98 сообщений в этой теме
3 минуты назад, Eila сказал:
Да тип указан на самом СИ, но года выпуска там часто нет.
На передней панели нет...  А на задней?
Такого быть не может. Как Вы думаете производитель их различает?  А иностранный производитель как будет определять - контрафакт или нет?
  • Ответы 97
Ну, бывает, что и там нет (((
У него то есть база с номерами по годам ;)
9 часов назад, kot1967 сказал:
Ну почему, не сочтите за каламбур, но в МП может быть прописано несколько возможных "методик"  ее проведения
(к примеру по ГОСТ, по МИ итд итп....)
Может. Но это определено в МП, а не просто подбор из всех существующих или по другому документу. И в ГОСТ их может быть несколько.
58 минут назад, evGeniy сказал:
Я не думаю что Eila говорит про китайские СИ.....
2 часа назад, Eila сказал:
Согласна, на приборе указан тип и документы все могут быть. НО!
Один и тот де прибор часто вносят в реестр по несколько раз. Бывает такое, что с каждым разом методика поверки меняется (У нас, по крайней мере, есть такие СИ, у которых методики отличаются, т.к. второй или третий раз у прибора при утверждении типа увеличился диапазон измерений, как следствие поменялись средства поверки). У меня на руках несколько методик на один и тот же тип СИ, но все они применяются для разных годов выпуска, заказчики не всегда приносят свои МП и если и приносят, я на их грамотность в вопросах метрологии не стала бы полагаться (у нас часто и паспорта приносят восстановленные "дубликаты" и не редко они копируют эти паспорта вообще от другого типа си, потому что им все равно, они люди подневольные), ведь юридическая ответственность на поверяющей организации, надо все перепроверять.
Поэтому нужно определить не только тип, но и номер в реестре по дате изготовления. И потом уже подбирается конкретная методика поверки, согласно тому, что написано в конкретном описании типа.
Часто бывает и так, что в стандартной методике на выбор есть несколько вариантов средств поверки. а в описании типа на конкретное СИ указан только один и никакими другими вы его поверять не имеете права, хоть в методике они и есть.
Все правильно. Но ваше "подбирается" вызывает вопросы типа
В 27.08.2021 в 19:07, Дмитрий Борисович сказал:
Подбирают..??
На дороге???
Ни чего не должно подбираться. Стандартная методика с несколькими вариантами  это еще не МП. МП должна быть однозначно определена в ОТ.
Как вообще можно проводить поверку не установив номер в реестре СИ не и открыв описание типа????
При чем здесь поверка. В поверке отказано по сомнительному основанию.
Ведь при любом разночтении между методикой поверки и описанием типа второе будет иметь больший вес!
  Несколько сомнительно.
14 часов назад, Влдмир сказал:
Ничего там не определено, все на усмотрение поверителя, который исходит в первую очередь из финансовой и технической целесообразности.
4 часа назад, kot1967 сказал:
Понятное дело что можно просто оформить поверку не проводя ее.(исходя "из финансовой и технической целесообразности"). Но явные нарушения  в данном случае расматривать не имеет смысла.
21 час назад, Дмитрий Борисович сказал:
Думаете, что если мы с 2009 года занимаемся ремонтом, обслуживанием и поверкой этих приборов, то за это время не догадались заглянуть под все панели:)
Изменено пользователем Eila
11 минут назад, Eila сказал:
Вы бы хоть написали про какие приборы речь идет.... Может у них нужно нажать комбинацию кнопок - и появится заводской номер и дата выпуска???
Да, в некоторых случаях можно и так определить - "комбинацией кнопок", иногда из паспорта или формуляра, иногда год выпуска зашифрован в серийном номере, в некоторых случая можно запрос изготовителю направить, кто-то просто просит владельца СИ указывать год выпуска на этапе оформления заявки, но факт, что на корпусе не всегда эта информация есть... Изначально вопрос не про это был, а про алгоритм выбора методики поверки согласно ОТСИ.
3 часа назад, Eila сказал:
Сделайте это не просьбой, а требованием при сдаче СИ в поверку.
2 часа назад, VVF сказал:
Главное что заказчик знал где дату изготовления искать. А искать ее надо в паспорте. А паспорт где? - потеряли...
Приложение N 2 к приказу Минпромторга России
от 28 августа 2020 года N 2905
...Датой изготовления стандартного образца или средства измерений считается дата,  указанная  его  производителем  в  эксплуатационном  документе  средства  измерений  или  в  паспорте стандартного образца, начиная с которой средство измерений или стандартный образец признаны годными для  эксплуатации  (применения). ...
8 часов назад, Eila сказал:
У Вас здесь нет выбора ... то что указано в ОТ. Там указана МП. ВСЁ!!!
2 часа назад, Yurpol сказал:
У Заказчика есть ВСЕГДА финансовые документы... когда приобретен  и год выпуска...
Финансовые документы потерять не возможно... только если это до 1993 года...
Только что, Yurpol сказал:
На СИ утвержденные с 2021 года в ОТ ММ не указываются и вообще раздела Поверка нету.
Вместо ММ хотели написать МП...наверное...
Таки она ( МП) идет в "Комплектность средства измерений"
В 03.09.2021 в 13:17, Дмитрий Борисович сказал:
Я тоже так думал, но в ОТ в разделе Комплектность их подчищать начали. Предлагают да, скачивать в АРШИНе.
А как их подчистишь? Если у многих СИ МП это раздел РЭ ?
