2897 сообщений в этой теме
Добрый день! Всех работает ЛК ФСА  (10.250.74.17), или это только у меня такая проблема... ( 2 недели назад все отлично было, а сейчас подошло время передавать сведение о поверке, а он не заходит)
  • Ответы 2.9k
8 часов назад, Stepawa сказал:
Обратитесь напрямую к тому, у кого приобретали ВипНет
Изменено пользователем Славная
  • 2 недели спустя...
Добрый день, хочу задать может быть глупый вопрос, но ничего похожего найти не удалось.
Суть проблемы: в ЛК нет области для загрузки отчётов о поверки.
Есть сведения о работниках и есть техническая оснащённость, больше ничего.
А чем может быть причина?
Спасибо
11 минут назад, tysyachnik сказал:
Спасибо
Раздел Результаты деятельности есть? Заходите туда, затем обязательно перейти на вкладку Поверка. И появится интерфейс для работы с отчётностью по поверкам
3 минуты назад, newuser сказал:
Вот как раз нет результатов деятельности
2 минуты назад, tysyachnik сказал:
поищите кнопку Старый интерфейс
а до этого дня вы работали с отчетностью по поверкам во ФГИС РА?
35 минут назад, tysyachnik сказал:
Спасибо
может вы вошли в ЛК как заявитель?
В 21.02.2024 в 14:25, newuser сказал:
надо зайти в Результаты деятельности
В 21.02.2024 в 17:43, AQZWSX сказал:
В 21.02.2024 в 17:25, newuser сказал:
Начал разбираться с правами доступа, отправили шаблон на получения доступа 1 и 2 категории, можете пояснить какую нужно получить или вообще обе, чтобы был доступ к результатам деятельности
1 час назад, tysyachnik сказал:
Категория 1.
  • 3 недели спустя...
Всем добрый день! Только начинаю работать в качестве инженера по качеству, поэтому вопросов много))
Ситуация такая, в "технической оснащенности" в ЛК ФГИС РА у нашей организации не добавлены СИ для определения условий проведения поверки (барометр и Testo).
При этом при прохождении ПК в форме 2 они включены были.
Правильно ли я понимаю, что их необходимо включить в ЛК?
(Казалось бы очевидно, но столько недоработок у нашей организации как по мне, поэтому и задаешься такими вопросами, ведь ПК они проходили в 2022 году и прошли же как-то)
2 часа назад, M-71 сказал:
Включить надо
И периодически актуализировать поверку
Спасибо, поняла.
А не подскажите ещё на счет вспомогательного оборудования. У нас это разделительная головка для поверки кислородных манометров. Получается её тоже необходимо вносить в ЛК?
4 часа назад, 99Olga сказал:
Спасибо, поняла.
Раз вы недавно работаете, то тут важно понять, что на каждое ваше действие есть нормативный документ. В данном случае это Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 октября 2020 г. N 704 «Об утверждении положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации». Нормативные документы скучные, но лучше всего начинать поиск с них.
Так в этом приказе есть п.1 касающийся всех аккредитованных лиц, где в том числе указано:
 "Аккредитованные лица представляют в Федеральную службу по аккредитации следующие сведения:
в) о наличии и использовании испытательного оборудования, вспомогательного оборудования, средств измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, необходимых для выполнения работ в соответствии с областью аккредитации, с указанием сведений об аттестации, поверке и/или калибровке применяемого оборудования, об изменении прав собственности, владения и пользования, о документах, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, испытательного оборудования, средств измерений, эталонов единиц величин, включая электронные документы или электронные образы (скан-копии) указанных документов."
Далее в приказе содержаться конкретные требования к разным видам АЛ, например п.8 касается аккредитованных лиц в области ОЕИ.
На форуме, что очень хорошо, все делятся опытом, но проверять вас будут на соответствие требованиям НД.
Изменено пользователем Dots
Форум для того и нужен, чтобы делится опытом
А проверять оборудование все равно будут по формам, а не по коряво сформированным данным из ЛК
Я когда на ПК подаю, никогда даже не смотрю, что там сформировалось
14 часов назад, Dots сказал:
Вот я и начиталась НД, как раз приказ 704 поставил в тупик, начала сравнивать с тем как у нас дела обстоят, оказалось что несоответствий НД много (в особенности что касается данных в ЛК). Вот и задумалась, что как тогда ПК наша организация прошла, решила узнать, может я не понимаю НД))
Видимо понимаю, но на практике всё совсем не так гладко
Изменено пользователем 99Olga
11 часов назад, M-71 сказал:
Ну в общем понятно, для РА главное формы чтобы были сформированы корректно, что касается ЛК, до идеала его ещё доводить и доводить
Касаемо п.8 приказа 704, а именно подпункта г) лица, аккредитованные на поверку СИ
Что подразумевается под представлением сведений о результатах поверки СИ?
Я правильно понимаю что это реализуется посредством ФГИС Аршин, конкретно у нас каждый поверитель выгружает данные в аршин и ничего дополнительного делать не нужно?
Видела информацию от ФСА что отчетность с 1 февраля 2024 предоставляется только посредством ЛК ФГИС Росаккредитации, вот что это значит?
Буду очень благодарна за любой комментарий!!!
12 часов назад, M-71 сказал:
Ну оборудование то будут проверять по формам, а как вы выполняете приказ 704 будут по ЛК. Да это делают не у всех и не всегда, и в случае чего это дело легко поправимое. Просто приказ есть, требования есть, и лучше о них знать. То что можно не выполнять часть второстепенных требований и не иметь неприятностей тоже верно, но как показывает практика, постепенно эксперты выявляют эти недопроверенные зоны и могут задать вопросы.
1 час назад, 99Olga сказал:
Дело в том, что ФГИС РА крайне глючная штука, которая серьезно отстает от требований нормативных документов РА. Поэтому даже если вы хотите, все сделать, это не всегда было возможно. Появление там полей для тех или иных данных никак не анонсируется и выясняется не сразу. На сегодня, что касается данных по оборудованию вроде работает, у меня правда с причудами, но все таки работает, занести вспомогательное оборудование вообще не проблема, там и полей не так много и делается это один раз, ведь обновлять данные по поверке там не надо в дальнейшем.
На сегодня содержание ЛК, судя по всему, никак не контролируется со стороны РА, но те же эксперты могут попросить вас продемонстрировать как вы работаете в ЛК и выборочно показать наличие в ЛК оборудования занесенного в формы, если оборудования немного то можно и все проверить, а также могут смотреть данные по персоналу, или другую информацию предусмотренную приказом 704. Другой вопрос, что раз это программа, то со временем могут внедряться формы автоматического контроля.
56 минут назад, 99Olga сказал:
Нет, вы не правильно понимаете. Кроме отправки данных в АРШИН, вы должны передавать данные о поверках отдельно в ЛК ФГИС РА, там есть специальная вкладка для этого, причем в этих данных должны быть данные о наличии поверки в Аршине, на это дается 10 рабочих дней  с момента публикации. Наверно большая часть сообщения этой темы посвящена этому увлекательному процессу, по изучайте прикрепленные сверху к этой теме сообщения.
8 часов назад, Dots сказал:
Вот написал, что дело легко поправимое, сел и занес данные, но это если эксперты согласны закрыть глаза, что не были выполнены сроки передачи данных указанные в 704 приказе.
Добрый день!
В качестве альтернативы передачи отчетности по поверкам в ФГИС РА можете рассмотреть ПО "Комета-модуль".
Вся информация на странице модуля https://cometametrolog.ru/module.php. Там же подробная инструкция и видеоурок.
Вкратце: файлы XML с поверками из ЛК Аршин помещаете в одну папку, а выгрузки из ЛК Аршин, для которых надо создать отчет - в другую. Все остальное программа делает сама.
Буду рад ответить на вопросы
