2897 сообщений в этой теме
12 минут назад, polevov13666 сказал:
Такой вопрос, подскажите пожалуйста, что делать если не загружали данные в ФСА? О проделанных поверках.
Стоил ли загружать данные которым уже 4 месяца? или лучше загружать по правилам в течении 10 дней? В каком случае вопросов больше будет?
Лучше загрузите все поверки с 1 марта 2023 и продолжайте выполнять требования приказа 704. Тем более, сейчас пакетный метод работает.
  • Ответы 2.9k
14 минут назад, polevov13666 сказал:
Мне кажется, что для экспертов и РА сейчас нет механизма отслеживания нарушения данного требования, поэтому в дальнейшем не нарушайте и будет вам счастье.
А если хочется заморочится можете  инициировать процедуру управления несоответствиями, провести корректирующие мероприятия, наказать виновных и ввести новый риск :)
1 минуту назад, Оксана Долгая сказал:
Максимум просят показать в ЛК загруженные поверки. А ЛК не будет работать в этот момент и на этом все закончится)))
На последнем расширении был интересный вопрос от эксперта: "А где у Вас в СМК указаны ответственные за передачу во ФГИС РА сведений по персоналу, оборудованию и помещениям?"... И на этом всё.
22 минуты назад, Алал сказал:
А вы что ответили?)
12 минут назад, newuser сказал:
А вы что ответили?)
Назвал пункты СМК, где это написано.
Суть в другом: эксперт прекрасно знал содержание Приказа МЭР 704, в том числе и то, что для поверочных организаций кроме п.1 есть и п. 8 (г). Но свой вопрос сформулировал именно так.
На сколько я помню, в КА нет требований о "передаче сведений во ФГИС РА", есть требование о наличии документов, содержащих данные сведения. Соответственно, для реализации требований Приказа МЭР № 704, внутренним распоряжением (Приказом) назначается ответственное лицо по передаче этих самых сведений во ФГИС РА. Вот этот документ и предоставляется эксперту.
Изменено пользователем Филатова Виктория
В 12.04.2023 в 17:59, AQZWSX сказал:
Два файла для пакетной загрузки данных в ЛК РА. Можно использовать любой из них, оба рабочие.
Добрый день! При формировании файла всплывает ошибка (на скриншоте). Подскажите, в чем может быть дело?
 Clipboard%20-%206%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202023%20%D0%B3.,%2009:57.png
8 минут назад, Alexanddrr сказал:
Здравствуйте. Скрин не открывается
3 минуты назад, AQZWSX сказал:
всплывает окно "Microsoft Visual Basic" с текстом "Run-time error '5': Invalid procedure call or argument" с кнопками "End", "Debug", "Help"
5 минут назад, Alexanddrr сказал:
если нажать Debug, на какую строку указывает?
10 часов назад, Alexanddrr сказал:
Протокол публикации точно от этого xml файла? В протоколе публикации 481 СИ, а в xml файле для Аршина 667 СИ.
10 часов назад, AQZWSX сказал:
Вот в этих файлах количество одинаковое, а ошибка всплывает та же. Посмотрите, пожалуйста
protocol_11829977 (5).xml ДТС10-2.xml
7 минут назад, Alexanddrr сказал:
protocol_11829977 (5).xml 62.21 \u043a\u0411 · 1 скачивание ДТС10-2.xml 1.6 \u041c\u0411 · 1 скачивание
Все равно разное. В протоколе 354, а в файле для Аршина 667
Подскажите пожалуйста, изучил все бесплатные ПО для передачи данных о поверках в ЛК ФГИС РА. Там требуют заполнить данные, которых нету в таблице которую выгружаю с аршина, например фио и снил поверителя, дата окончания поверки, и тип си не везде указан при скачивании почему то. Что с этим делать? Вручную добивать? Или есть какой вариант как скачивать с аршина полноценно? Кто как делает?
нужна не выгрузка, а протокол публикации, и этих данных там нет
13 минут назад, polevov13666 сказал:
да
Коллеги, добрый день!
Вопрос про Аршин, может поможете.
Подписываю заявку на публикацию электронной подписью, выдает ошибку "Сертификат не действителен".
Хотя срок действия - 19.12.2023 г.
Сегодня обновила эл. подпись, снова пытаюсь подписать, выбираю новый - до 14.12.2024 г.
Ошибка - та же.
Я - ответственное лицо, подписываю Аршин уже 3 года.
Никаких не было проблем.
Буду очень благодарна за подсказку!!!
3 минуты назад, Светлана 1968 сказал:
Ошибка - та же.
Вопросы про Аршин тут
там же и ответ на ваш вопрос
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, на данный момент в ЛК АЛ по М ФСА в поле "Номер результатов поверки средств измерений" передаем номер записи в АРШИНе или номер свидетельства?
32 минуты назад, sertdonetsk сказал:
Добрый день!
Никто точно не знает. Исходя из самой формулировки "номер результатов поверки средств измерений" я считаю, что имеется в виду номер записи. Но кто-то из форумчан задавал вопрос РА на эту тему, ответили, что указывать надо номер свидетельства. :unknw:
