По просьбе Данилова А.А. выкладываю здесь EXEL файл и инструкцию по настройке компьютера. Постарался подробно расписать все шаги. На первый лист EXEL загружаете свои поверки, затем нажимаете Вид Макросы Изменить и запускаете макрос. При первом запуске вам придется пройти процедуру авторизации на сайте госуслуг(выполнение макроса прервется), а затем продолжить выполнение макроса . На что обратить внимание - в случае если СИ Пригодно должна быть дата до которой СИ пригодно. Справочник поверителей
Представляем Вашему вниманию бета-тест модуля загрузки сведений из ФГИС АРШИН во ФГИС Росаккредитации.
Не нужно никаких предустановок, копаний в цифрах и кодах, только простейшие манипуляции согласно инструкции.
Вся информация находится на сайте:
https://arshin-fsa.ru/
Работает канал технической поддержки.
В скором времени загрузим демонстрационное видео с комментариями по работе модуля.
Все, что вам потребуется это заполнить шаблон в формате эксель вашими сведениями о
Коллеги, вы можете задавать и обсуждать вопросы по загрузке/выгрузке в ФСА и Аршин и работе
EXEL - макросов в телеграм-канале Передача данных в ФСА и Аршин по ссылке https://t.me/VladimirSeliverstowPenza
Два файла для пакетной загрузки данных в ЛК РА. Можно использовать любой из них, оба рабочие.
Инструкция для версии mod2-x
Положить в одну папку три файла:
1) файл с макросом
2) протокол публикации
3) xml файл для Аршина.
Открыть файл с макросом, если сверху появляется сообщение о том что запуск макросов отключен, то нажать Включить содержимое.
Снизу на вкладке Поверители за
Вот сделал вам программу на python для конвертации из xlsx в xml скачать
пишите в файл updated_arshin.xlsx все ваши поверки какие надо передать по той форме какая там.
пишите в файл snils_file.xlsx ваших сотрудников "Фамилию Имя" и снилс, в столбец А Фамилия Имя , в столбец B снилс
закрываете файлы, запускаете программу generate_xml.exe и появится output.xml
по всем вопросам пишите в телеграмм: @Swed48
UPD: Обновил ссылку, добавил все возможные форматы передачи
UPD: Совмест
2 756 сообщений в этой теме
Опубликовал Vladimir Seliverstov,
"костыли" для "пакетной" передачи
Рекомендовано Ника
24 реакции
Просмотреть это сообщение
Опубликовал Konstantin Aleksandrovich,
Бета-тест модуля загрузки Аршин-РА
Рекомендовано Ника
5 реакций
Пожалуй лучший костыль к кривому инструменту ФСА
Рекомендовано rmetr
2 реакции
Опубликовал AQZWSX,
Файл для пакетной загрузки данных
Рекомендовано Ника
14 реакций
Опубликовал Swed_lip,
Еще один вариант передачи
Рекомендовано Ника
4 реакции
