335 сообщений в этой теме
1 минуту назад, Lavr сказал:
Так и я уже говорил, что давно уже признано, что калибровка - это не оценка соответствия.
Тоже согласен. Следующий шаг какой?
  • Ответы 334
Нет, конечно.
А Вы всегда  верите в выписанные бумажки?
Вы о сертификате калибровки?
Только что, Lavr сказал:
Ну, например. Купили некое СИ. К нему идет бумаженция, порой занятная. Верите ей?
Есть разные причины для доверия. Можно на собственном опыте убедиться, можно положиться на мнение того, кому вы доверяете.
7 минут назад, evGeniy сказал:
Пытаюсь найти противоречия между нами. Пытаюсь понять в чем они )))
А я пытаюсь понять, о чем вы спорите.
А Вы верите в идеальность производителей?
1 Истинное значение величины неизвестно, его применяют только в теоретических исследованиях
Отсюда - идеального ничего нет.
2 На практике используют действительное значение величины
Для производителей это - адекватность. ИМХО.
Вот НЕ адекватных посредников перепродавцов ... огромное количество...
ИМХО, @LIBorisi4 путает испытание и калибровку, лишь потому, что они в одном ГОСТ
Это обвинение, а не ответ на вопрос, о чем спор. Вы готовы дать четкое определение отличий испытаний и калибровки?
14 минут назад, evGeniy сказал:
Голословно трепаться может каждый и обвинять за глаза.
Я говорил о принципе, о требованиях к лабораториям.
Конкретно в моем случае про испытания.
Но важен принцип. Стандарт одни и для калибровочных, и для испытательных лабораторий с небольшими нюансами.
54 минуты назад, evGeniy сказал:
А где то они и принципиальные
Озвучите?
39 минут назад, Lavr сказал:
46 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Поэтому калибровка на соответствие какому то ГОСТ - абсурд... ИМХО.
Да научитесь читать, что Вам пишут, а не что хотите прочитать.
Делается заключение по заявлению заказчика о соответствии или несоответствии конкретных полученных результатов, не просто циферки, а еще и заключение, по правилам принятия решения, установленным в спецификации или стандарте, или заказчик сам установил, а не все средство измерения всему стандарту.
5 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Вы меня в свой спор с ДБ не впутывайте. Мы конкретно с Вами говорили о калибровке производителем или сторонней лабораторией.
У производителя всё для этого есть. Если сомневаетесь, пообщайтесь с производителем
8 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Зря Вы про за глаза
6 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Озвучите?
Сертификат калибровки светильника представляете? ;)
20 минут назад, Lavr сказал:
Только что, evGeniy сказал:
2 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
А печать прохождения ОТК чем не устраивает?
Калибровка - определение действительных  МХ   .... т.е просто проведение измерения и получение конкретного результата измерения.
Испытания -  является ответ на вопрос  : соответствует / не соответствует (  годен/не годен) что подразумевает уже  задание  воздействующих факторов.
Пы.Сы.
Только не надо про то что и при калибровке Вы можете создавать другие внешние условия....
При испытаниях Вы должны определить - изменилась ли характеристика изделия или нет. Т.е. уже провести минимум 2 измерения ... до воздействия и после. И только тогда сделать вывод ...
26 минут назад, Lavr сказал:
6 минут назад, evGeniy сказал:
Представляю.
Вы серьезно? То есть для Вас принципиальное отличие требований к испытательным и калибровочным лабораториям в том, как называется "Отчет о результатах?"
А штамп ставится за красивые глаза? Без проверки?
3 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Правильно, как производитель это мог бы сделать без оснащенности?
Ну, это навскидку
Ошибаетесь
Раз разговор по 17025 (смотри тему и вопрос ТС), то
В настоящем стандарте применены термины по ISO/IEC Guide 99 .....
2.39 (6.11)
калибровка
операция, с помощью которой при заданных условиях на первом этапе, устанавливают соотношение между значениями величины с неопределенностями измерений, которые обеспечивают эталоны, и соответствующими показаниями со связанными с ними неопределенностями измерений, а на втором этапе используют эту информацию для установления соотношения для получения результата измерения из показания.
Калибровка - просто проведение измерения и получение конкретного результата измерения.
Не возражаю. Тогда требуется ответ на вопрос, чем отличаются измерения от испытаний.
Ответ на вопрос о соответствии - это оценка соответствия, а не собственно испытания.
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
При испытаниях тоже можно и даже нужно.
Ничего подобного. Читайте определение термина "испытания".
Только что, LIBorisi4 сказал:
2.39 (6.11)
калибровка
О!
Такая тема уже была.... и не решили ничего по ней....
Вы знаете второй этап калибровки?  Не поделитесь???
7 минут назад, Lavr сказал:
А разве испытание это не подтверждение соответствия? В отличии от калибровки? ;)
Вы просто испытания разбили на две процедуры. Некое воздействие и оценка соответствия.
Где вы такого начитались?
Уже же дал
Без этого   Вы не сможете дать оценку соответствия...
Вот только не надо опять про  термины.....
Если бы  не надо было проводить определение изменения МХ при испытаниях ..... то всегда бы просто писали - провести калибровку при  ХХХ условиях. И всё!
А мы говорим об испытания... Поэтому будут 2 измерения - ДО и ПОСЛЕ воздействия.
