2 818 сообщений в этой теме
Добрый день, коллеги!
Такая проблема, что загружаю в ЛК Росаккредитации файл xml с данными о поверках (файл почему-то не прикрепляется, текст ниже)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Message xsi:noNamespaceSchemaLocation="schema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <VerificationMeasuringInstrumentData>
    <VerificationMeasuringInstrument>
      <NumberVerification>318850403</NumberVerification>
      <DateVerification>2024-02-05</DateVerification>
      <DateEndVerification>2031-02-04</DateEndVerification>
      <TypeMeasuringInstrument>Тахографы ШТРИХ - ТахоRUS</TypeMeasuringInstrument>
      <ApprovedEmployee>
        <Name>
          <Last>Макридин</Last>
          <First>Михаил</First>
        </Name>
        <SNILS>12287970785</SNILS>
      </ApprovedEmployee>
      <ResultVerification>1</ResultVerification>
    </VerificationMeasuringInstrument>
      <NumberVerification>318850039</NumberVerification>
      <ApprovedEmployee>
        <Name>
        </Name>
      </ApprovedEmployee>
      <NumberVerification>318850040</NumberVerification>
      <ApprovedEmployee>
        <Name>
        </Name>
      </ApprovedEmployee>
  </VerificationMeasuringInstrumentData>
  <SaveMethod>1</SaveMethod>
</Message>
Выдаёт ошибку ...
readmsg?id=17117086821995699560;0;0;1;1&mode=attachment&email=79160412382@mail.ru&ct=image%2fpng&cn=image.png&cte=binary
Может кто-то сможет помочь? Потому что техподдержка РА - это вообще отдельный вид искусства... Уже второй раз отвечают, что проверьте строки, Дата поверки "<DateVerification>" не должна быть больше даты окончания действия поверки "<DateEndVerification>". Вам нужно найти и исправить это в нужных строках.
Мы может всем отделом слепые, но <DateVerification> ни разу не больше <DateEndVerification>...
Самое странное, что до этого идентичные файлы загружались. Уже и в разные дни и часы пробовала загружать, может глюк очередной какой-то, но бесполезно!
  • Ответы 2,8k
1 час назад, AQZWSX сказал:
Картинка не открывается. Что там за ошибка?
Номер строки в файле - 2
Код ошибки в файле - 1
Описание ошибки - content is not allowed in prolog
34 минуты назад, Кучеренко Полина сказал:
Я ошибок не вижу. А у вас другие файлы загружаются?
3 минуты назад, AQZWSX сказал:
Теперь тоже нет, вот и вопрос, в какой момент и что стало не так? Добиваю техподдержку, но они долго отвечают и какой-то бред, как писала выше)
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как осуществить пакетную выгрузку результатов поверки через личный кабинет?
На сайте Росаккредитации в разделе интерактивный помощник размещено объявление "С 1 февраля 2024 г. отчетность аккредитованных в национальной системе аккредитации органов инспекции и аккредитованных лиц, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений, в соответствии с п. 6 и п.8 приказа Минэкономразвития России от 24 октября 2020 г. № 704 предоставляется только через соответствующие компоненты личного кабинета ФГИС Росаккредитации."
Так же на сайте размещен документ Описание пакетной загрузки и ознакомительный файл формата XML , но нет понимания как создать такой же фал без шаблона.
_описание_пакетной_загрузки_свидетельств_о_поверке (1).docx _файла с несколькими поверками СИ.xml
1 минуту назад, Июльавгуст сказал:
_описание_пакетной_загрузки_свидетельств_о_поверке (1).docx 259.2 \u043a\u0411 · 0 скачиваний _файла с несколькими поверками СИ.xml 2.63 \u043a\u0411 · 0 скачиваний
Здесь в закрепленных сообщениях есть различные варианты для создания XML, который нужно в личном кабинете загружать. Посмотрите, почитайте инструкции. Если не будет понятно, спрашивайте.
В 02.05.2024 в 12:33, newuser сказал:
Скачала три варианта и при использовании каждого из них выгрузка через ЛК оказалась не удачной.
10 минут назад, Июльавгуст сказал:
а на сами файлы можно посмотреть?
1 минуту назад, AQZWSX сказал:
Шаблон для пакетной загрузки в ФСА.xlsxДля примера подкрепляю один из шаблонов и итоговый файл который на основании его использования получился. Так же подкрепляю скриншоты файлов какой должен быть по мнению Росакредитации и тот который получился с использованием шаблона.
Тимошин для пакетной загрузки в ФСА.xml
Тимошин для пакетной загрузки в ФСА.xml 7.09 \u043a\u0411 · 0 скачиваний
не знаю как он был сформирован, но это точно не файл для ЛК РА
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, кто то может помочь с созданием ХМЛ файла для пакетной загрузки? Табличку в Ехел подготовим соответственно. Компенсируем временные затраты)
metrolog-kazan@mail.ru
  • 5 недель спустя...
1 час назад, lkbr сказал:
Добрый день!
Получается у кого войти  в РА для передачи сведений?
Добрый день, часа 2 назад передавал, все отлично было.
4 часа назад, lkbr сказал:
Добрый день!
передаю в настоящий момент, все норм
  • 2 недели спустя...
Добрый день. Что-то сегодня не получается занести через xml.
Выдаёт: "Код ошибки: 3" и всё.
Использую mod2-10
Upd. В 12:46 передал без проблем
Изменено пользователем Алексей Водоканал
