1813 сообщений в этой теме
14 минут назад, AtaVist сказал:
Понятно, спасибо...
Я вот какую-то эйфорию заметил у некоторых своих коллег "Ура! Аттестовывать не нужно!"
А чем больше вникаю, тем больше понимаю, что зря радуются..
В будущем проблем будет не много, но в переходный период - предостаточно.
Здесь решает каждый сам, как ему лучше, например:
- использовать 50 поверенных гирь по 20 кг, применяемых с 50 свидетельствами о поверке в качестве эталона
- использовать аттестованный эталон из 50 поверенных гирь.
В первом случае при поверке весов придется в АРШИНе отыскивать все 50 гирь, чтобы указать, что именно с их помощью поверены весы, а во втором - лишь один эталон...
  • Ответы 1.8k
1 минуту назад, Данилов А.А. сказал:
Это да, но мне про калибровку интересно..
Многие специальные эталоны в известных мне отраслевых НИИ - калибровались, а потом по ЛПС аттестовывались.
Что они будут делать сейчас - ума не дам.
При калибровке следует использовать калиброванные эталоны и средства измерений. Аттестация применяется лишь в отношении эталонов единиц величин, применяемых в СГРОЕИ
8 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Я сейчас плохо соображаю, видимо...
Есть энное количество эталонов в отрасли, которые стали эталонами в результате калибровки с последующей аттестацией.
Данные эталоны используются для поверки измерительных систем (зачастую стендовых).
Для их калибровки в ЦСМ-ах, различных НИИ - использовались эталоны ..скажем так, обычные эталоны, поверенные установки, аттестованные в качестве эталонов разрядом повыше.
Вот с этими специальными эталонами для проведения поверки измерительных систем будет очень интересно.
А мои сомнения не ослабли, самое страшное, не могу найти хоть 1 абзац, допускающий поверку и аттестацию Э МС ЮЛ или ИП.
Даже в тексте по заполнению свидетельства об аттестации в проекте пр МПТ:
- наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, владельца эталона;
- наименование организации, проводившей аттестацию. Указывается наименование государственного научного метрологического института или государственного регионального центра метрологии, выполнившего аттестацию эталона;
А подписи:
- должность руководителя или другого уполномоченного лица государственного научного метрологического института или государственного регионального центра метрологии, выполнившего аттестацию, его подпись, заверенная печатью организации, расшифровка подписи (фамилия и инициалы);
- должность сотрудника государственного научного метрологического института или государственного регионального центра метрологии, проводившего аттестацию, его подпись, расшифровка подписи (фамилия и инициалы);
Я это понимаю так, что все Э поверяются и аттестуются только ГНМИ или ГРЦМ. В противном сл там было бы нписано:
- наименование организации, проводившей аттестацию. Указывается наименование государственного научного метрологического института или государственного регионального центра метрологии, юридического лица или индивидуального предпринимателя выполнившего аттестацию эталона;
Или на СИ УТ, используемого в качестве Э, свидетельство об аттестации не выписывается?  Тогда  как их вносить в ФИФ без рег № Э? Потом при их применении в поверке СИ, как указывать этот Э: полное наименование? В свидетельстве о поверке СИ места не хватит. Гирю Е2 поверенную указывать как:
гиря КТ Е2 с номинальной массой 1 кг Зав № ХХХХХХХ,
или, эталон ед массы 1-го разряда с номинальной массой 1 кг Зав № ХХХХХХХ?
МПТ так организовал обсуждение, что не удивительно (что обсуждать, если текста не было):
СВОДКА
предложений по итогам размещения уведомления о подготовке нормативного правового акта
«Об утверждении требований к оформлению материалов аттестации эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, требований к оформлению правил содержания и применения эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, требований к содержанию и построению поверочных схем, к их разработке, утверждению и изменению»
ID проекта: 02/08/10-19/00096597
Ссылка на проект: https://regulation.gov.ru/p/96597
Дата проведения публичного обсуждения: 31.10.2019 – 14.11.2019
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 0
Отчет сгенерирован: 20.11.2019 в 12:38
Участник обсуждения
Позиция участника обсуждения
Комментарии разработчика
Общее количество поступивших предложений
0
Общее количество учтенных предложений
0
Общее количество частично учтенных предложений
0
Общее количество неучтенных предложений
0
« » 201 г.
ФИО руководителя
Дата
Подпись
Изменено пользователем efim
2 часа назад, efim сказал:
А подписи:
Иван Никифорович!
Поверку СИ УТ, применяемых в качестве эталонов, могут проводить ЮЛ и ИП. На них (СИ УТ) свидетельства об аттестации эталонов единиц величин не оформляются.
В свидетельствах о поверке их указывают как гирю (по Вашему примеру).
Во ФГИС АРШИН появится возможность указать поверенную гирю, применяемую в качестве эталона.
Спасибо, Александр Александрович!
Еще вопрос: а как модно, как в Вашем примере, выписать свидетельство о поверке на комплект 50 гирь КТ М1 с номинальной массой 20 кг?
Или в АРШИНе будет возможность вносить не только свидетельство а и комплект свидетельств?
Возможно ли комплект из наборов гирь + несколько компараторов массы как один комплект?
53 минуты назад, efim сказал:
Придется провести помимо поверки еще и аттестацию этого комплекта как эталона
54 минуты назад, efim сказал:
Аттестовать - возможно
Предполагаю, что можно будет вносить комплект свидетельств
3 часа назад, efim сказал:
регистрационный номер и (или) наименование, тип,
___________________________________________________________________________
         заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов,
                          применяемых при поверке
раз нет рег номера эталона значит полностью
эталон ед массы 1-го разряда с номинальной массой 1 кг, гиря КТ Е2, Зав № ХХХХХХХ
37 минут назад, efim сказал:
На каждую отдельное, как положено
а зачем вам комплект?  В МП при поверке нет комплектов, есть гиря М1 20 кг. Вот если напишут комплект гирь М1 20 кг 50 шт. тогда нужно будет аттестовывать как комплект.
55 минут назад, efim сказал:
Это только через внесение в УТ СИ или через аттестацию.
Такие комплекты кстати есть уже в реестре УТ СИ
10 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Так ЮЛ не имеет права на аттестацию, что попросить ЦСМ?
11 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Представьте свидетельство о поверке весов: как туда вместить сотню эталонов? Это неудобно и займет очень много времени.
Вы что от руки св-во заполняете? Тут уж как говорится хотите комплект - аттестуйте или внесите в реестр. Состав эталонов можно оформить на обороте, или в приложении.
Конечно это не совсем удобно. Для таких СИ могли бы сделать исключение. Вон ВНИИФТРИ поверяет же по 50 тыс тонометров в одном св-ве. Хотя по мне так это сейчас не законно. Первичную поверку можно делать по выборке, а вот оформлять нужно на каждое СИ свое св-во. Там даже в шаблоне написано зав. номер СИ в единственном числе.
20 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Вы знаете как какой будет цифровая регистрация поверки в АРШИНе, который функционирует плохо?
А если будут введены дополнительные возможности в АРШИНе, будет еще хуже.
Наверное, эталоны надо выбирать из АРШИНа (если из моего реестра - там м. б. не аттестованные Э), а получится ли это быстро нужным комплектом?
Вряд ли. Наверное, там надо будет их искать и попытаться их включить в свой файл.
Не позавидуешь поверителям, которым надо повысить з/п за  увеличение объема работы за последние годы в разы.
Александр Александрович, еще такой вопрос.
Мы Якутскому ЦСМ поверяли гири КТ Е2 (1 разряд). с 24 янв не можем, т. к. аттестовать не можем, или мы поверяем, а они сами аттестуют?
Логичнее, им поверять гири в др ЦСМ.
19 минут назад, efim сказал:
Так про поверку в ЦСМ или ВНИИ эталонов разговора не было. Или нет????
49 минут назад, efim сказал:
Боюсь, скоро все поверители разбегутся, ибо за возросший объем работ зарплата только падает, сейчас хуже чем даже 2 года назад.
3 часа назад, Данилов А.А. сказал:
А что на них оформляется? Запутался..
В 28.11.2019 в 10:41, Данилов А.А. сказал:
в каком документе (кроме некоторых методик поверки) установлено требование к тому, что средства измерений, применяемые при поверке, должны быть утвержденного типа поверенные?
В 28.11.2019 в 10:58, Данилов А.А. сказал:
1. Пункт 14 части 3 статьи 1 ФЗ Об ОЕИ распространяется на измерения, к которым установлены обязательные требования, включенные в Перечень измерений, составленный на основании Приказов ФОИВов, размещенных в ФИФ по ОЕИ...
2. Оценка соответствия - в соответствии с требованиями ФЗ о ТР.
3. Про поверку в ФЗ о ТР ни слова, тем более про СИ, применяемые при поверке...
Александр Александрович, все-таки, согласно части 5 статьи 5 102-ФЗ для пункта 14 части 3 статьи 1 не требуется отдельно устанавливать измерения и требования к ним.
5. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в областях деятельности, указанных в пунктах 1-5, 7-13, 15, 18 части 3 и в части 4 статьи 1 настоящего Федерального закона...
А согласно части 6 статьи 1
6. Обязательные требования к измерениям, эталонам единиц величин, стандартным образцам и средствам измерений устанавливаются законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и законодательством Российской Федерации о техническом регулировании....
При утверждении типа СИ установили обязательные требования, при соблюдении которых СИ допускается к эксплуатации. Измерений, которые выполняются при поверке и требования к ним не может быть в перечне измерений ФИФ, они в ОТ и МП. Поверка - оценка и подтверждение соответствия обязательным требованиям. Отсюда СИ, применяемые при поверке должны быть утвержденного типа и поверенные.
Да. Попросить ЦСМ или институт провести аттестацию комплекта СИ в качестве эталона
ПП 734 позволяет проводить поверку СИ, применяемых в качестве эталонов, как ЮЛ, так и ИП, а не только ЦСМ и институтам.
Так аттестация си ут не проводится...Или нужно будет разработать пакет документов на эталон массы в таком то диапазоне состоящий из энного количества си ут и аттестовать в ЦСМ?
Ух...
Ух...
СИ УТ - это, например, одна гиря 20 кг. А аттестовать я хочу комплект из 50 гирь по 20 кг. Т.е. кроме свидетельств о поверке на 50 гирь получить еще и свидетельство об аттестации комплекта. При это мвозможно отдельно 50 гирь не поверять, а аттестовать только комплект. Но мне дешевле сделать и то, и другое...
Только что, Данилов А.А. сказал:
Комплект не утвержденного типа..Это означает, что нужно оформлять пакет документов как на эталон не ут?
То есть, если поверено СИ УТ в качестве эталона - эталон не аттестуется (вместо этого поверка в качестве эталона) и документы на него не оформляются (свидетельство, правила содержания..) (тут для меня неясно..номер эталона где будет прописан?)
Если мы составляем комплект и хотим аттестовать эталон, то это уже идем по пути аттестации эталона...Тогда полный комплект документации и все прочее..Так что ли..
20 минут назад, AtaVist сказал:
Да
Аттестованного эталона нет. Поэтому номера нет. Есть только свидетельство о поверке СИ, применяемого в качестве эталона
21 минуту назад, AtaVist сказал:
Так
4 часа назад, Данилов А.А. сказал:
Да
Так
Является ли эталоном СИ, поверенное в качестве эталона и используемое в качестве оного? :rolleyes:
Это уже философский вопрос =)
У меня прописано в МП
"При поверке применять аттестованные эталоны". Точка.
Теперь придется объяснять, что могу использовать СИ, поверенные в качестве эталона...:wacko:
Хотя почему могу? =)) Это еще вопрос...
