Редукторы с манометрами на балоны с газами
17 сообщений в этой теме
Добрый день! На нашем заводе используют редуктора на кислород, пропан, ацетилен. Манометры на них не поверены и не откалиброваны. У отдела управления качества возникли вопросы, почему нет клейма на манометрах. Я прочитала куча информации, где-то пишут, что их поверять не нужно, в приказе Мин здравоохранения №1101 от 23.12.2014 г написано, что манометры должны быть поверены, вообщем голова кругом идет. Нам предложили такой сценарий действий: открутить манометр(ы), свезти их в ЦСМ, но загвостка в том, как герметично их закрутят обратно, как при выпуске из производства. Вопросов много, подскажите как быть? Поверяете ли вы манометры на редукторах?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Для поверки кислородных необходимо еще наличие их в Госреестре СИ. На будущее посмотрите возможность установки этих манометров через трехходовые краны, чтобы поверять на месте эксплуатации
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, bugor1956 сказал:
У нас на месте точно их не поверят, тк мы возим в ЦСМ все приборы. А вообще, можно ли не поверять манометры,  а просто на новый редуктор, который только что поставят, клеить бирку, что он годен год со дня установки?
Изменено пользователем Елена Богданова
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Елена Богданова сказал:
. Тот же ЦСМ может поверить на месте . Насчет нового: редуктор и манометр это не одно и тоже
Ссылка на сообщение
Они говорят, что Манометры должны быть чистыми, обезжиренными! Ну редуктор поступает вместе с манометрами, значит они тоже протестированы в комплекте, так получается же?!
Будет ли это нарушением, если наклеить бирку на редуктор годен до... ,если Манометры не откручивать и не поверять?
Ссылка на сообщение
10 часов назад, bugor1956 сказал:
...На будущее посмотрите возможность установки этих манометров через трехходовые краны, чтобы поверять на месте эксплуатации
А че без смайлика? Или ви таки видели на баллонах трехходовые краны? :nono:
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, мы проверяем кислор. И ацетиленовые манометры, снятые с редукторов, в госреестре есть, с постановкой вопрос не возникает, на кислородные прилагается справка о обезжиривании, манометры должны быть проверены по правилам на сосуды под давлением и класс должен быть не хуже 2.5
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Манометры на редукторах не подпадают под действие приказа Ростехнадзора о сосудах под давлением. Однако поверять их надо, т.к. они в сфере госрегулирования. Обезжириваются только манометры на редукторе кислородного баллона. Герметизировать резьбовое соединение можно фум лентой - сам так делаю, держит 250 атмосфер. Поверять можно не только в ЦСМе, а у любого аккредитованного на поверку юрлица, т.к. манометры на редукторах не используются для испытаний и освидетельствований.
Изменено пользователем Zeleont
Ссылка на сообщение
39 минут назад, Zeleont сказал:
Манометры на редукторах не подпадают под действие приказа Ростехнадзора о сосудах под давлением. Однако поверять их надо, т.к. они в сфере госрегулирования. ... манометры на редукторах не используются для испытаний и освидетельствований.
И-и-и-и-и-и почему таки "они в сфере госрегулирования"?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, март сказал:
Здравствуйте! Спасибо за ответ( это получается, что если инспектор найдёт у нас не поверенный манометр на редукторе, то есть бирка его явно не устроит? Значит штраф нам дать могут?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Zeleont сказал:
Спасибо за подробный ответ! Значит обезжириваем только кислородные, а остальные почему не обезжиривают?
У нас поблизости ЦСМ и с ними заключён договор!
Ссылка на сообщение
Манометры на кислородном оборудовании должны иметь соответствующую маркировку и быть обезжиренными согласно многих документов. Основной: ГОСТ 2405-88 (п.4.18, п.6.3). К остальным манометрам таких требований об обезжиривании в нормативных документах не предъявляется.
Ссылка на сообщение
Кто может поделиться советом как проводить обезжиривание манометров. С помощью шприца ничего не получается, воду в штуцер манометра невозможно залить. Может, у кого есть практический опыт, поделится как провести обезжиривание.
Ссылка на сообщение
1 час назад, милана сказал:
наверное у Вас манометры маленькие, мы заливали шприцом, потом трясешь его над листом чистой бумаги и по высыханию не должно остаться масленых пятен
Ссылка на сообщение
Для начала...на новый комплект - редуктор - манометры    должна быть сопроводительная документация, с отметкой об обезжиривании. Далее цех-владелец проводит обезжиривание и промывку манометров кислородных ,скрученных с редукторов, которые у нас , кстати ,тоже испытываются... Мы промываем их при помощи шприца б\у медицинского с иголкой - промываем сначала горячей водой, затем спиртом, с последующим стряхиванием остатков на бумагу.. У нас при наличии в обороте более 500 штук случаев загрязнения не было, к счастью.... Ребята - сварщики у нас адекватные - понимают правила обращения с манометрами, но страхуемся таким образом. Если уж совсем возникает вопрос их чистоты - промываем при помощи четыреххлористого углерода..с последующим промыванием спиртом...
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Елена Богданова сказал:
Потому что кислород - сильнейший окислитель, наличие масла в окисляющей среде может привести к взрыву. Если вы будете применять баллоны с другими сильными окислителями, то нужно будет и для них обезжиривать. Учительница химии говорила, что в среде фтора горит и вода. Судить о необходимости обезжиривания можно по надписям на шкале (О2, No Oil, перечеркнутая масленка), цвет таких манометров - голубой.
Откручивать манометры для поверки придется, именно для этого они имеют резьбу. Специалисты, эксплуатирующие газобаллонное оборудование должны следить за герметичностью места присоединения манометра к редуктору, так же как и места присоединения редуктора к баллону.
По моему опыту стоимость работ сторонней организации (обезжиривание + поверка) превышает стоимость нового поверенного кислородного манометра. К тому же очень часто радеющие за герметичность соединений сварщики перевозят баллоны с прикрученными к ним редукторами и манометры быстро выходят из строя. Поэтому я, когда занимался редукторными манометрами, просто покупал ящик манометров на 60 и 250 кгс/см2 с заводской поверкой и выдавал их взамен приносимых на поверку. Затраты меньше, хлопот меньше.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, Радик Мавлявиев сказал:
Потому что кислород - сильнейший окислитель,  Затраты меньше, хлопот меньше.
Поддерживаю целиком и полностью!
Мы еще и корпус протирали, потому как шваркнет, так мало не покажется, а справочка уже подписаная
Ссылка на сообщение
