Специалисты scbist 1860 Опубликовано 26 Мая 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Мая 2021 В 18.05.2021 в 13:25, scbist сказал: Но я бы рассмотрел вариант с поверочной призмой под 79, а измерять по 68 с помощью ИРБ. Ника, спасибо. Вы для меня авторитет в плане геометрических измерений. 9 часов назад, Ника сказал: Может это и не совсем корректно, но можно попробовать наоборот, положить в призму на наружный диам. 79, а индикатором ИРБ посмотреть биение внутреннего диам. 68. По поводу корректности. К=79/68. Т.е. норма не 0,04, а 0,034. Или я заблуждаюсь? Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 28 Мая 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Мая 2021 Не знаю, получится ли ссылка на вебинар по КИМ от производителя, как я это понял. Правда не на русском.вебинар 3 июня будет Цитата
Янаu 0 Опубликовано 2 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2021 Какую подобрать измерительную головку для измерения биения? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 2 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2021 12 минут назад, Янаu сказал: Можно 1 ИГ? Для 4 соток, т.е. 40 микрон, микронную головку?! Ну для наружного в принципе можно, если не жалко. Какой там у нее диапазон, +- 100 микрон?! А как и на что базироваться будете - уже определились? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 2 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2021 22 минуты назад, Ника сказал: .. А как и на что базироваться будете - уже определились? Ну.. 1 ИГ внутреннюю часть не прокатаешь :)) Поэтому.. интриго Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 2 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2021 52 минуты назад, Ника сказал: если не жалко а если жалко? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 2 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2021 1 час назад, Янаu сказал: Можно 1 ИГ? Яна, как вы полагаете, а сейчас легко купить 1 ИГ? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 2 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2021 1 час назад, Dom3n3c сказал: а если жалко? Соточный, китайский, найденный в тумбочке у слесаря Цитата
Ника 1322 Опубликовано 2 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2021 2 часа назад, Dom3n3c сказал: а если жалко? Лично мне ИРБ нравится, для любых биений, и наружных, и внутренних, и торцевых. Причем не "советский", криновский, а современный. Он "мягче", и переключать не надо. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 2 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2021 4 часа назад, AtaVist сказал: как вы полагаете, а сейчас легко купить 1 ИГ? ИМХО бОльшая проблема: как им измерить биение 5 часов назад, Ника сказал: А как и на что базироваться будете - уже определились? ...... Микроны по биению трудно поймать, практически Невозможно. Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 2 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Июня 2021 Я тут зашел на сайт будущего конгресса по метрологии в Лионе. Там будет еще и выставка. Посмотрел список участников https://www.cim2021.com/visit-the-exhibition.html их там больше 120. Пока дошел чуть дальше середины. 80 % геометрия. Разная всякая. Контактная, бесконтактная, видео, лазеры. А по своей специальности пока ничего не увидел. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 2 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2021 А "наши" будут представлены... на выставке? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 2 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2021 1 час назад, владимир 332 сказал: А "наши" будут представлены... на выставке? Очень смешно.. Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 3 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2021 18 часов назад, Янаu сказал: Можно 1 ИГ? Необходимо при разработке приспособления рассчитать его погрешность (для студенческого проекта учтите погрешность базирования, погрешность закрепления, погрешность настройки, погрешность самого СИ). Это можно посмотреть в альбоме Степанова, который я скидывал Вам ранее. Сделайте расчет, может подойдет обычный индикатор с ценой деления 0,01 (он дешевле и проще). А микронной головки хватит за глаза, но лучше использовать многооборотную (типа 1МИГ), настроить проще и в случае серьезного выхода за допуск можно получить значение для дальнейшей обработки информации. Цитата
Янаu 0 Опубликовано 10 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 Как померить шероховатость 0,8 внутренней поверхности 68H7? Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 10 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 Профилометром. Щуповый метод измерения шероховатости. http://www.xn--80aggyh2a5bzb.xn--p1ai/info/articles/Izmerenie_sherohovatosti.htm Цитата Щуповой метод измерения шероховатости поверхности - это контактный метод, измерения при котором производятся при помощи профилометра. Профилометр представляет собой чувствительный датчик, оборудованный тонкой, остро заточенной алмазной иглой, с так называемой, ощупывающей головкой. Алмазная игла прижимается и перемещается параллельно исследуемой поверхности. В местах возникновения микронеровностей (выступов и впадин), возникают механические колебания измерительной головки иглы. Эти колебания передаются в датчик, преобразующий механическую энергию колебания в электрический сигнал, который усиливается преобразователем и измеряется. Записанные параметры этого сигнала в точности повторяют неровности на шероховатой поверхности детали. Цитата
Янаu 0 Опубликовано 10 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 Разве туда можно подлезть этим прибором? Цитата
Янаu 0 Опубликовано 10 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 Можно ручной профилометр ? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 10 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 31 минуту назад, Янаu сказал: Разве туда можно подлезть этим прибором? ИШП-210 как пример Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 10 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 32 минуты назад, Янаu сказал: Разве туда можно подлезть этим прибором? А что мешает? Внутри только датчик или даже щуп датчика разной длины, отсчетное устройство снаружи. http://mikroavtomatika.narod.ru/images/i21.jpg http://mikroavtomatika.narod.ru/pma50d.htm Цитата
Янаu 0 Опубликовано 10 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 Можете подсказать как расположить деталь под углом,чтобы измерить шероховатость фаски? на профилометре на призме нужно как-то ?Я не очень поняла Цитата
Янаu 0 Опубликовано 10 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 Нужно нарисовать рисунок Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 10 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 8 минут назад, AtaVist сказал: ИШП-210 как пример ИМХО, лучше Mitutoyo http://spectrnk.ru/files/files/instruktsiya-surftest-sj-210-mitutoyo.pdf https://mirstan.ru/files/2017/brand-catalogs/mitutoyo/Профилометр-Surftest-SJ-210-PRRUS1344.pdf или Mahr http://spectrnk.ru/files/files/instruktsiya-marsurf-ps1.pdf https://micro-mahr.ru/p29643086-profilometr-marsurf-ps1.html Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 10 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2021 37 минут назад, владимир 332 сказал: ИМХО, лучше Mitutoyo ... Таааак Импортозамещение! Поддержка российского производителя! Цитата
78 сообщений в этой теме
