2927 сообщений в этой теме
13 часов назад, chifex сказал:
Прошу помощи в поиске причин ошибки. Имею несколько "файлов" для которых не получается сформировать "файлы" для загрузки во ФГИС Росаккредитации.
Использую макрос mod2-10 с некоторыми доработками.
При попытке получить файл для ЛК РА возникает "Run-time error '-2146697208 (800C0008)' Ошибка загрузки указанного ресурса", строчка кода "httpObject.Send"
При попытке устранения ошибки удалением из файла для публикации во ФГИС АРШИН и протокола публикации ФГИС АРШИН соответствующих строк для записи в которой возникает ошибка, ошибка возникает в следующей записи.
При попытке обновить данные реестра СИ возникает "Run-time error '-2146697208 (800C0008)' Ошибка загрузки указанного ресурса", строчка кода "httpObject.Send"
Используемые файлы прилагаю.
23.10 ФГИС ФСА mod2-10.xlsm 5.78 \u041c\u0411 · 3 скачивания 2024-11-27-АРШИН-19-42-09.xml 630.93 \u043a\u0411 · 3 скачивания protocol_14958187.xml 87.46 \u043a\u0411 · 2 скачивания
Если запустить этот макрос у вас та же ошибка или пишет ОК?
test.xlsm
  • Ответы 2.9k
7 часов назад, AQZWSX сказал:
вы макрос test и рабочий макрос на одном и том же компе запускали?
Да, конечно. И даже с разным интернет подключением, проводной и мобильный интернет. Могу ещё попробовать на другом компьютере запустить...
Windows 7x64 & Office 2010
Изменено пользователем chifex
2 часа назад, chifex сказал:
Это странно.
Вчера ваш макрос с вашими данными у меня успешно отработал. Только что запустил его еще раз - не работает. Вылетел на попытке открыть эту запись. Через браузер она у меня тоже не открылась. Возможно проблема в Аршине, нужно попробовать позже.
Только что, AQZWSX сказал:
Это странно.
спустя минуту запустил еще раз - работает
6 часов назад, АндрейФ сказал:
А почему у одного поверителя два СНИЛСа. Может поэтому не получается.
Да это старый и новый СНИЛС, правая ячейка не учитывается, можно удалить.
На других компьютерах тоже не работает.
19 минут назад, chifex сказал:
Этот не работает та же самая ошибка
1) открывается ли хотя бы одна из этих ссылок? раз два
2) открывается ли в Аршине страница с результатами поверок?
3) макрос с самого начала не работал или в какой-то момент перестал?
2 часа назад, AQZWSX сказал:
Обе ссылки открываются.
Аршин тоже работает.
Используемый мною макрос в текущем варианте успешно отрабатывал достаточно много раз, но иногда возникают ошибки. Возможно причина в том что я вручную добавлял нужные мне типы СИ на лист Реестр, ведь с помощью макроса его обновить не получается. Откуда берется ID элемента на листе Реестр для меня загадка, на память я использовал следующий номер.
Вот с этих файлов тоже не получается сформировать файл для Росаккредитации.
2024-03-21-АРШИН-17-06-50.xml protocol_12673144.xml
нет, дело не в этом
у меня тоже не получается, но ошибка не Run-time error '-2146697208 (800C0008)'
почему-то иногда эксель не может получить данные из Аршина, не очень понимаю это проблема экселя или Аршина, пока что вижу в качестве способа борьбы просто пробовать еще раз запускать макрос позже
8 часов назад, AQZWSX сказал:
У меня не получается, или макрос проходит с первого раза или он не проходит совсем.
Можно как то разделить файлы на меньшие по количеству записей?
Как я понял файл для Аршина читается снизу -> вверх, а протокол публикации сверху -> вниз? Но я заметил что порядок записей нарушен. Например если я оставляю 420 записей начиная сверху в файле для Аршина и 420 записей протокола публикации начиная снизу то в протоколе присутствует запись 390555422 (на которой возникает ошибка) на манометр ОБМГв1-160 № 193966 которого уже нет в файле для Аршина. Как так получается не пойму.
Файл протокола я не правил, сейчас скачал заново из личного кабинета, ничего не поменялось.
9 часов назад, chifex сказал:
Поначалу я думал, что так, но позже выяснилось, что не совсем. Доступ к Аршину как раз нужен макросу, чтобы установить правильное соответствие записей в файле для Аршина и в протоколе публикации.
Да, такое вполне возможно
ну как вариант можно воспользоваться версией 3, там не нужен доступ к Аршину, и соответственно не будет возникать этих проблем
13 часов назад, AQZWSX сказал:
Спасибо за наводку! Удалось сформровать файл для Росаккредитации. Импортировал протокол публикации в Excel, вычитанием индекса нашел "скачки" в gost:corrID, вручную упорядочил файл протокола публикации и макрос отработал без ошибок.
  • 1 месяц спустя...
Добрый день.
С 13.01 не работает вкладка "результаты деятельности" в ЛК РА. Не загружается раздел "Поверка СИ", появляется ошибка. У всех такая проблема или только у нас?
Они иногда работают)
После того как ТП напишет пробуйте, успеваю загрузить
Но вообще конечно ужасная ситуация с ФГИС РА, результаты деятельности несколько месяцев работали хорошо
  • 2 недели спустя...
Коллеги, вход в ЛК РА у всех работает? У нас что-то "паламалося", похоже с VipNet-ом проблемы, защищенный тоннель до Москвы не строит. Интересно это наша локальная проблема или общая всплыла, так сказать вследствие всеобщей "борьбы с интернетом".
1 час назад, Metrolog_70 сказал:
У нас входит, все нормально, даже сведения передал))
1 час назад, Алексей_jms сказал:
Добрый день!
У кого-то сведения передаются? С НГ еле работало, а сейчас такое выдает:image.png.1e0eea12c2000a5f95d28e85019abe2c.png
Сегодня то же самое пишет. Не могу отправить данные.
Изменено пользователем Ksanka
