Sphinks 0 Опубликовано 11 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2020 Добрый день коллеги! Вопрос такой. На предприятии есть ВП. Поэтому, аттестацию ИО, подконтрольного ВП провожу с участием ГНМЦ, ГНМИ, в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017, можно и другими, но приоритет к ним. Есть ИО, не подконтрольное ВП. Обычно ПМА для первичной аттестации разрабатывают вышеперечисленные организации ну или поставщики ИО, или те, кто имеет соответствующую область на разработку ПМА и проведение аттестации первичной. Понимаю требования ГОСТа, но допустимо ли самим разработать ПМА, и скажем, согласовав её с региональным ЦСМ провести первичную аттестацию не подконтрольного ВП ИО самим, ну или с представителями ЦСМ, с приказом по предприятию (в рамках требований ГОСТ). За ранее спасибо. Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 12 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 Смотрим ГОСТ Р 8.568-2017: п. 3.1.6 "..Допускается совмещение юридическим лицом или ИП функций заказчика и исполнителя.." п.8.8 "..ПМА как правило разрабатывается исполнителем и утверждается заказчиком" Вывод: ничто не мешает вам делать всё самим Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 12 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 14 часов назад, Sphinks сказал: Понимаю требования ГОСТа, но допустимо ли самим разработать ПМА, Видимо, плохо понимаете. Читайте ещё раз Цитата
Влдмир 110 Опубликовано 12 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 14 часов назад, Sphinks сказал: Добрый день коллеги! Вопрос такой. На предприятии есть ВП. Поэтому, аттестацию ИО, подконтрольного ВП провожу с участием ГНМЦ, ГНМИ, в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017, можно и другими, но приоритет к ним. Есть ИО, не подконтрольное ВП. Обычно ПМА для первичной аттестации разрабатывают вышеперечисленные организации ну или поставщики ИО, или те, кто имеет соответствующую область на разработку ПМА и проведение аттестации первичной. Понимаю требования ГОСТа, но допустимо ли самим разработать ПМА, и скажем, согласовав её с региональным ЦСМ провести первичную аттестацию не подконтрольного ВП ИО самим, ну или с представителями ЦСМ, с приказом по предприятию (в рамках требований ГОСТ). За ранее спасибо. 1. ИО подконтрольное ВП аттестуется в соответствии с ГОСТ РВ 0008-002. 2. Согласование ПМА и аттестация с ЦСМ вас зачем? По большому счету это не обязательно, если у вас есть необходимые специалисты и средства аттестации. Ответ_Росстандарта Овключении в комисссию представителейРегЦентровМетрологии.pdf Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 12 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 15 часов назад, Sphinks сказал: На предприятии есть ВП. Поэтому, аттестацию ИО, подконтрольного ВП провожу с участием ГНМЦ, ГНМИ, в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017, можно и другими, но приоритет к ним. Интересная формулировка, "подконтрольное ВП оборудование", ну да ладно. Именно по ГОСТ Р 8.568-2017 привлечение ГНМИ и (или) ГРЦМ осуществляется при необходимости и не является обязательным. Привлечение сторонних организаций, имеющих положительное экспертное заключение ГНМЦ или ГНМИ, подтверждающее возможность этих организаций осуществлять аттестацию ИО данной номенклатуры и характеристик озвучивает ГОСТ РВ 0008-002-2013, но можете и самостоятельно аттестовывать, если имеете такое заключение. 15 часов назад, Sphinks сказал: Есть ИО, не подконтрольное ВП...... Понимаю требования ГОСТа, но допустимо ли самим разработать ПМА, и скажем, согласовав её с региональным ЦСМ провести первичную аттестацию не подконтрольного ВП ИО самим, ну или с представителями ЦСМ, с приказом по предприятию (в рамках требований ГОСТ). За ранее спасибо. Судя по всему не понимаете ГОСТ 8.568-2017. Цитата 4.1 Услуга по аттестации ИО может выполняться как в интересах заказчика, так и другого юридического лица (индивидуального предпринимателя), которое в соответствии с законодательством уполномочило на это заказчика. При необходимости.......может привлекать........ГНМИ и (или) ГРЦМ. Цитата 3.1.5 заказчик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заказывающее услугу (проведение работы) по аттестации испытательного оборудования. 3.1.6 исполнитель: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающее услугу (проводящее работу) по аттестации испытательного оборудования. Примечания 1 ..... 2 ...... 3 Допускается совмещение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем функций заказчика и исполнителя. Цитата 5.4 Для проведения первичной аттестации ИО заказчиком назначается комиссия. В состав комиссии, как правило, включаются представители: - заказчика,......; - исполнителя и, если это необходимо, привлекаемых ....лиц......; - предприятия-изготовителя ИО, если это необходимо ..... Цитата 6.2 Периодическую аттестацию ИО в процессе его эксплуатации проводит комиссия, назначаемая заказчиком. В состав комиссии, как правило, включаются представители: - заказчика, .....; - исполнителя и, если это необходимо, привлекаемых ....лиц ... Цитата 8.8 Программа и методика первичной аттестации ИО, как правило, разрабатываются исполнителем и утверждаются заказчиком. Таким образом, если требуется аттестация только по ГОСТ Р 8.568-2017, то можно самостоятельно разработать ПМА, провести первичную аттестации и выполнять периодическую аттестацию без привлечения сторонних организаций. Это в том случае, если располагаете всеми необходимыми для этого ресурсами. Аттестация с привлечением сторонних организаций может потребоваться, если этого требует заказчик, изделие которого собираетесь испытывать. Цитата
5 сообщений в этой теме
