2897 сообщений в этой теме
В 30.06.2023 в 16:11, AQZWSX сказал:
если попробовать передать вручную сведения, где поверитель уволился, то так загружается?
Добрый день! Больше 2-х сообщений писать "не разрешает" чат. В аршин загружено было вовремя. Сейчас дошли руки до РОА. Так как в ЛК я отметил поверителя как уволенного программа пишет нет сведений. Загрузил в "ручную..."
По поводу обязательной передачи с 1 марта - (передавал с января 2023) - не задумывался.
  • Ответы 2.9k
Добрый день.
Нужна помощь в процессе работы возникли вопросы по внесению результатов поверок в ФИФ ФСА :
"ЛК Сведения по обеспечению  единства измерений" вкладка "Поверка СИ"
1. при входе не отображаются уже внесенные документы - отображается пустая форма
2. Как узнать число внесенных СИ, для контроля
3. Можно ли выгрузить все внесенные поверки.
4. Как происходит удаление документа, остается ли об этом информация
5. Где есть  инструкция по работе в ЛК
22 минуты назад, TinT сказал:
удаленная запись остается висеть в ЛК, но со статусом удалено
3 минуты назад, Mez сказал:
ранее переданные СИ (поверка), сегодня пустая. У всех так?
Да.
У меня сегодня так же пусто, писал постом выше
Прошу подсказать наиболее простой способ загрузки сведений о поверенных СИ во ФГИС РА для моего случая...
Данные в АРШИН передавал пакетно, своим способом. Сведения о поверителе не передавал так как АРШИН и так принимает.
При публикации заявок в АРШИН не все записи успешно публиковались. Были повторы, просроченные эталоны и прочие ошибки. То есть количество успешно опубликованных записей в протоколе публикации и в заявке на публикацию отличаются. Я так понимаю в таком случае нельзя сопоставить записи из исходного файла .xml и протокола публикации?
Выходит мне не подходит ни один из имеющихся в прикрепленных сообщениях способов пакетной загрузки?
Речь идет примерно о 1600 записях.
5 минут назад, chifex сказал:
Можно скачивать pdf свидетельства, забирать оттуда информацию. Или скачивать Excel выгрузку по поверкам из ЛК.
Если поверитель один, проблем нет. Если несколько, то придётся  сопоставлять поверителя с записями о поверке.
Изменено пользователем newuser
1 минуту назад, newuser сказал:
Можно скачивать pdf свидетельства, забирать оттуда информацию. Если поверитель один, проблем нет. Если несколько, то придётся  сопоставлять поверителя с записями о поверке.
Поверителей несколько. Причем несколько по одному виду измерений. В свидетельствах нет данных о поверителе.
24 минуты назад, chifex сказал:
Вам надо составлять новый реестр и добавлять в него поверителей (как  минимум одного)
Есть разные варианты решения задачи, НО так как у Вас не ведется свой учет а вся итоговая информация только в Аршине. Вам надо вытягивать по максимуму данные из Аршина
и добавлять поверителя (ей)
Сходу вижу 3 варианта.
но они требуют либо навыков программирования либо разбираться с готовыми решениями и модифицировать их "под себя"
1. строить реестр из выписок из ФИФ ОЕИ  в формате PDF
2. строить реестр используя либо API либо запрос к веб-серверу
3. строить реестр "руками"  используя стандартную форму Результаты поверок выставив фильтр Организация и дата поверки,
выбрав количество документов 100 и копируя последовательно все документы в файл excel
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_org_title=Ростест москва&filter_verification_date_start=2023-03-01&lk=1
3* Так же можно выгрузить нужную информацию (в чуть усеченном формате) в ЛК на вкладке Опубликовано,
там можно руками увеличить число документов с0 100 до нескольких тысяч это наверное самое быстрое, но вот везде проставлять поверителей это сложно,
но эту задачу так же можно автоматизировать, создав таблицу соответствия СИ и поверителей,
4*** есть платные сервисы, которые могут Вам формировать файл для пакетной выгрузки но все равно надо заполнять исходный файл по их шаблону
PS
5*****
Внести эти несчастные 1600 поверок руками.
Изменено пользователем TinT
18 минут назад, chifex сказал:
Протокол поверки на каждое СИ оформлялся? Если да, то можно написать скрипт для получения информации по поверке из протокола. Далее сопоставить, например, с Excel выгрузкой из ЛК.
9 часов назад, chifex сказал:
можно, но у вас в xml файле нет поверителей, это главная проблема на мой взгляд
6 минут назад, IT_NCSM сказал:
У меня сегодня еле ворочается.
Боюсь пакет загружать, вдруг зависнет.
И у меня опять не работает  "Всего записей".?
В 7 по МСК передал, вроде быстро передал. сейчас опять лежит кабинет и пустая страница поверки...
В канале техподдержки ФИФ ФСА сегодня разместили сообщение:
️Уважаемые пользователи ФГИС!
В настоящее время продолжаются технические работы.
Новость на сайте ФСА размещена 05.07. 2023:
https://fsa.gov.ru/press-center/info/18437/
Работы пока не завершены, и в это время возможны любые затруднения в реестрах.
О завершении работ мы обязательно сообщим.ФСА
P.S.
У меня список опубликованных документов пуст,
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если были изменения в результатах поверки и номер передачи сведений в ФИФ ОЕИ изменился, нужно ли повторно передавать его с новым номером в Росаккредитацию и удалять там старую запись? Или нужно оставить обе?
6 минут назад, Olga_m сказал:
А вот это надо у Росаккредитации спросить. Но во ФГИС РА вроде можно редактировать.
2 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Спросили через электронный помощник, нам ответили, что это не в их компетенции.
Получается, что после внесения изменений последние цифры из номера свидетельства перестают совпадать с номером в ссылке на результат поверки и с номером передачи сведений. По старой ссылке есть сведения, что данные модифицированы.
Редактировать во ФГИС РА можно только черновик, а уже отправленные - только удалить можно, но удалëнная запись там остаëтся с пометкой "анулирован" .
1 час назад, Olga_m сказал:
Им (в ФСА) не нужны конкретные данные, им необходимо количество.
Это уже лет семь назревало и вот вскрылось, пока в виде приказа 1414. Важно количественное сравнение объема поверок к штатному составу и наличию эталонов (СИ). Дабы один поверитель, с одним эталоном, за один день, не отработал одну тысячу поверок.
Цель, с одной стороны, благая, но исполнение ..., это песня.
3 часа назад, Olga_m сказал:
Электронный помощник это тех поддержка ФГИС РА, спрашивать надо у РА.
