Комплекс Форсаж - измерения и ПДД
1 000 сообщений в этой теме
Только что, UNECE сказал:
зачем указывать тысячные доли секунды в показаниях?
А кто запрещает?
  • Ответы 999
А есть документ который устанавливает с какой точностью нужно указывать?
Очевидно для простого водителя - который могут обеспечить не для красоты, и с которым не будет противоречия материалам фиксации
А кто запрещает?
Дмитрий Борисович, если не секрет - у своих трассоискателей вы до какого знака после запятой отображаете результат измерения?
Ведь не запрещено указывать до микрона?
Так я не понял - какой документ?
Могу с любой пока у меня цЫферька на дисплее не начнет "скакать" как нервная....
Реально до сантиметра... могу  до глубин 1 м выводить с точностью 1 мм...
Что Вас заинтересовало то здесь?
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
ну так вы всегда можете сделать "снимок" (зафиксировать значение), и она не будет скакать?
Почему вы до микрона не указываете?
Или заказчики не ведутся на такой трюк? )
дяденька модератор!
Я Вам же показал.. 1 м с последним знаком 1 мм.
Это соотношение 1/1000
Чего нужно?
Чего нужно?
1/1000000 эффектней смотрится :thinking:
Вы опять флудом занялись?
Или это другой модератор по ником "UNECE" ???
Помоложе и по глупей...
13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Нет, я просто пытаюсь понять, почему вы не используете больше знаков после запятой, если это не запрещено документами?
По аналогии с Форсажем, у которого по словам профессионалов от метрологии, присутствующих в теме, точность внутреннего таймера, а значит и его показаний, не нормирована, но при этом в результатах отображается 3 цифры после запятой, при этом не учитываются технологические задержки при обработке кадров в ПО и камерах, и в итоге мы получаем обратный ход времени, если судить по материалам - более поздний кадр имеет более раннее время и наоборот.
PS насчет документа, нормирующего отображение.
Для многократных нашел
ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения
Приложение Е (обязательное). Правила округления при обработке результатов измерений
Е.1 Точность результатов измерений и точность вычислений при обработке результатов измерений должны быть согласованы с требуемой точностью получаемой оценки измеряемой величины.
Е.2 Погрешность оценки измеряемой величины следует выражать не более чем двумя значащими цифрами.
Две значащие цифры в погрешности оценки измеряемой величины сохраняют:
- при точных измерениях;
- если первая значащая цифра не более трех.
Е.3 Число цифр в промежуточных вычислениях при обработке результатов измерений должно быть на две больше, чем в окончательном результате.
Е.4 Погрешность при промежуточных вычислениях должна быть выражена не более чем тремя значащими цифрами.
Е.5 Сохраняемую. значащую цифру в погрешности оценки измеряемой величины при округлении увеличивают на единицу, если отбрасываемая цифра неуказываемого младшего разряда больше либо равна пяти, и не изменяют, если она меньше пяти.
Предполагаю к обсуждаемому времени оно отношения не имеет, у Форсажа просто таймер?
Интерпретировать не готов, поскольку простой водитель. Думаю вы лучше меня это умеете.
Дяденька модератор!
Ну какой же Вы бываете туповатенький!
Точность внутреннего таймера нет смысла нормировать отдельно!
Его точность входит уже в нормировку точности измерения скорости и расстояний......
Их невозможно учесть... у одной камеры будет одно... у другой будет другое....
Плюс неучет одного кадра как минимум....  Плюс то что информацию нужно передать по кабелю связи на расстояние до 100 м.
1 час назад, UNECE сказал:
тогда зачем указывать тысячные доли секунды в показаниях?
Маркетинговые изыскания производителя оборудования не имеют отношения к форуму метрологов ...
Дяденька модератор!
Вы ведете  себя как начальник Автобазы к которому явился ОБХСС....
Пытаясь судорожно найте документ которого нет... и поэтому подсовываете всё что кажется Вам подходящим...
Да! Отношения не имеет.... А причем здесь внутренний таймер Форсажа?
А нужно?
Вы же все равно не слышите.....
Не подскажете простому водителю - сколько?
Данные у вас есть (скриншот в теме был)
могу процитировать МХ, для редакции ОТ 2019 года
Скорость +-2 км/ч, в интервале от 0 до 300 км/ч
Пройденного в зоне контроля расстояния +-0,1м для расстояний от 0,1 до 75 метров
Я же говорю
Разбирали одну ситуацию... не получилось  у Вас её понять... ну ладно бывает... не каждому простому водителю дано понимание .....
Но тогда смешаете всё в кучу... вспомнив обратный ход времени... Но это другая ситуация!!!
И то же имеет объяснение... и то же не относится к метрологии!!!
Мне вот тоже непонятно зачем рисовать красивую цифру в ОТ (и как ее проверили при испытаниях в целях УТ), если даже в Перечне измерений от МВД вполне достаточно
146.
Измерение координат, времени, скорости с использованием глобальных навигационных спутниковых систем:
146.2.
Определение значений текущего времени
0......24 часов
Относительно шкалы времени UTC (SU)
+/-3с
Ой, не табличка получилась (((
42 минуты назад, UNECE сказал:
флуд, это же флуд!!! где дежурный модератор - удалить немедленно!!!    "Ошибки надо не признавать. Их надо смывать. Кровью!" ©
9 минут назад, boss сказал:
Так обсуждается не абы какое оборудование, а СИ утвержденного типа, применяемое для контроля ДД.
То есть ваше мнение - точность 0.001 секунды в показаниях Форсажа дутая?
Вы же привели ОТ на Форсаж???
Или  сегодня "другой " UNECE" забыл что писал вчерашний? перед тем как повесить амбарный замок..
Только что, Ника сказал:
Здесь оптические методы работы ... и измерение скорости и других нарушений ПДД.
Поэтому фиксировать скорость с погрешностью времени +/-3 секунды ?
Ну Вы же метролог.... за 1 секунду ТС ( проехает :tongue:)  16,6 метров.... и это всего при скорости 60 км/час
дополнение последнего
Гришенька!
Когда Вы как маленький мальчик , прекратите  передергивать???
Вы не понимаете что флудите???
Почему утвержденная цЫфра... хоть может и избыточная... будет ДУТАЯ???
Она подтверждена УТ и пОверкой!
Это вы навязываете обсуждение данности ОТ СИ - на форуме метрологов такое происходит только в виде стеба...
4 минуты назад, UNECE сказал:
... То есть ваше мнение - точность 0.001 секунды в показаниях Форсажа дутая?
показания на дисплее СИ - это не точность (погрешность) измерения ФВ этим СИ.
вы, я вижу, набираете материал для очередных теребеньков в судах (а возможно и для нового ГОСТ имени модератора-неметролога)
21 минуту назад, UNECE сказал:
... у Форсажа просто таймер?
10 минут назад, UNECE сказал:
да-да или да-нет?
Я про синхронизацию, с ютс, через модуль глонасс.
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
так в ОТ речь идет о точности синхронизации с UTC.
Ваш коллега пишет
1 час назад, boss сказал:
1) для информации: легко можете погуглить: как правило, соотношение погрешности синхронизации системных часов оборудования по отношению к погрешности хода самих системных часов составляет 1:1000.
2) Комплекс "Форсаж" не имеет МХ "погрешность системных часов" в ОТ. Причем здесь метрология и наш замечательный форум, на котором вы выступаете дилетантом от метрологии?
Вы пишете
26 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
я и пытаюсь у Вас уточнить МХ для таймера, предоставив Вам МХ скорости и расстояний из ОТ
19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
так в фотоматериале Форсажа что отображается - показания внутреннего таймера (с неизвестными МХ) или трансляция с UTC с погрешностью синхронизации 0,001 секунды?
  • UNECE закрыл тема форума
  • UNECE разблокировал тема форума
