2927 сообщений в этой теме
  • Ответы 2.9k
5 минут назад, Бюро сказал:
Если логически - зачем им вообще повторное размещение информации?
Есть ФЗ, есть критерии, есть приказы и ..., есть письмо некоего чиновника, адресованное конкретному ООО, как ответ на его, ООО, конкретный вопрос. Каким образом это письмо может повлиять на исполнение, моим предприятием, требований вышеуказанных НД?
Касательно первого вопроса, в соответствии подпунктом г) пункта 8
Приказа Минэкономразвития России от 24.10.2020 № 704 лица, аккредитованные на
поверку средств измерений, представляют в Федеральную службу по аккредитации
следующие сведения: о результатах поверки средств измерений с указанием номера,
даты, сроке действия, типе поверяемого средства измерения, результате поверки,
лице, проводившем поверку.
Аккредитованное лицо посредством ФГИС Росаккредитации передает
сведения о результатах поверки средств измерений с указанием номера, который
указан в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства
измерений, то есть номер свидетельства.
Это относится ко всем
9 минут назад, Нина Рылова сказал:
"г) лица, аккредитованные на поверку средств измерений:
о результатах поверки средств измерений с указанием номера, даты, сроке действия, типе поверяемого средства измерения, результате поверки, лице, проводившем поверку. (в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 30.12.2020 N 877)"
Это прямая цитата, а где это продолжение: "Аккредитованное лицо посредством ФГИС Росаккредитации передает
измерений, то есть номер свидетельства" ???
Или есть другая редакция? Я что-то упустил?
41 минуту назад, Бюро сказал:
Редакции другой , естественно, нет, это Пункт 2 части 1 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ1 -
установлена обязанность аккредитованных лиц своевременно представлять
на безвозмездной основе в национальный орган по аккредитации с использованием
федеральной государственной информационной системы....
7 минут назад, Нина Рылова сказал:
А зачем вы путаете теплое с мягким???
Не надо брать, на себя, полномочия, для дополнения одних НПА, по своему разумению, выдержками из других НПА.
Функции Бога, они, очень тяжелы...
Изменено пользователем Бюро
1 час назад, Нина Рылова сказал:
ЭТО ЛЖИВОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ!!!
НЕ СООТВЕТСВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ!!!
Здравствуйте, у кого-нибудь еще не получается перевести запись из статуса "черновик" в статус "отправлено"? Я загрузил некоторое количество записей через XML файл (свой самописный скрипт), файл загрузился в личный кабинет, но при попытке перевести  одну или несколько строк в статус "отправлено" открывается окно ожидания, затем закрывается, ошибок не выдает, но и статус выбранных записей не переводится в "отправлено".
12 часов назад, nwnebel сказал:
Добрый день! возможно у Вас эта запись дублируется, попробуйте найти по фильтру эту запись и одну из них удалить , у нас так было
Что там опять РА меняет схему ? что они там курят ?
это 24 мая мне прислали
А это сегодня мы сами передавали и уже опять по старому ? просит
upd: вернул как было раньше, обновил ссылку в шапке.
Изменено пользователем Swed_lip
14 минут назад, Swed_lip сказал:
Да, обсуждали это. Они обратно вернули ApprovedEmployee
18 часов назад, AQZWSX сказал:
Доброго дня! Скажите пожалуйста, у кого было так, что вместо 999шт внеслось 998? удалить можно этот файл или нет? и по новой загружать  оба файла?!
какие-то ошибки появлялись или просто в ЛК внеслись не все СИ?
8 минут назад, Нина Рылова сказал:
из ЛК удалить отельный пакет вроде бы нельзя
если второй файл загрузился полностью, то его-то точно второй раз загружать не надо
В 31.05.2023 в 04:25, Stepawa сказал:
Добрый день! Вам писали: попробуйте найти по фильтру эту запись и одну из них удалить , у нас так было .. нам тоже надо удалить файл , но не знаем как? он остался! только в статусе недействительном
1 минуту назад, Нина Рылова сказал:
То что уже было опубликовано, а не загружено как черновик, нельзя удалить, только пометить недействительным.
11 минут назад, AQZWSX сказал:
а мы поторопились и удалили 1-й, но он остался в статусе недействительным
2 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
и по новой загрузить?
Подскажите, пожалуйста, не могу сейчас увидеть кол-во загруженных поверок. Как посмотреть?  Показать всего записей, сейчас мне не выдает кол-во.
Только что, svetakrsn сказал:
Обратитесь в телеграмм в чат поддержки ФГИС Росаккредитации, видимо что-то сломалось или идут работы. Или подождите
У вас было две записи одной поверки и вы обе сделали недействительными?
два файла 1-й -999. второй 499, который мы не загружали ещё, а 1-й удалили 100 шт. они в статусе недействительный, что теперь делать??
2 минуты назад, Нина Рылова сказал:
То что удалили загрузите по новой, только не весь файл, а те записи что удалили - 100 шт.
56 минут назад, Нина Рылова сказал:
Теперь записи в статусе "недействительно" останутся в ЛК на всегда, по крайней мере пока существует ваша АЛ.
В 12.04.2023 в 17:59, AQZWSX сказал:
Файл для пакетной загрузки данных в ЛК РА.
Порядок действий:
Распаковать архив в любую папку на компьютере.
В ту же папку положить скачанный из ЛК Аршина zip архив, содержащий свидетельства о поверке на те СИ, которые хотите передать в ЛК РА. Поскольку ЛК Аршина не дает возможность скачать больше 100 свидетельств, можно положить в папку несколько архивов.
В excel файле на вкладке Поверители заполнить ФИО и СНИЛС. В столбце А должны быть указаны фамилия, имя и отчество поверителя полностью и именно в таком порядке. В столбце В тот же поверитель должен быть указан так, как он указан в свидетельстве о поверке.
Сверху на вкладке Надстройки нажать на кнопку Получить файл для ЛК РА. Сформированный xml файл (один или несколько в зависимости от количества СИ) появится в папке с макросом. Его нужно загрузить в ЛК РА.
Пакетная загрузка ЛК РА mod3-5.zip 573.15 \u043a\u0411 · 32 скачивания
Окей, все супер, вопрос где взять zip архив из ЛК Аршина?
