блокирует двигатель, но и передает информацию о текущем состоянии куда-то.
Основными элементом системы является центральная плата МА-БКС-01-М-01-М. Все алгоритмы сбора и обработки информации от датчиков зашиты в центральный микропроцессор, во FLASH-память, что позволяет при необходимости многократно перепрограммировать программно-математическое обеспечение.
Центральный микропроцессор производит опрос датчиков, производит вычисления, выдает данные на модуль индикации и данные на верхний уровень. Калибровочные данные и конфигурационные параметры записываются и хранятся во внешней энергонезависимой памяти и сохраняются при отключении питания.
Далее
Узел сопряжения датчика вибрации усиливает сигнал с датчика и подает в виде ШИМ-сигнала на каналы цифровых счетчиков процессора МА-БКС-01-М. Данный узел содержит оптическую развязку датчика вибрации ДВ от БКС-01-М.
Не поверите, но когда читал описание на этот СКС ловил себя на том, что в реестре есть куча устройств с аналогичными функциями. Некоторые из приведенных в описании функций выполняют устройства выпускаемые моей контркой. Нас еще Бог миловал, но наши конкуретны уже подсуетились и кое-что внесли в реестр. Пока это только рекламный ход, но недалек тот день, когда потребители захотят потребовать обязательного внесения аналогичных устройств в реестр СИ.
8 часов назад, scbist сказал:
"- диапазон измеряемой виброскорости по одной оси от 0 до 100 мм/с;"
собственно, и сказке конец :))
Здравствуйте. Долго не заходил на форум.
Поясню некоторые моменты.
19 часов назад, evGeniy сказал:
Это СИ, которое входит в состав комплекса СКС. Можете его там в комплексе и учитывать, проверяя полную работоспособность. Только не совсем понятно как Вы планируете проводить
У Вас вибростенд есть в наличии?
13 часов назад, evGeniy сказал:
Интересно было бы послушать как проверять?
12 часов назад, evGeniy сказал:
Все правильно. Потому что при проверке системы Вы будете подавать вибрацию на датчик, а он её соответственно измерять.  Поэтому он СИ. Но прикол в том, что автор и не собирается ничего подавать на вход. Он надеется обойтись протиркой и внешним осмотром.
Да есть вибростенд ВСВ-131. При ТО мы не ограничиваемся протиранием пыли )). В тех. карте на ТО можно предусмотреть операцию по заданию вибрации на датчик. Т.е. при ТО датчик отсоединить от поверхности, на которую он установлен, вибростендом задать определенные значения вибрации датчику (там две составляющих - X, Y), которые контролировать на посту местной сигнализации СКС-07.
Для справки. СКС-07 включает в себя: металлический блок (БКС - блок контроля и сигнализации) размером 500х300х300, с дисплейной панелью (ПМУ - пульт местного управления) и клеммниками, к которым подключаются датчики вибрации, вращения, сигнализатор затопления. Также имеются клеммники от реле (сухие контакты) для подачи сигнала на магнитный пускатель двигателя и звуковой и световой оповещатель. Этот блок расположен по месту на стойке (обычная трубостойка - d 100). Есть в данной системе опция ДУ/МУ (дистанционное/местное управление). Реализована опция применением интерфейса RS485. Т.е. по месту, в блоке управления есть клеммник RS485, соответственно, любым контроллером, поддерживающим интерфейс RS485 можно как собирать некий объем информации с СКС-07, так и управлять ей.
При превышении вибрации (у нас уставка 2,8 мм/с) СКС-07 разрывает сухой контакт, который находится в цепи магнитного пускателя электродвигателя, а также замыкает сухие контакты звукового и светового оповещателей. Также на ПМУ (пульте местного управления) загорается светодиод-индикатор "ВИБР" и на дисплее отображается код аварии - бегущая строка "АВ.12" (где 12 и есть код аварии по вибрации).
Прикрепляю фото БКС (блока контроля и сигнализации) с ПМУ (пультом местного управления).
19 часов назад, Влдмир сказал:
Применяете устройство для измерения значит СИ. Нет значит не СИ(102 фз п.21)
Не признавайте выполнение измерений. Только так.
Я то конечно не признаю измерения. Но метрологи упорно стоят на своем и говорят вот так:
1 час назад, AtaVist сказал:
Мол у датчика есть диапазон измерений - значит это СИ.
Ну это лучше чем молоть чушь, что если в реестре нету, то и не СИ;)
Я Вас услышал. Хорошо.
Но так я и не понял, зачем в №102-ФЗ предусмотрели ст. 9 "Требования к СИ", где указали что "Порядок отнесения технических средств к средствам измерений устанавливается федеральным органом исполнительной власти...".
Наверное повторюсь, но моя трактовка №102-ФЗ такова, что, данный ФЗ дает определение СИ, но далее в ФЗ уточняется, что есть требования к СИ, которыми следует руководствоваться. И соответственно, метролог двигаясь по объекту и видя перед собой некое ТС должен руководствоваться этими требованиями чтобы понять СИ перед ним или не СИ. А не некими признаками (например, "У этого датчика есть диапазон" или "Датчик=СИ"), которые ему пришли в голову непонятно откуда.
16 часов назад, AtaVist сказал:
Если не указал - на каком основании мы выделяем СИ из состава и беремся его относить к СИ с последующим метрологическим обеспечением?
Я всё жду, когда желающие разбираться в работе устройств разберут кондиционер и отвезут измерительную часть на калибровку :laugh:
Спасибо AtaVist. Хорошую Вы мне почву для размышлений предоставили. Буду на этом выстраивать свою защиту.
11 минут назад, MaxML сказал:
Тут маленькая тонкость. Если вы не обратились с вопросом об отнесении устройства к СИ оно не перестает быть СИ. С вопросом обращаются пользователи, а не изготовители.
30 минут назад, MaxML сказал:
Не диапазон, а функция.
А зря.
Кстати, что это меняет для вас?
10 минут назад, MaxML сказал:
А в чем суть нападения?
28 минут назад, MaxML сказал:
Тут не может быть речи только про датчик, датчик лишь преобразует измеряемую величину в аналоговый, обычно, сигнал.
У вас ещё и вторичный есть (ацп) и по..
Измерения вибрации прописано на всю систему, если я правильно понял.
Тут если что то ещё писать, нужно внимательно матчасть изучать и применение.
30 минут назад, scbist сказал:
Тяжело перевариваемая трактовка )). Как я уже упоминал, в вопросах метрологии не силен. Значит если я - пользователь не обращался с вопросом отнесения данного ТС к СИ, завод также не обращался, то, вроде как, оно - это ТС, еще остается быть ТС, т.к. оно пока что еще не отнесено к СИ, Почему оно все равно СИ то? )))) Похоже я не переварю это утверждение.
Прикреплю для справки паспорт ДВ-03.
ПС_ДВ-03-М_15.02.08.pdf
Изменено пользователем MaxML
14 часов назад, AtaVist сказал:
Вы в своем репертуаре :laugh:
Ага..
Возьмем дифференциальное уравнение генератора... по нему реализуются все генераторы внесенные в рнестр СИ.
Решение уравнения может быть аналоговым... может быть цифровым...
Возьмем определение мощности сигнала.... то почему при аналоговом решении уравнения это измерение...
А при чисто цифровом  уже вопросы..
И при аналоговом начинаем мучиться с решением интеграла...
29 минут назад, scbist сказал:
Я уже ранее упоминал. Если ДВ-03 - это СИ, то я должен буду поставить датчик на учет (внести в журнал учета СИ), оформлять протоколы калибровки, завести формуляр, подвергаться контролю со стороны инспектирующих по направлению метрологии лиц и т.д. Если ДВ-03 остается ТС, то я ему провожу ТО, оформляю акт выполненных работ и все.
Я обязательно при первой возможности посмотрю паспорт СКС-07. Но сдается мне, что никаких упоминаний о СИ там нет, также как в упомянутых AtaVist кондиционерах.
1 минуту назад, MaxML сказал:
Это СИ. Не только датчик, весь измерительный канал.
В паспорте пишут:
2.1 ДВ-03-М предназначен для эксплуатации в составе системы СКС-07 совместно с
устройствами "Диоген" для решения следующих задач:
– измерение вибрации (ускорение, м/с2
) двигателя установки "Диоген" в трех взаимно
перпендикулярных плоскостях;"
Предназначен для измерения.
17 часов назад, AtaVist сказал:
А зачем его разбирать?
Это функционально законченное устройство для поддержания температуры помещения в заданных параметрах....
Тем не менее датчик температуры в нем будет СИ... хоть и не утвержденного  типа... и при ремонте кондиционера его будут проверять на способность правильно " отражать" значения физической величины - температуры. Что это как не калибровка? А ... нет неопределенности...нет Сертификата..
Ну таки вспомните про второй этап калибровки...
Я человек измученный ГОСТ РВ 0015-002-2012.
По этому руководящему документу в цеху не может быть СИ, которые не прошли поверку или калибровку.
Поэтому если быть последовательным и искать СИ, то найдя - в поверку/калибровку.
Или переводить в индикаторы, но это не спортивно
11 минут назад, AtaVist сказал:
Пейте Боржоми...:)
12 минут назад, AtaVist сказал:
Или технологическое оборудование... или тестовое оборудование... или...
Пейте Боржоми...:)
Не предусмотрено.
Хотя если изготавливать сковородки, то все может быть.
1 час назад, MaxML сказал:
С заводом все понятно... это просто датчик... они же не знают где и для чего будете  его применять... хотя они многие уже "риски краской " нанесли.. подумали о потребителе...
Например теиже датчики от BOSCH SENSORTEC
http://www.sensorica.ru/news91.shtml
Что это как не СИ???
Только во многих случаях его невозможно демонтировать из готового оборудования , предназначенного для других целей.
У Вас же..
3 часа назад, MaxML сказал:
Попытка 1001...
Берем резистор , например , С2-33Н.
Значением физической величины 10 Ом с допуском +/- 5%.
Это СИ? Для завода Орбита (Нижний Новгород)??? Для китайского производителя аналога, резистора MF 0,125???
Конечно - нет! Это просто  техническое устройство (изделие).
И любой запрос в Росстандарт это подтвердит!
Но вот этот резистор Вы стали применять в качестве шунта для измерения тока. Это стал для Вас - датчик тока... а фактически СИ....
И тут несколько вариантов...
1. Это внешний шунт. Это чистое СИ.
И допуск на него - это погрешность.
Пример - вольтметр В7-38 режим измерения тока.
Можете его поверять/калибровать как самостоятельное СИ.
2. Внутренний шунт. Встроен в любой мультиметр. Будете выпаивать ? Но это датчик тока!
3. Внутренний шунт стабилизатора напряжения (или источника питания). Это датчик - с которого идет индикация ( или измерение) тока отдаваемого источником питания в нагрузку....
Но! При определенном токе... сработает система защиты от КЗ.
Так что это СИ  или не СИ?
Или система блокировки???
Выпаивать будем?
16 часов назад, Влдмир сказал:
А кто это и где на данном форуме говорил?
А с чего Вы взяли, что это про ваш случай. Бывают такие технические средства, которые трудно отнести к СИ. Например видеокамера с часами, которая фиксирует выезд на встречную полосу. Что она измеряет? Правильно время! Её относят к СИ через Росстандарт
то вы нарушили закон.
По определению из закона.
Если ДВ-03 - это СИ, то я должен буду поставить датчик на учет (внести в журнал учета СИ), оформлять протоколы калибровки …..
Не вы, а метрологи. Вы должны с метрологов требовать калибровки СИ и прочего.
Ну Вы то хоть понимаете, что по сути, датчик измеряет величину вибрации?
