173 сообщения в этой теме
Просто в измерениях изоляции испытательное напряжение уже совсем не играет роли? :nono: Чего же Наталья так 100 В озабочена?
:girlcray:Потому что я в этом ничего не понимаю! :girlcray: дальше фото блондинки, лень искать))
  • Ответы 172
Только что, Natalia сказал:
А что Вы так переживаете. Можно предположить, что изоляция на 100 В будет прекрасно держать, а на 1000 В поплывет ((( Ну и испытывайте как положено на 100 В. и будет Вас счастье
Я не переживаю))
Я думаю о том, что автор темы больше никогда ничего не спросит здесь))))
6 минут назад, Natalia сказал:
Я не переживаю))
Это его выбор. Надо уважать право человека
1 час назад, evGeniy сказал:
не играет роли
Правильно...поставили знак вопроса.
Изоляция она ведь что? Диэлектрик...
А в толще диэлектрика могут происходить  такие эффекты!!! Например - мерцание...при определенных наряжениях... которые еще не достигли напряжение пробоя...
Начни с себя...:thankyou:
Я уважаю свое право послать Вас куда хочу и в какой угодно момент. Не переживайте
12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Правильно. А Вы с тощим мультиметром :acute:
Только что, evGeniy сказал:
Таки а что? Некоторые могут и 40 МОм измерить...  у Вас вопросы?
Ведь Вы же сами заострили вопрос только об измерении сопротивления изоляции?
22 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Сколько выдает Ваш мультиметр?
В ходе длительной дискуссии даже далекие от электричества люди кажется разобрались в чем различается проверка на коротыш и испытание сопротивления изоляции )))
Отдельное спасибо Наталье за то что не дала отдельным личностям окончательно перейти на личности :thankyou:
29 минут назад, evGeniy сказал:
Рикошет... не смущает?
20 минут назад, evGeniy сказал:
Какая разница?
43 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
22 минуты назад, Ника сказал:
)))))) большое спасибо за спасибо! Но боюсь вы с этим поспешили))) кажется будет коротыш)
Хорошо что никто не спросил про измерение электрической прочности изоляции))
Изменено пользователем Natalia
Сомневаюсь, что он что-то покажет
А що Вам надо? Вы ж все про сопротивление...:tongue:
Нужно помнить историю развития средств измерения.. и Закон Ома.. и будет Вам счастье в метрологии..
1.Хочешь спокойно измерить Очень большие сопротивления - сделай Очень бОльшое напряжение и измеряй ток....
2. Хочешь спокойно измерить Очень Маленькие сопротивления (например заземляющий болт) - сднлай Очень большой ток и измеряй напряжение...:acute:
А в остальном - довольствуйся  малым...
44 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
46 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я так понимаю больше Вам умничать негде. Эксперт Вас покинул
  • 7 месяцев спустя...
В 20.07.2019 в 12:13, Natalia сказал:
Исходя из госта, данные испытания, ровно как и испытания на герметичность, проводятся до поверки и к операциям поверки не относятся.
Подниму старую тему. На вопрос автора темы так толком и не ответили)
Я правильно понимаю, что при поверке, по сути, эти операции не проводятся? Если обратное не указано в МП, указанной в свидетельстве об утверждении типа СИ?
2 часа назад, Антон59 сказал:
Что значит "по сути"? Если в МП проверка герметичности идет в качестве операции поверки, то проводятся, если не идет, то оснований ее проводить при поверке нет. Как правило, если счетчики идут через СЦ, то СЦ проверяют на герметичность при процедурах ремонта и ТО.
5 минут назад, Natalia сказал:
Это просто "слово-паразит")
Речь про ГОСТ 8.324-2002, в котором написано: "Счетчик представляют на поверку со следующими документами...".
Например в методике на СГБ-1,8 (Элехант) написано, что герметичность проверяется при первичной поверке, про сопротивление изоляции - ни слова. Повторная поверка по ГОСТу.
Получается, что повторная поверка делается по ГОСТ 8.324-2002, при этом на герметичность и сопротивление изоляции проверять не надо?
Elehant-SGB-18-Method_compressed.pdf
1 минуту назад, Антон59 сказал:
Поверяющей организации не нужно, если поверка по этому ГОСТ.
Если следовать букве закона, то при предоставлении счетчика на периодическую поверку уже кто-то должен был его проверить на герметичность и предоставить вам некую справку. Что это за документ история умалчивает.
21 минуту назад, Natalia сказал:
Можно букву увидеть? ;)
5 часов назад, Natalia сказал:
Буква это установленная МП
Для большинства счетчиков газа в качестве МП в ОТ прописан  ГОСТ 8.324-2002 ...
