2933 сообщения в этой теме
  • 2 недели спустя...
  • Ответы 2.9k
В 06.03.2023 в 09:17, Vladimir Seliverstov сказал:
По просьбе Данилова А.А. выкладываю здесь EXEL файл и инструкцию по настройке компьютера. Постарался подробно расписать все шаги. На первый лист EXEL загружаете свои поверки, затем нажимаете Вид Макросы Изменить и запускаете макрос. При первом запуске вам придется пройти процедуру авторизации на сайте госуслуг(выполнение макроса прервется), а затем продолжить выполнение макроса  . На что обратить внимание - в случае если СИ Пригодно должна быть дата до которой СИ пригодно. Справочник поверителей должен быть заполнен. Внутри кода макроса можно регулировать скорость загрузки(.wait(5000)), которая зависит от загруженности сайта Росаккредитации. Если нужно - можно провести видеоконференцию.
Добрый день!
Видимо я очень сильно отстал от жизни. Не интересовался несколько лет. Судя по этому Excel (см. цитируемое сообщение) формат данных загрузки сведений о поверках сильно упростился. Или я что-то путаю?
Документ во вложении еще актуален? Если да, то где-то на сайте был excel файл позволяющий получить xml более сложной схеме. Не могу найти.
Руководство пользователя Внешнего портала.pdf
8 часов назад, Prepod21 сказал:
Добрый день!
Руководство пользователя Внешнего портала.pdf 5.1 \u041c\u0411 · 1 скачивание
Тут обсуждают загрузку не во ФГИС АРШИН, а во ФГИС Росаккредитации https://fsa.gov.ru/use-of-technology/fgis-rosakkreditatsii/
Добрый день!
Уже несколько дней не могу внести данные о поверках в ЛК РА.
У всех так?
Изменено пользователем alp77
Вчера тоже выдавало "Сервис временно не доступен", но все передалось, даже быстрее, чем когда он доступен ?
Изменено пользователем Алексей_jms
15 минут назад, M-71 сказал:
А какое максимальное количество СИ принимает в одном файле при пакетной загрузке?
999 было. Возможно увеличили. Да и вроде как в личном кабинете при загрузке файла с поверками всегда указывается максимальное количество.
45 минут назад, Алексей_jms сказал:
ЛК РА у кого-то работает? У меня со вчерашнего вечера выдает "Страница не найдена".
А у Вас VipNet подключился нормально? с вчерашнего дня нет подключения к удаленному рабочему ПК(по випнету) по этому у нас такая же проблема
8 минут назад, Pol.vatel339 сказал:
hw5000-Moscow1 не доступен
21 минуту назад, Алексей_jms сказал:
Буквально минуту назад стал доступен, запустило на сайт ФСА, НО как всегда наш любимый сайт грузит)) снова передавать данные только после 19....
15 минут назад, Pol.vatel339 сказал:
Да, тоже "заработало", крутит привычный бублик
В 17.10.2023 в 08:10, alp77 сказал:
Добрый день!
У всех так?
Тоже самое было у нас всю неделю. Вот ответ техподдержки: При возникновении ошибки типа 500, 502 и отсутствии значений в выпадающем списке или пустой страницы, рекомендуется обновить загруженные данные страницы путём одновременного нажатия сочетания клавиш: Ctrl+F5. Данное затруднение связано с нагрузкой на сервис, поэтому просьба выполнить рекомендацию неоднократно.
Добрый день,
С начала месяца не можем передать (вручную передаем), "черновик успешно сохранен" и все, его нигде нет. И еще есть неск  черновиков, нажимаем "опубликовать" и он остается в черновикаках. ТП не реагирует
Мы одни такие? Нужно понять где копать
9 часов назад, M-71 сказал:
Попробуйте передать до 8 утра или после 19 вечера или в выходные
Невышло. Открыл еще один тикет в ТП. Отправил данные по-старому (через Интерактивный Помощник), т.к. итак уже вышел за сроки и дальше тянуть не хотел.
В логах-скриншотоах явно есть ошибка. Не знаю почему они ее не решают (или не могут решить, или просто забили/забыли): Uncaught (in promise) Error: A listener indicated an asynchronous response by returning true, but the message channel closed before a response was received
Еще попропую пакетно, протсто поверок мало и грузил вручную
В 27.10.2023 в 17:49, Nikolay15 сказал:
Добрый день,
Добрый день,
мы в субботу выходим все передаем занеделю, все прошло отлично.
Добрый день,
а можно взглянуть на xml?
хмм, если при нажатии на Опубликовать запись остается в черновиках, возможно, она уже опубликована... Сделайте выгрузку за период, проверьте статус
Только что, newuser сказал:
а у вас работает выгрузка? у нас пустой файл выгружаеться....
Подскажите, пожалуйста, сейчас при входе в ЛК Росаккредитации требуется подтвердить вход через смс. Каким образом выходите из ситуации, если ЛК привязан к подписи директора. Можно ли сделать доступ еще кому-нибудь?
12 минут назад, KravchenkoGA сказал:
В интерактивном помощнике есть форма для подключения нового пользователя. подключите гл.метра, например. без права использования подписи
