451 сообщение в этой теме
1 минуту назад, Влдмир сказал:
Хотят признать СИ датчик ДВ-03, со всеми вытекающими.
Откуда Вы знаете? Автор много чего наплел ту, начиная с письма с завода. В здравом уме метрологи не могут к СИ выдвигать требований о их признании СИ. Пусть автор сначала расскажет как обстоят дела с СКС.
И про рулетку хотел бы от Вас услышать ;)
  • Ответы 450
1 час назад, Влдмир сказал:
Дмитрий Борисович хватит. А то нас отправят в "Пятницу".
Согласен... но..
37 минут назад, Влдмир сказал:
Анекдот. Тбилисский зоопарк. Блондинка гориллу рассматривает. Проходит грузин, служитель зоопарка.
Блондинка спрашивает :"Скажите пжалуста это мужчина?"
Служитель отвечает:"Нэт. Это самэц. Мужчина у кого дэнги есть."
Скоро пятница....:)
39 минут назад, evGeniy сказал:
Может автор и "плетет", но у него - его взгляд на ситуацию. А ваши сомнения это домыслы.
Могут, ещё как  могут. Об одной из таких ситуаций я уже писал.
Я просил его опубликовать паспорта и на СКС-07 и "Диоген".
Перечитайте мой ответ про линейку.
Что касается термина СИ. На сегодняшний день этот термин, как принято сейчас говорить. "токсичен". Его употребление влечет дополнительные проблемы.
И, как в данном случае, проще сказать что это не СИ, а технологическое оборудование и втихую выполнять тот же объем проверок что и для СИ, но без задействования контролеров -ревизоров.
Изменено пользователем Влдмир
11 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Т.е уже на первой и второй странице известно о чем речь...
:thinking:
Вот и поговорили....
Я иногда не успеваю читать все..не заметил.
50 минут назад, Влдмир сказал:
В определении измерение ускорения вибрации, на выходе сигнал пропорциональный виброскорости. И не одного допуска.
Это нам автор пытается сказать, но это не совсем так. У датчика, по информации от производителя, есть и диапазоны скоростей и частот и погрешность (10 %). Перед работой вся установка калибруется и результаты калибровки процессор запоминает. Пользовать сам выбирает уставку, при которой сработает блокировка. У автора это 2,8 м/с. В другом месте это может быть иная величина.
47 минут назад, metrologsistem сказал:
дать ответ на извечный  вопрос, - Что Делать!
Да можно ничего не делать. Измерение не в СГРОЕИ. Установить интервал калибровки равным ТО и все. В любом случае, при ТО придется систему калибровать. У автора даже вибростенд для этого есть. Автор принципиально не хочет признавать датчик СИ, чтобы не вносить его в журнал. Других проблем нет.
Кстати, числится он по бухгалтерии или нет роли не играет. Не бухгалтерское это дело руководить поверкой СИ.
26 минут назад, Влдмир сказал:
Что же мне делать?
Сейчас практически все бабушки  и дедушки становятся владельцами СИ....
Это цЫфровые приставки ТВ.
Там когда каналы переключаешь или нажимаешь на пультике ДУ кнопочку INFO появляются две шкалы - интенсивность и качество... а рядом и цЫферьки , например , 89 и 100.
Что это как не СИ
Тот же пример с сотовым телефоном индикатор уровня сигнала.. иногда мы все его применяем для ... измерения уровня принимаемого сигнала... только нет необходимости знать значение величины и погрешность... Мы просто говорим для себя 1 кубик(полоска) или 5 кубиков.
Мы все постоянно владельцы и пользователи СИ.
33 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Только некоторые не хотят это признавать
48 минут назад, scbist сказал:
Что больше всего и вызывает недоумение
Что же мне делать? Повторяться? Человек может так поймет ситуацию.
Да давно уже все поняли. Просто донести до Вас и автора не могут, что никуда этот датчик от установки не денешь. Не получится так. Датчик - некое технологическое оборудование (смех), а СКС некоторое устройство сигнализации. Это или все вместе или по-отдельности. Просто так датчик в карман не спрячешь
9 минут назад, scbist сказал:
От куда информация? А на ДВ-03 паспорт выложенный автором не от производителя?
Многократно перепрограмировать можно СКС-07 и уставка 2,8 мм/с там же. Но это не из ЭД.
Вообще ООО НПП  "Томская электронная компания" как бы стесняется иметь отношение и к ВД-03 и к СКС-07. На официальном сайте компании о них кроме документа по врывозащите ничего нет.
Наверное можно и ничего не делать, но тогда наверное сделают без него. Вот он и беспокоится.
Утверждать не буду. Но если это так, то не только поверку не числящихся СИ можно делать , но и ремонт своих квартир, заправку личных машин и т.п. Чего то разницы не вижу.
А чего его прятать, если под датчиком понимать чувствительный элемент, преобразующий параметры среды в пригодный для технического использования сигнал? И не обзывать все подряд СИ.
9 минут назад, Влдмир сказал:
А причем тут поверка снова? СКС не надо проверять?
Так это и есть СИ. То что он не в сфере и его не надо поверять не отменяет это.
3 минуты назад, Влдмир сказал:
Как Вы используете СИ Ваше право. Можете им гвозди забивать, но это не отменяет само законодательное определение СИ. Могу Вам тоже анекдот рассказать, если так не понимаете ;)
2 минуты назад, Влдмир сказал:
Это вы к чему?
15 минут назад, Влдмир сказал:
А кто делает поверку СИ  или заставляет делать? Где автор об этом. Этих датчиков может и не быть на балансе, они могут на малоценку лечь
14 минут назад, evGeniy сказал:
Как Вы используете СИ Ваше право. Можете им гвозди забивать, но это не отменяет само законодательное определение СИ. Могу ... ;)
Вы перечитывайте то что пишете.
Я СИ не использую, когда гвозди забиваю. Потому что это уже не СИ будет, даже законодательно.
Средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений, а забивание гвоздей это не измерение.
21 минуту назад, evGeniy сказал:
Я на этом пункте не настаиваю и написал об этом изначально.
10 минут назад, Влдмир сказал:
Мне интересно, как Вы будете проводить  отсечку по вибрации не измеряя ее при помощи данного датчика?
Ну Вы же все какие то суммы пытаетесь потратить. А тут собственно, то и ничего не надо Проверка СКС вместе с датчиком хоть назови его СИ, хоть орехи им коли
51 минуту назад, Влдмир сказал:
Что-то не заметил, автор выкладывал паспорт?
Интересная позиция. А что позабивали микроскопом гвозди, вроде не СИ, поставил на стол, провожу измерения уже СИ.
И не одинокая...
Ну если как  с трусами и крестиком не получается, то надо тогда переставать и кровати передвигать.
Кстати, тот же Влдмир писал
Надо проверять СКС-07 на способность выдавть сигнал  на останов при  заданном уровне вибрации. И все остальные исполнительные устройства. Это будет и дешевле и точнее, эфективнее и бумаг меньше. Последнее как раз очень волнует автора.
Так что калибровать отдельно датчик - это не лучший вариант
Сечас про какую то токсичность слова СИ шпарит
Мне это тоже интересно.
Что думали люди которые написали этот бред, с точки зрения СИ, в паспорте на ДВ-03.
Что думали люди которые все это должны были прочитать, перед тем как заказывать оборудование, которое должно производить измерения в процессе эксплуатации.
А вы просто пытаетесь меня убедить что это СИ, на том основании что оно должно здесь быть.
Как понять должно быть? Оно есть. Что изменится, если поставим датчик из реестра?
