1813 сообщений в этой теме
9 минут назад, AtaVist сказал:
"При поверке применять аттестованные эталоны". Точка.
А такого нет?
Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке. Эталоны единиц величин, используемые при поверке СИ, должны быть аттестованы.
  • Ответы 1.8k
12 минут назад, evGeniy сказал:
А такого нет?
Если дословно то так
3.4 При поверке должны использоваться аттестованные эталоны величин.
3.5 Используемые при поверке средства измерений должны быть поверены в соответствии с Порядком проведения поверки средств измерений, утвержденным Приказом Минпромторга России № 1815 от 02 июля 2015 г., и иметь действующие свидетельства о поверке (знак поверки).
Раньше было понятное разделение - эталоны отдельно, СИ отдельно.
Теперь появилось СИ поверенное в качестве (!) эталона.
Так чем является СИ, поверенное в качестве эталона? =) Эталоном или СИ? Или это третье состояние средств поверки?
Например, мультиметр цифровой 34401А.
Когда он просто поверенный - это СИ.
Раньше его поверяли в качестве эталона и аттестовывали как эталон. Он становился эталоном по приказу, где утверждалось его наименование, в частности.
Теперь Приказа по утверждению эталона нет, в СП пишут, что это СИ, но пригодное к применению в качестве (!) эталона.
Черт ногу сломит..
зы
кстати, у меня вообще может не быть аттестованных эталонов, но в МП прописано, что применяться они должны.
2 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
А профессионалы - нет ;)
Блестящее замечание.  Профессиональное.
Так ответ профессиональный дать можете? Является ли эталоном СИ, поверенное в качестве эталона?
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Дьявол кроется в деталях. Масло масляное
10 минут назад, evGeniy сказал:
Дьявол в СП, где сверху пишут "средство измерения".
Ранее когда выдавалось СП на СИ, поверенное в качестве эталона, указывалось, что СП выдано на эталон.
Дихотомия эталон/СИ, теперь разбавлена си, применяемым в качестве эталона.
16 минут назад, AtaVist сказал:
Поскольку на него будет оформлено свидетельство о поверке, то ОНО будет СИ, применяемым в качестве эталона - см. Приложение 1а Приказа Минпромторга 1815 и будущую редакцию пункта 12 ПП РФ 734
18 минут назад, Данилов А.А. сказал:
А как будет реализовываться поверка СИ УТ в качестве эталона, если данное СИ не подтянуть ни к какой ГПС? Что будет написано в свидетельстве? Поверенно как эталон? Без указания ГПС? Или опять акробатические этюды с ЛПС?
ЛПС, а в некоторых случаях аттестации эталона все равно не избежать (взять те же силоизмерительные установки)...
1 минуту назад, Данилов А.А. сказал:
Иван Иванович может выступать на арене цирка в качестве клоуна, но вот клоуном может и не быть.
Вопрос "Является ли эталоном СИ, поверенное в качестве эталона?"
Ответ "Нет, не является".
В связи с чем поверка будет проводиться не эталоном, а СИ.
И это еще вопрос - будет ли при этом соблюдено требование МП.
6 минут назад, evGeniy сказал:
В этом случае надо уходить на аттестацию.
А потом ждать Приказа. :laugh:
21 минуту назад, evGeniy сказал:
Но ЛПС не может противоречить ГПС, так что с этюдами будет не так просто.
На соответствие МП аттестовать..Видимо, так..
28 минут назад, AtaVist сказал:
Не слишком ли жирно? А как наванговать номера новых МП?
Глядя, что Вы вкладываете в эту фразу. В чем противоречие?
Я-то здесь при чем. Смотрю, что пишут в проекте
12. ЛПС должны обеспечивать прослеживаемость исходных эталонов к соответствующим ГПЭ единиц величин или шкал измерений, которые используются при воспроизведении единицы величины исходным эталоном, и не должны противоречить государственным поверочным схемам.
Если эталон не натягивается на ГПС, но натягивается на ЛПС, то ЛПС не может не противоречить ГПС :rolleyes:
Тут явно что-то не так.
Новых - не представлю...А так..Приложением к СП перечень МП для которых будет применяться эталон :laugh:
И всё чинна-благародна.
10 минут назад, AtaVist сказал:
Это глядя в чем
Главное при сдаче в поверку не забывать перечень новых
21 минуту назад, AtaVist сказал:
Есть у меня РСИ и есть РЭ, который не натягивается на ГПС, из ГОСТ 8.061-80 "Поверочные схемы" :
1.2.3. Локальная поверочная схема распространяется на средства измерений, подлежащие поверке в данном органе государственной или ведомственной метрологической службы. (мой РЭ поверяет ЦСМ, допустим)
1.9. Локальные поверочные схемы разрабатывают подразделения метрологической службы, проводящие поверку. (ЦСМ поверяет, он же и разрабатывает ЛПС)
1.14. Поверочная схема должна включать в себя не менее двух ступеней передачи размера единицы. (У меня одна: РСИ - РЭ)
Правильно, нет? Я при всем желании не смогу составить ЛПС? Ступень-то одна! Да и не я, получается, должен её составлять, а, коллеги...
5 минут назад, KentM сказал:
Правильно, нет?
Один уровень - верхние эталоны ЦСМ
второй - Ваш РЭ
третий - РСИ
6 минут назад, KentM сказал:
Составляйте
16 минут назад, KentM сказал:
Вы то как раз и составите. Непротиворечиво :)
Затем согласуете за денежку ЛПС в ЦСМ и будете поверять :)
53 минуты назад, KentM сказал:
Кстати, а этот ГОСТ вам зачем? Не помню требований по его применению.
