1813 сообщений в этой теме
  • Ответы 1.8k
В 18.11.2019 в 15:58, VVF сказал:
Еще раз. ГПС описывает передачу ЕВ от первичного эталона к РСИ. В новой ГПС для СИ переменного напряжения генераторы сигналов исключены из перечня РСИ, единица (вольт переменного напряжения) им не передаётся, метод передачи не указан. В МП естественно все осталось: погрешность определяется вольтметром, как правило не попадающим под эталон 3 разряда ГПС (кстати методы определения МХ вольтметров разные: в МП (вольтметра) единичное измерение, а в ГПС - не менее 4-х, но это другая тема).
Так что куда уж серьёзнее. И что - делать ЛПС или единица не передаётся (генератор не является СИ напряжения)?
А на каком этапе работы у вас возникло желание сверяться с ГПС при поверке?
Читаю
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96597
5. Локальные поверочные схемы (далее – ЛПС) разрабатываются для передачи единиц величин или шкал измерений эталонам и средствам измерений (далее – СИ), не охваченным государственными поверочными схемами, или с целью конкретизации ГПС.
17. ЛПС разрабатываются и утверждаются организациями, содержащими и применяющими исходный эталон. Проект ЛПС должен пройти метрологическую экспертизу на соответствие ГПС в ГНМИ, в котором содержатся ГПЭ единиц величин, которые используются при воспроизведении единицы величины или шкалы измерений исходным эталоном. Экспертиза выполняется в течение 20 рабочих дней на возмездной основе. Заключение о метрологической экспертизе ЛПС включается в состав документов, представляемых при первичной аттестации исходного эталона.
Ммм...Когда будет ясно сколько сие стоит?
21 минуту назад, AtaVist сказал:
1. При обновлении парка СИ (эталонов). Как аргументировать закупку эталона 3 разряда вместо имеющегося без разрядного СИ (указанного в МП).
2. При жутком нежелании ваять ЛПС. (усилившееся после прочтения проекта требований по аттестации).
3. При скорой необходимости соблюдения требований п.6 ПП 734 в своей работе.
При всем при этом прекрасно понимаю, что для эксперта по аккредитации отсутствие эталона - просто несоответствие (еще при проверке документов), независимо от того, что написано в МП (да и не их это дело - читать МП).
3 минуты назад, VVF сказал:
У Вас эталон неутвержденного типа?
6. Абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
"Для средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов единиц величин, вместо первичной аттестации и периодической аттестации выполняется поверка в соответствии с установленными для них методиками поверки средств измерений с учетом требований поверочных схем.
Это изменения в пп734
Теперь проект
- заключение по результатам первичной (периодической) аттестации. Указывается только вид проводимой аттестации, ненужное слово зачеркивается. В заключении указывается соответствие эталона установленным к нему обязательным требованиям соответствующей единицы величины (единиц величин) с указанием разряда согласно государственной (государственным) или локальной поверочной схемам или с указанием методик аттестации, методик поверки, в соответствии с которыми данный эталон единицы величины планируется или применяется в качестве эталона для аттестации других эталонов, имеющих более низкие показатели точности, и (или) поверки средств измерений;
Интересное домино.
Утвержденный тип я проверяю на соответствие поверочных схем, а неутвержденный тип я могу проверить на соответствие методике поверки?
Теперь проект
Интересное домино.
В свидетельстве о поверке эталона тоже есть фраза на соответствие МП. Недавно обсуждали здесь
19 минут назад, Natalia сказал:
Но пп 734  в новой редакции не предусматривает установления соответствия эталона МП. Только ГПС или ЛПС, а ЛПС не должна противоречить ГПС.
Имею в виду ситуацию, когда СИ утвержденного типа, но не соответствующего ГПС указано в качестве эталона в МП
Есть специалисты, которые рекомендуют аттестовать данное СИ на соответствии МП
Но ПП 734 не допускает подобного (для утвержденного типа СИ).
Поправил пример
21 час назад, evGeniy сказал:
Это средство поверки - СИ УТ, но на МХ эталона не тянет, или СИ УТ, но его МП не соответствует ГПС.
21 час назад, AtaVist сказал:
Получил такое свидетельство о поверке, что дальше?
1 час назад, VVF сказал:
Черт знает. Оформлять документы на эталон?
Но пп 734 не указывает такой возможности, только при соответствии поверочным схемам.
При попытке оформить мозг закипел на первой же строчке: как назвать эталон? Эталон единицы ... в диапазоне... для поверки СИ по МП....?:unknw:
47 минут назад, VVF сказал:
Получил свидетельство - :B
Начал оформлять документы - :scribbler:
Итог - :scare:, :'(, :ireful:
У меня цензурных слов нет для описания этого бардака.
О!
У меня же пример есть...Смотрю..
01 Наименование эталона (в соответствие с паспортом)
Государственный эталон единицы температуры, в диапазоне значений ....
02 Наименование и обозначение стандарта (документа) на государственную или локальную поверочную схему
Методика проверки РШЗШОДЛ
03 Статус или разряд (уровень) эталона по государственной или локальной поверочной схеме
Эталон согласно методике проверки ГШИ)РЬЬЩЗЩ
04 Форма собственности (государственный или принадлежащий указанной организации)
Собственность ШЛРЛО
05 Предлагаемый межаттестационный интервал (кол. месяцев)
12
06 регистрационный номер эталона
07 Наименование организации-держателя эталона, имеющего более высокие показатели точности, осуществившей поверку (калибровку) эталона.
Федеральное бюджетное учреждение ...
08 Регистрационные номера утвержденных эталонов, от которых осуществлена передача единицы. (или наименование и регистрационный номер эталона, от которого осуществлена передача единицы, его статус или разряд по государственной или локальной поверочной схеме для неутвержденных эталонов).
бюьоилот
09 Вид измерений в соответствии с рекомендациями по метрологии МИ 2314-2006 «Виды измерений. Классификация».
Теплофизические и температурные измерения
10 Регистрационный номер государственного первичного эталона, к которому осуществляют прослеживаемость эталона.
ГЭТ
В 22.11.2019 в 13:16, AtaVist сказал:
Вот вот
В 06.11.2019 в 11:25, Natalia сказал:
В 06.11.2019 в 11:10, Shishin сказал:
Очень много постов обсуждения изменений в 734, поэтому очень прошу подытожить, либо закрепить в первом посте актуальную информацию:
1. До 22.01.2020 аттестовываем эталоны по "старой схеме"?
2. Или руководствуемся п.6 ПП 1355 - и для СИ утвержденного типа, применяемые в качестве эталона, просто отправляем в  поверку в метрологические центры (п. 13 и п. 17 ПП  734)?
По старой схеме)
Т.е.? У меня в наличии есть СИ утвержденного типа, в ГПС является эталоном 1 разряда, завтра будет поверка (Не ЦСМ и не НИИМ, а производителем) в качестве эталона.
Объясните, пожалуйста, что необходимо сделать для признания данного СИ эталоном вот сейчас , до 21.01.2020 (пока будут утверждаться формы СоП и т.п.)?
Необходимо ли отправить для аттестации весь пакет документов (если пишут  - "по старой схеме"), всё же поверить и провести первичную аттестацию в ЦСМ/НИИМе, как написано в п. 7 Постановления №1355 или поверить в качестве эталона и отправить СоП с внутренним номером эталона в РСТ?
4 часа назад, Aleksun08 сказал:
Сейчас вы его аттестовываете по старой схеме, если вам нужен эталон "сейчас" (завтра нужно начать пользоваться). Касательно отправки документов и заявки в РСТ - ВНИИМС говорит, что они закрывают текущие заявки и ждут разъяснений что делать дальше. Да и объективно, заводить новую заявку смысла нет (если конечно к вам 20 января комиссия РА не приедет), за 2 месяца процедуру вряд ли пройдете, а в конце января все разработанные документы превратятся в тыкву, и наверно к тому времени будет разработана новая процедура утверждения эталонов.
19 часов назад, Natalia сказал:
Как это в тыкву?! Официально же приём заявок на утверждение эталонов не прекращён.
22 часа назад, Natalia сказал:
Может вы мне объясните почему вы (фигура речи) начинаете пользоваться эталоном до выхода приказа об его утверждении? :B
Только что, AtaVist сказал:
Ну вообще надо конечно утвердить)))
Но в п. 1815 есть фраза, что эталоны, применяемые при поверке, должны быть аттестованы. Т.е. достаточно только этого.
5 минут назад, AtaVist сказал:
3. Эталоны единиц величин, используемые при поверке СИ, должны быть аттестованы в соответствии с Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года N 734 "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст.5066).
