33 сообщения в этой теме
Напомните, пожалуйста, принцип действия электрографа... Как с его помощью осуществляется "выцарапывание". "Выцарапывание" не нагревает инструмент?!
У нас был простой трансформатор с подобранной вторичной обмоткой и , сделанный из меди или углеродного стержня электрод. типа карандаша. Вполне удобно было наносить надписи на металле
Применяем примерно аналогичную конструкцию. Стоит латтер, с помощью которого регулируется сила тока. Но нагрев инструмента действительно происходит.
В момент прикосновения тонкой стальной иглы к металлической поверхности электромагнит "отрывает" иглу. Искра испаряет часть металла с поверхности (или с иглы). Пружина элекрографа возвращает иглу к поверхности.
Процесс повторяется. С частотой около 10 Гц.
Нейтральный контакт электрографа можно подсоединить рядом с местом маркировки. Поэтому сам измерительный инструмент не нагреется.
На нём останутся только следы перемещения иглы элекрографа.
:thankyou:
Когда-то понадобилась подобная штука, сделал типа такой конструкции: Электроискровой карандаш.doc
Ушло примерно полтора часа. :)
  • 9 лет спустя...
В 25.12.2010 в 06:14, ЛВМ сказал:
Лет 20 назад, на Электростальском заводе тяжелого машиностроения, видел хорошую технологию нанесения срока годности СИ (штангенциркули и др.). Они делали надпись тушью, а затем покрывали её бесцветным лаком. Межповерочный интервал запись выдерживала. Попробовал у себя, получилось плохо,наверное не учел тонкости технологии. Если кто-то применяет такой способ, прошу поделиться опытом. Покрытие лаком, наверное, спасёт и поверочное (калибровочное) клеймо, к тому же всё это легко удаляется.
Что за тушь?
3 часа назад, Елена Богданова сказал:
Что за тушь?
Тушь черная жидкая по ТУ, которой до появления Компасов и компьютеров чертили на кальке или на ватмане:)
54 минуты назад, Tim_L сказал:
Спасибо
