2927 сообщений в этой теме
11 минут назад, KravchenkoGA сказал:
Подскажите, пожалуйста, сейчас при входе в ЛК Росаккредитации требуется подтвердить вход через смс. Каким образом выходите из ситуации, если ЛК привязан к подписи директора. Можно ли сделать доступ еще кому-нибудь?
Добрый день.
Делайте на себя доступ, вас должны добавить в госуслуги организации и письмо в РА от ген директора с просьбой подключить вас как администратора. Форма есть на сайте РА.
  • Ответы 2.9k
Прошу помощи в  поиске причины ошибки "Для СИ с заводским номером не указан поверитель"
Поверители везде указаны...
Использую макрос mod2-10 с небольшими доработками, с макросом  mod2-11 то же самое.
Проблемные файлы в приложении.
23.10 ФГИС ФСА mod2-10.xlsm 2023-10-17-protocol_11408709.xml 2023-10-17-АРШИН-22-16-19.xml
В 03.11.2023 в 19:41, chifex сказал:
23.10 ФГИС ФСА mod2-10.xlsm 5.78 \u041c\u0411 · 3 скачивания 2023-10-17-protocol_11408709.xml 64.47 \u043a\u0411 · 3 скачивания 2023-10-17-АРШИН-22-16-19.xml 400.81 \u043a\u0411 · 4 скачивания
В xml файле для Аршина извещение о непригодности для СИ с заводским номером 16423 присутствует два раза. В таких случаях xml загружается в Аршин, но в протоколе публикации при этом должна быть ошибка публикации. В вашем протоколе публикации я не вижу ни одной ошибки. Этот протокол точно от вашего xml файла? Если да, то вы вносили какие-то изменения в протокол публикации?
43 минуты назад, AQZWSX сказал:
Спасибо за найденную ошибку. Какой алгоритм поиска применяли?
Да, оба .xml файла редактировались, так как загрузка в АРШИН прошла с ошибками, видимо при редактировании что то упустил.
9 часов назад, chifex сказал:
боюсь я не смогу это понятно объяснить
если в xml файле для Аршина есть ошибки, но он загрузился (пускай и не все СИ), то ничего редактировать перед формированием файла для ЛК РА не надо
  • 2 недели спустя...
Добрый день, коллеги!
Не могу передать данные, ругается на ДАТЫ поверки и ДАТЫ окончания
поверки. Передаю через помогатор 1.3. Кто в каком формате передает? Кто
то сталкивался с такими трудностями?
5 минут назад, Валерий 196 сказал:
скорее всего ругается из-за временной отметки 00:00:00. Должна быть только дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
34 минуты назад, Валерий 196 сказал:
Так же ругается на формат СНИЛС. Должны быть цифры без пробелов и тире. например, 01234567891.
1 час назад, newuser сказал:
Разобрались. Несмотря на описание программы: "можно так, а можно эдак", действительно, порядок формата данный очень строг: подаю без пробелов и тире, а дату - с тире в формате ГГГГ-ММ-ДД, иначе ругается.
Всем спасибо за участие!
Один файл прошел, опубликован, а на втором опять крутит колесо, видно сервер загружен. попробую завтра в 06-00 мск отправить )))
17 минут назад, polevov13666 сказал:
Добрый день всем, немогу найти где актуальный способ внесения данных о поверке во ФГИС РА, помогите пожалуйста.
Сверху в закрепленных файлах все. Ну и еще на предыдущей странице один способ выкладывали
12 минут назад, achieveman сказал:
Здравствуйте, имеется данная проблема, не загружается список поверенных СИ, которые уже отправлены. Как это решить и можно ли закидывать новые?
Добрый день. Это обычное дело. Сервис подвисает и не отображаются уже отправленные поверки. Зайдите в личный кабинет рано утром или поздно вечером. Или на выходных.
Передаю поверки поштучно. И вот последний месяц введенные поверки в статусе черновиков висят в самом конце и нужно пролистать страницы до конца, чтобы найти эти черновики и отправить их в РА. Как сделать, чтобы черновики сохранялись в начале (вверху) на самой первой странице, чтобы не листать до потери пульса?
20 минут назад, Славная сказал:
можете отфильтровать все записи и вывести только "Черновик". Потом публиковать
19 минут назад, newuser сказал:
Как? Окошко не активно для поиска в графе "статус поверки".
1 минуту назад, Славная сказал:
А пакетным способом нет возможности передавать? В чем затруднение для пакетного метода? Вдруг найдется решение...
Только что, newuser сказал:
Я тормоз в этом пакетном способе. Да и не так много поверок у нас.
Только что, Славная сказал:
В закрепленных сообщениях(Рекомендуемые) есть несколько рабочих вариантов. Если поверок не так много и в Аршин Вы всегда передаете ФИО поверителя, то может подойти вариант:  скачиваете свидетельства из Аршина-происходит магия-на выходе получаете файлик для подгрузки в ЛК РА. В рекомендованных сообщениях--->> Опубликовал AQZWSX, 12 Апреля
17 часов назад, Славная сказал:
На вкладке "Поверка СИ" отображается таблица с данными, так?
Далее, внизу справа есть выбор: Показать по 10-25-50-100, выбираем удобное количество строк на странице.
Далее, перемещаемся в левое меню "ФИЛЬТРЫ", если оно свернуто, то в левом верхнем углу найдите цветную надпись "ФИЛЬТРЫ" со стрелочкой, нажмите стрелочку, меню развернется, в нем находим "Статус данных поверки", в окошке есть стрелка справа, нажимаем, выпадает выбор "Отправлен" или "Черновик", нажимаем на "Черновик". В "Статусе данных поверки" появляется цветная полоска с "Черновик" и "Выбрано 1".
Опускаемся в самый низ меню и ставим галочку "Показать всего записей".
Нажимаем "Найти". Получаем только черновики.
Если такого не получается, что-то не активно или не появляется, то первое это надо разобраться с браузером (почистить кэш, поменять настройки), или поменять его на другой. Мы работаем на Гугл Хромиум-Гост, пока (тьфу три раза) все нормально.
11 часов назад, Бюро сказал:
Огромное спасибо вам!
Такой вопрос, подскажите пожалуйста, что делать если не загружали данные в ФСА? О проделанных поверках.
Стоил ли загружать данные которым уже 4 месяца? или лучше загружать по правилам в течении 10 дней? В каком случае вопросов больше будет?
10 минут назад, polevov13666 сказал:
Правильный вопрос "В каком случае нарушение будет более значимо"
и ответ прост - лучше позже чем никогда :)
